ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 41 из 57
не бери покупные баки , потом проблема гомырить их по месту будет , на рулевое уж точно
бак сварить это сварному 3-4 часа работы ато и меньше , зато бак по месту будет
Да, спасибо...................я сейчас вариант с самодельными или с переделанными продумываю..........
А зачем два распред?
Мне среди советов которые давали, попался совет, что трёх каналов может быть мало..............и я как возможность рассматривал.........установку не одного большого и редкого..........., а двух маленьких распределителей..............теоретически...........
Огромное спасибо за подсказку............
Ну вот и думайте теоретически.
Во первых,что вы думаете тягать?
На ваш активный плуг нужна только навеска.Четыре выхода свободны.
Если какие нибудь диски раскладные,еще два выхода.
На прицепу нужен один выход.
Если зимой отвал снег горнуть,два выхода.Если сделаете поворотный на цилиндре,то четыре.
Во вторых,не забывайте,что до этих четырех выходов вы будете подключать по очереди прицепу,отвал ,диски и другую технику.
Вот и думайте,нужно ли усложнять конструкцию?
Вот если будете ставить КУНа,тогда и сделаете дополнительные выходы.
Спасибо, я с Вами согласен.........учту........
А когда буду ставить один распределитель ...................буду его ставить так............что бы если появится необходимость во втором .........то уже было бы понятно где его ставить и оставалось бы место и для него, чтобы без дополнительных переделок обойтись..........
Я бы основной распределитель поставил сзади под правую руку.Удобно работать с навеской и прицепным орудием.
Ну а дополнительный спереди под правую руку.Удобно с КУН работать.Если будет...
Спасибо за дельный совет.............
Вот что необходимо будет мне для комплектации устройства привода насоса нш100 от шкива коленвала ямз-238........
1)нш100 штатный к-700 (левое вращение)...
2)фланец ВАЗ-2101 эластичной муфты к КПП........
3)муфта эластичная для ВАЗ 2101....
4)Фланец ВАЗ-2101 эластичной муфты к карданному валу........
5)Вал привода ВАЗ-2108 (подогнанный по длине)......
6)шарнир карданного вала со шрусом ваз 21213 ......
Как крепить шкив и шарнир карданного вала со шрусом ваз 21213 ......я ещё не продумал...........
Возьму в руки и то и другое..........и тогда всё станет ясно............
Встречал на форуме разные соединения шрус со шкивом.................и варили ......... и проставки точили..........и просто на болтах.........
1)Вопрос как лучше соединять шкив и шрус?
2)Вопрос стоит ли менять двухручьевой шкив на трёхручьевой?
3)стоит ли заморачиваться и делать дополнительный шкив впереди этой конструкции? (между нш и приводом, чуть раньше мне товарищ предлагал установить дополнительный шкив)
При таком исполнении вашего нового НШ хватит на неделю, ну максимум на две и выкинете его.
Поддерживаю. На прямую подключать НШ нельзя. ГЕО посмотри фотки ниже, НШ подключён через переходную плиту
Вот тебе раз.................
Я на эти схемы и ориентировался.............
Неужели они всего на неделю?
Вы ещё раз Ваши схему можете выложить............Вы её видимо стёрли, найти не могу........
Тогда подсказывайте..............
В первом случае кронштейн с промежуточным валом и шкивом........ я вижу.......первое фото...
Во втором и третьем случае ......я вижу кронштейны.............второе и третье фото....
Могу предположить (во втором и третьем случае), что там (в кронштейне) может быть дополнительный опорный подшипник оси нш.............больше туда ничего не влезет...........
Или я не правильно понимаю ..............
Подскажите пожалуйста правильный путь...........
Что, такое переходная плита?...............я вижу кронштейн к которому прикручен нш.................вижу цилиндрическое утолщение кронштейна.............там подшипник??????.............
Или там есть ещё, что то чего невидно?.....
Спасибо..........
Тогда понятно..................те на ось нш нельзя никаких боковых нагрузок давать и вибрационных от карданного соединения............
Если по первой фотографии действовать, то необходимо готовое устройство........с какой нибудь техники............
Если по второй и третьей........то это подшипник.........плотно сидящий и на оси и в плите опорной (кронштейне)............
Уважаемый Дон!
А вы на форуме не встречали, что бы мужики в качестве опорной плиты нш использовали бы какую ни будь часто встречающуюся деталь готовую.........автомобильную или тракторную......?
Спасибо за полезные - жизненно важные подсказки!
Буду рыться по сайтам торгующих организаций.................искать куда устанавливается нш100 и нш32 тракторы/автомобили............подберу деталь .........которую можно использовать в качестве опорной плиты в моём случае ............сообщу подробности.............если есть подсказка...........подскажите пожалуйста!
В посте №1142 мне прислали некое устройство..........видимо от какой то техники............от какой сложно определить..............а товарищ который прислал........ не отвечает.....
Уважаемый Дон!
В изготовлении опорной плиты нш...........есть тонкости?.........или достаточно всё прозрачно..............главное чтобы подшипник плотно сидел на оси и в плите.............и не передавал нагрузок боковых на ось нш..............
подожди делать привод нш , рано , есть вероятностесь что схема с бубликом и одним шрусом не проканает , так какнепонятно как встанет всё эо дело вместе с двигателем в раму
кпп есть? стыкуё с мотором и ставь на раму , привод потом уже клгда и на раму посадиш окончательно мотор и радиаток прикинеш как стоять будет и встанет передняя балка
Понял, спасибо.........
Конечно, я сейчас делать привод нш и опорную плиту нш не буду............
Но понимать полную картину...............чего будет потом надо.............поэтому я вопросы и задаю............
Я всё таки хочу разобраться............как устроена опорная плита нш и как делают самодельную опорную плиту для нш..........
Если такого перехода с дополнительным шкивом как на фотографии не найду...........пока мне никто не может подсказать с какой он техники................
Я коробку и двигатель до сегодняшнего дня собирать не могу, у меня не было сцепления.....................завтра заберу и начну собирать.............праздники всё нарушили.............
Полностью поддерживаю. Сначала нужно состыковать: Двигатель - коробку потом установить на раму , состыковать с мостом, всё хорошо выставить, потом выставить переднюю балку и уж (возможно) только потом нужно думать о НШ. У тебя сейчас куда больше проблем чем установка НШ. Как по мне то ты сильно идёш впереди паравоза. Я бы делал в таком порядке, но выбор за тобой
Вот когда дойдёт дело до НШ, тогда тебе помогут, а так все видят только разговоры.... Я уже сам жду когда ты продолжишь сборку ЗУБРА.
Всё не так просто... Эта переходная плита, что указана на фото, используется под НШ 32, 50. На сколько я помню, ты хочешь использовать НШ 100, а под этот насос я как-то не встречал таких корпусов. Может кто-то более опытный может посоветовать. Или как вариант сделать самостоятельно, там ничего сложного нет.
По опорной плите нш..............
Ну если я правильно догадываюсь, то надо действовать так.........
1)надо приобрести конкретный насос, который я планирую установить.........
2)с учётом диаметра и длины оси нш, выбрать подшипник плотно садящийся на ось............
3)вырезать в плите плотное отверстие под подшипник......
4)наметить отверстия под крепёжные болты нш и просверлить их..........
5)затягивая крепёжные болты следить, что бы у оси нш не было поперечных нагрузок.......
Толщину опорной плиты нш, подбирать с учётом длины оси нш, толщины подшипника и длины прикрепляемого к оси хвостовика.........
http://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/privod-nsh-100-t-156-ustanavlival...
![п](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://img33.olx.ua/images_slandocomua/107145265_1_1000x700_privod-nsh-100-t-156-ustanavlivalsya-na-rame-pogruzchika-zaporozhe.jpg)
![ст](https://cdn.riastatic.com/photos/auto/photo/12205/1220557/122055710/122055710fx.jpg)
![НР](https://cdn.riastatic.com/photos/auto/photo/11557/1155713/115571367/115571367fx.jpg)
Привод НШ-100 Т-156 !СТАРОГО ОБРАЗЦА! устанавливался на раме погрузчика,возможно подойдет.
остается найти для него место с состыковать с шрусом
на последних фото видать.
