установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 88 из 205
6133 сообщения
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Расул Сайтбурханов пишет:
Дозатор же в любом положении должен работать? Стоял он у меня вертикально, работал отлично, поворачивал на месте с грузом на вилах
Поставил я его горизонтально, чтобы капот поставить. Начал туговато работать, иногда легко крутить потом подклинивает. Когда туго крутится, руль отпускаю он в обратную сторону немного проворачивает и колеса тоже. Что может быть?
Карданчик виноват, проходили huh
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 249
alexkotov пишет:
Какой карданчик?
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Какой карданчик?[/quote]
Который между валом руля и валом дозатора стоит. Я когда под насос- дозатор переделывал, сначала дозер горизонтально поставил, и тоже закусывало и руль тугой был, а когда дозер наклонил, заднюю часть его, руль стал гораздо лучше крутиться.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Доброго здравия всем)) что можете сказать об этом дозаторе? Трактор у меня с куном, хватит ли 80 литрового дозатора, сколько оборотов руля будет при условии заваривания родного поршня гура, и как узнать в рабочем ли состоянии дозатор ?))
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8949
MrDionis116 пишет:
Ну если не лень то можно подключить дозатор через свободные выходы на распреде
или у Вас же кун должны быть свободные шланги на прижимку вил еще лучше подключить цылиндр поворота ковша через дозатор и можно проверить дозатор под нагрузкой.
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Клубни подскажите в чем проблема день отработал на ура, а к вечеру перестал поворачивать в право ? Стоит дозатор от КСК и сдвоинный насос 32+10 на т40
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
MrDionis116 пишет:
У меня точно такой стоит примерно три оборота, мне нормально.
andrej 73 пишет:
MrDionis116 пишет:
Я сначала от распределителя подключал проверить не работал, сам крутился до конца в одну сторону. Потом от рулевого подключил всё заработало. Может поток слишком большой был он не переваривал.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
MrDionis116 пишет:
Помоему в нём нет перепускного клапана , я на Т16 ставил клапан отдельно
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
валерий киев пишет:
MrDionis116 пишет:
У меня всё работает так.
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
У меня точно такой,он от немецкой сенокосилки,работает шестой сезон.Трактор Лтз-55а с куном,редукционного клапана отдельно не ставил.Одна особенность,когда колёса упирается в ограничители, руль крутится дольше,но этому быстро привыкаешь.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Вовий пишет:
Так это отлично, всего три оборота)) на какой странице искать ваш вариант установки?
Интересует какой выход куда подключать.
Чтоб проверить надо оба шланга подсоединить к дозатору, один к входу, другой к сливу, другие два выхода к цилиндру. Нажать рычаг на распределителе и масло начнёт циркулировать по дозатору. Готово, можно "пробовать рулить"?
23.11.2014 - 16:12
: 606
kestas 60 пишет:
То есть колеса доходят в крайнее положение, но руль крутится, не останавливается, да?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
MrDionis116 пишет:
kestas 60 пишет:
У меня если крутить дальше двигатель в нагрузку идёт.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
MrDionis116 пишет:
Вовий пишет:
Ещё раз повторюсь проверял от гура, ненамного дольше чем от распределителя. Вход слив и гц. Для достоверности связал проушины гц тросиком 8 мм когда порвал его а крутя за вал дозатора ничего не почувствовал был в восторге. Вот на фото с телефона долго рисовать внизу вход вверху слив.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Всё подготовлено было сегодня заморочился.Да и отступать то не куда было масло гнало из под прокладки Гура и его ноги ,всё равно снимать.Проверил так как ребята выше писали от распределителя классно 75 выдвигается легко .Проверил без подачи тоже работает,немного тяжелей.Ребят одно уточнение ,слив с дозатора идёт на гур где раньше была подача на него(гур)?.Естественно клапан удалил.Ладно пошёл дерзать а то работы много.Вроде на солнышке разглядел 160.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Вовий пишет:
Пардон, то ли не заметил, то ли не понял)) спасибо, буду пробовать, как поеду домой))
23.11.2014 - 16:12
: 606
Плунжер пишет:
Вы родной поршень заваривали или гц ставили? Если родной, то у вас кольца срезало на поршне
23.11.2014 - 16:12
: 606
Добрый дядя Алексей,
Скинь мне схемы поскорей,
Буду тебе благодарен,
Век живи да будь удачным!)))
Ahdenis91@mail.ru
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Начал устанавливать поршень,подстукивал молотком ,отвалилась кромка поршня.завтра к токарю.Уже пожалел что устанавливал рем комлект с цс75.Больно плотно.
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
MrDionis116 пишет:
Плунжер пишет:
Да поршень заварен, а от чего и почему срезало кольца?
23.11.2014 - 16:12
: 606
Плунжер пишет:
Смотрите 1541-й пост на странице 52
23.11.2014 - 16:12
: 606
dorofei пишет:
Через деревяшку били?
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Били били калатилили морду в попу превратили laugh .Через дерево....Поправил вроде токарь.Потом расскажу как из этой попы вылазил.Стоит почти готовый,заре отчитаюсь.Выбрал переднее расположение (возле гур)потому что меньше соплей.Забил кое как.
23.11.2014 - 16:12
: 606
dorofei пишет:
Через дерево
Вот тебе на, надеюсь это единичный случай)) не охота ломать поршень)) тоже думаю, что лучше спереди, лично у меня там и так шлангов много из-за куна)) Жду фоток,не ломай больше ничего))
23.11.2014 - 16:12
: 606
Благодарю за схемы , Алексей! Столько подробностей, неожиданно даже))
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
dorofei пишет:
Только сегодня менял манжету одну, срезало о край кромки, пришлось на одну из крышек наваривать немного край, но суть не в этом. Ставил рем комплект от ГЦ 75, все замечательно вошло с небольшим постукиванием и даже капроновые кольца на холодную натянул shok , аж сам удивился, рем комплект ООО "Руслан" г. Мелитополь, капрон черный, а до этого стоял с белым капроном, его пришлось резать по диагонали
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
У нас всё Руслановское , вроде РТИ ходят нормально этой фирмы .
23.11.2014 - 16:12
: 606
А пятак точно на 17мм надо делать? На общей схеме показано, как 12 мм
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Мрдионис не печалуйся .Чо сломаешь опытом поделюсь.Вчера токарь сделал грибок ,приварил.Правда напильником поработал.Делать начал из-за того что масло пёрло с гура.Сколько в нём(баке) остовалось не знаю,только колёса начали вращаться масло кончилось.Жду поступления масла laugh Пообещали после завтра.Фиг его знает чей завод ,но очень плотно .Кольца тож чёрные.Упрямо поставил от цс75.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
всем привет, пахота закончилась правда уже как две недели назад даже и больше немного, как и обещал сказать как отработал с дозатором, всё стоит на месте насос нш 32, клапан потока под пружинку которого подложил втулочку, вообщем пахал в день участков если в кучу собрать то будет больше гектара, а так вообшей сложности больше 10га за десять дней, дозатор отработал отлично гидравлика тоже, посмотрим как пройдёт сенокос, отпишусь осенью.
