установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 84 из 205
6146 сообщений
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
т-400 пишет:
покажи если у тебя через ремень?
посмотри на странице 37 там фото отчет о моей переделке там все компактно и ничто ничему не мешает. thank_you
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
: Ульяновск
29.03.2015 - 13:37
: 2
Почему на ходу сильно разматывает передние колеса . Трактор Т 40
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Подпишусь.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
zemlekop@fermer.ru пишет:
Подпишусь.
В первом посте каждой темы, в левом нижнем углу есть кнопочка "Добавить в ленту". Жмяк на неё и на тему подписан. victory
С её же помощью можно удалить из ленты ненужные темы.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Всю тему прочёл. У меня родной хорошо работает. На сухом грунте на месте не поворачивает а на ходу пальцами легко. Проблемы были, разбирал ,ремкомплект менял. Вот установили дозатор и на этом остановились. А дальше можно ГУРУ громоздкую целиком выкинуть и с авто подобрать. Может кто прошёл сей модерн? Не с легковых конечно, скажем с пятитонных минигрузов.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
C ЗИЛов же ставят. Ремонт ГУР трактора Т-40 И с мерседеса где-то встречался насколько помню..
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Kostomar пишет:
Где то в YouTube случайно попалось видео с рулевой колонкой от МТЗ,только вот названия не запомнил.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Ан2 пишет:
Kostomar пишет:
Это? http://www.youtube.com/watch?v=jHtd-i6COk4
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Kostomar пишет:
Ан2 пишет:
Kostomar пишет:
yes3
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Спасибо за ссылки. На буржуйских авто (на VW T4 к примеру) аккуратно без лишнего всего громоздкого конструировано. Понимаю, на тракторе в разы прочнее надо- не те условия эксплуатации. Мысли есть когда- нибудь место ГУРУ и масляного бака с возд. фильтром (их развернуть) и освободить для установки лебёдки и чтоб глушитель не мешал собрать ссуженный кун. Скоро дело не дойдёт, конечно. Больше времени уходит на семью и стройку. На технику время получается уделить только если необходимо. Всё занятное что на форуме нахожу всё скачиваю для лучших времён.
20.04.2012 - 21:32
: 21
Вот и мой вариант. Дозатор Д100, запитан через через делитель потока. Вот ток одна проблемка, на месте крутиться легко, а вот на ходу тяжело, и чем выше скорость тем труднее, в чем может быть проблема?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
СЕРЁГА174 пишет:
А если стоя на месте добавлять оборотов двигателя,то как рулит?Так же,как и при движении?
20.04.2012 - 21:32
: 21
на месте одинаково что на холостых что на оборотах, гидравлика работает отлично,даже рычаги отшибает,хотя раньше не отшибало и масло не греется
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
СЕРЁГА174 пишет:
вазможна это блакировка
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
СЕРЁГА174 пишет:
Возможно в движении оборотов не хватает. Попробуйте не передачу повышать а газку добавить.
20.04.2012 - 21:32
: 21
Возможно в движении оборотов не хватает. Попробуйте не передачу повышать а газку добавить.[/quote]
Нет,все равно на месте крутиться а на ходу хоть на высоких оборотах хоть на холостых туго. Отверстие в клапане сделал на 4,навеска хуже руль такой же.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
А трактор с передком? Бывает колеса подхватывают на ходу.
20.04.2012 - 21:32
: 21
Трактор с передком,когда включается он то вообще хуже чем с родным мертвым гуром становится. Еще в клапане деления потока дырочку делал аж на 5, навеска встала, а руль так же,ток дозатор горячим стал. Может быть сам дозатор мертвый? А то сейчас новому то доверия никакого...
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
СЕРЁГА174 пишет:
Слив(обратку) с дозатора надо сразу в бак. У Вас вроде бы на колонку идёт.
20.04.2012 - 21:32
: 21
Иvан пишет:
СЕРЁГА174 пишет:
Какая связь?
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Иvан пишет:
Не факт, у меня через колонку идет и проблем никаких, одни положительные эмоции ya
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
СЕРЁГА174 пишет:
Иvан пишет:
На месте же все работает. Либо мост прихватывает. либо что маловероятно при движении подклинивают цапфы поворотные или опорные подшипники. до установки дозатора такой проблемы не было? цапфы давно мазали?
20.04.2012 - 21:32
: 21
motronic пишет:
Привет форумчане. Хочу поделиться фотоотчетом по разборке Могилевского гидроруля д100 . Причина ремонта - тяжелый руль с момента покупки и установки на трактор .НШ новый, клапан потока исправен. Как выяснил причина - тугие икс-образные пружинки (на фото), я их разгибал и заедание звездочки на торце гидроруля - лечится затяжкой болтов с меньшим усилием . При сборке обратите внимание на положение деталей на последних двух фотках .
Может все-таки дозатор bang ?
20.04.2012 - 21:32
: 21
andrej 73 пишет:
СЕРЁГА174 пишет:
Иvан пишет:
Ревизия с заменой опорных подшипников осенью(зиму трактор стоял),после этого на родном гуре заметно лучше руль стал
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
ну как вариант попробывать с одного колеса крестовину снять.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
СЕРЁГА174 пишет:
Может все-таки дозатор ?
Перепроверь подключение.В ГУРе клапан перепускной то хоть убрал?НШ в каком состоянии и какой 32/50?И зря отверстие в клапане увеличил.Его и того что есть с головой хватает.
20.04.2012 - 21:32
: 21
Подключен правильно,из гура все вытащил,дырки на сквозь,нш-32 новый летом ставил. Хочу сейчас с цилиндром на мосту попробовать,может в корпусе поршень закусывает на ходу,потому что толкал я его туда очень туго.
09.04.2015 - 18:41
: 3
vehxfkrf пишет:
если плохо видно могу выслать оригинальные схемы
Прошу выслать оригинальные схемы на мыло quaschckin@yandex.ru
Заранее благодарен thank_you
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
СЕРЁГА174 пишет:
Ну что там . Причина нашлась?
