всей деревней голову ломаем! один говорил что с таким объёмом дозатора руль поворачиваться не будет. но все работает но грется явно так не должно! поменял патрубок подводящий масло к насосу старый малость перекрученый был эффекта ноль.
Навеска как работает?Поднимает хорошо?Может уже сам НШ убитый.Качает через себя.Да и клапан потока греет масло тоже.Да и понятие "греется" розтяжимое.Вы то хоть температуру мерили или так ладошкой.Есть допустимая температура работы,так же как и в двигателя.
плохо датчика нет. я понимаю что оно должно грется! на бульдозере 12 часов гоняеш гидравлику за кочергу дергаю она у нас за 40 не переваливает ну да система охлаждения другая теплообменник вентилятор и тд а здесь только завёл и уже нагрев пошёл! пробовал без дозатора движок градусов 40 насос 32 холодный только подключил дозер темп пошла в верх может че с ним! телегу нагрузил пошёл по трассе км 5 проехал надо поворачивать он ни в какую кое как вывернул заглушил! че то мне ладошку жалко стало на распред плюнул не успела долететь испарилась! простоял остыл завёл все руль работает довез груз вывалил! на днях пасынки дергал из под электро столбов навеской выдергивал и рулём крутил все работает! незнаю потом буду смотреть может на дозере че забито! а так руль почти оборот в лево до упора соответственно два в право! все лучше чем с родным телегу в ограду загнать не мог двумя руками и ногами помогал! а делать не стал там надо было Рём комплект покупать пружинки все по загнуло и поршень клинит в одном положении поставил крест! по деревне пробежал дозер цилиндр рвд без затрат а бутыль за цилиндр отдал! помогли люди добрые! да и вам всем спасибо давненько здесь поглядывал как да че!
Может перепускной зажат или прклинил на самом дозаторе.Масло с трудом циркулирует по кругу.Может штуцер где с малым отверстием или еще где какой подпор масла.
Добрый день всем форумчанам. Нужна помощь. Поставил дозотор, но эффекта нужного не получил. Дозатор 100, нш 32. Руль крутиться туго. На месте почти не повернуть. При этом очени медлено подымается навеска. Насос новый. В чем может быть проблема. Нужно или нет уберать поршень из делителя потока?
У меня тоже как насос сменил начало то и дело клапан заедать на распределителе, пока по башке ему не наступить,не заработает, может и у тебя такая причина,а то что руль тяжелый, то может монжеты порвало,или сам дозатор неисправен как мой первый
Манжеты порвет так дозатор масло в холостую будет гонять а колеса стоять будут. При нагруженной гидравлике руль легче? если да то причина в клапане потока.
не помогу приварить штуцер на крышку, масло давит из под сварки. Одному делал всё нормально получилось, ничего не давит, на другом тракторе давит из под сварки, варю полуавтоматом. Может это чугуны разные? Подскажите , уже весь мозг сломал)))
Я тоже не смог приварить, сделал проще - поставил длиеные штуцеры и изнутри контрогайкой закрутил. на задней крышке лишнюю резьбу обрезал болгаркой.
Если чугун,то я варю только нержавейкой.Какая крышка то?
плоская крышка ГУР т-40
а не проще просверлить и нарезать резьбу под штуцер?Я свой гур вообще выкинул,но кажется там крышка как на гидробаке,ОК 67-60 эелектроды и два раза пройти,только чуть засверлить надо для фаски.
Приветствую форумчан!!! Такой вопрос. Переделал свой Т40 на дозатор МТЗ - 160 ставил новый прошлая осень нормально весна тоже а недавно началось. стало обрезать кольца на поршне (между поршнем и крышкой положил резинки 1.5 на 1.5 см- так их или молотит в хлам или заганяет в штуцер) думаю на поршень наварить гайку но какой толщины не знаю может кто делал ПОДСКАЖИТЕ! и еще дозатор стал крутиться на не работающем тракторе???
У меня с обеих сторон стоят плоские крышки.Поршень заварен за под лицо.Упором служат шляпки штуцера.Толщина шляпки 11мм+стоит кольцо медное,а это еще 1мм.Так же на поршню кольцо стоит на краю а пластмассовые внутрь.За три сезона пока не срезало.
Раз в штуцер резинки забивало, то они значит и в дозатор попали, и там забили все что можно,вот и крутит дозатор по тому как клапана не держат,мое такое мнение. А сразу то почему не приварил шайбы к поршню упорные? Гайки будут рвать крышки на верняк
Достаточно приварить шайбы с заводского гура, но я приварил 4 мм, решил перестраховатся, до выхода монжет остается где то 3 мм, к тому же еще закруглил грани в окне цилиндра
Не приваривал потому что делал как у знакомого с резинками ездит трерий год так и было все нормально это теперь так стало . СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!! Будем исправлять. Хотя склоняюсь поставить цилиндр благо их у нас делают и можно взять по себестоимости.
Немного не так, поршень должен упираться только в выступ на крышкеиначе будет ломать саму крышку. Были ли какие сложности по разборке сборке дозатора?
Я не разбирал. Просто шланги поворота и слива в ведро трактор завел крутил дозатор. Потом масло отфильтровал и так до тех пор пока не пошло без мусора.
У меня раньше тоже гидравлика грелась сильно, сменил насос и клапан потока, теперь все хорошо, чуть теплое масло
а лучше датчик поставить и поглядывать как и куда
Если у вас НШ -32 общий, то не нужно ничего убирать. А до этого как навеска работала? Скорее всего НШ накрылся
alex5665/
В том и беда, что насос в рабочем состоянии. ОН новый и я его проверил на стенде.
Думал повлияет на радиус разворота, дак он стал еще меньше чем на заводском
И на много ли дешевле выходит?
Учись цитировать.
Как то так. Поможет как думаете? Промыл дозатор так там стружки резины.........!
В этом нет необходимости
Самопроизвольно теперь не крутит?
Еще не доделал манжеты нада купить.
Вот фото из истории установки дозатора,правда сам дозатор заменен на новый с мтз,этот оказался не исправен
