установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 90 из 205
6146 сообщений
12.05.2015 - 21:25
: 185
Дозатор до этого тоже сопливил между шайбами,я подтянул и вскоре монжету выбило, и главное еще каким то образом при этом болты на несколько оборотов ослабли, в общем что то не вразумительное
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вячеслав Юрьевич 1 пишет:
Если быстро руль вращать, то тоже гудит, а так при повороте направо в упор, но когда выдавило монжету до упора только только дошло. Влево все хорошо,как дойдет до упора руль все равно поворачивает и без звука
Скорее всего перепускной или предохранительный(как правильно назвать)клапан сильно зажат.Влево нет упора значит манжет прорван с той стороны которая отвечает за поворот влево(если у Вас ГУР переделан).
12.05.2015 - 21:25
: 185
А где этот клапан находится в дозаторе? Даже если она и порвала,то пусть так и будет,на легкость вращения не влияет,а вот когда насос дозатор рвет это по хуже будет в разы. Как он вообще должен работать правильно,с упором или без?!
12.05.2015 - 21:25
: 185
На немецкой косилке тоже можно было крутить бесконечно руль,вроде как помниться
12.05.2015 - 21:25
: 185
По крайней мере двигатель не глох при повороте до упора yes3
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Должен работать с упором и при упоре не большая нагрузка на двиг идет.По поводу где стоит клапан,то это смотря какой дозатор.У меня ХУ-85.Там он возле штуцеров под колпаком.В начале темы есть фото и описание как его крутить.Вот даже фото сохраненное нашел.
12.05.2015 - 21:25
: 185
У меня ничего подобного нет,может насос с клапаном потока новые по сему и разорвало?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Владимир Николаенко пишет:
у меня тоже такой в запасе лежит.....только не помню 85-й или 80-й , так там такой приблуды нет. Сегодня наконец избавился от клапана деления потока, поставил 32-10 good небо и земля.....гидравлика настолько резвая что .....непривычно короче, хотя и раньше новый насос стоял\ в том году ставил\ рулилка одним пальцем, хотя и под куном.
12.05.2015 - 21:25
: 185
Завтра поеду к продавцу, обменяю на новый с мтз, как он кстати в работе? Каким он объемом? с кары сотка!
12.05.2015 - 21:25
: 185
У меня тоже с куном,и колесо еле накачено, хорошо крутил,но разорвало,там слишком из многих частей он состоит,под каждым монжета, и все это сопливит
12.05.2015 - 21:25
: 185
Зато как родной к крестовине подошол
12.05.2015 - 21:25
: 185
К мтзовскому придется теперь шлицы где то искать
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
продаются.....ну а на крайняк мотоцикл иж в помощь lol у меня валик какой-то с коробки ижа.
12.05.2015 - 21:25
: 185
Вывод по ходу один,раз такого ни у кого не было, значит проблема в дозаторе
12.05.2015 - 21:25
: 185
Вот блин, у меня Минск, надо было иж раньше брать victory
: каргаполье
08.07.2015 - 16:33
: 12
а кто нибудь пробовал ставить поршневые кольца на 76.00 на поршень
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Александр Черепанов пишет:
Зачем? shok
: каргаполье
08.07.2015 - 16:33
: 12
ну писали что кольца срезает точили кольцо железное потом резали а поршневые как бы поинтересней
12.05.2015 - 21:25
: 185
Стоит ли насчет этого заморачиваться ,не зря наверно умные люди придумали капроновые и резиновые кольца, дабы огородить монжету от металла. Самый лучший вариант это рем комплект с ЦС 75,а ход поршня всем известно как ограничить
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Поршневые кольца слишком тонкие для этого.
: каргаполье
08.07.2015 - 16:33
: 12
понятно думал проще сделать
11.07.2015 - 18:02
Алексей vehxfkrf пишет:
если плохо видно могу выслать оригинальные схемы
Вышлите пожалуйста мне все фото и схему на эл. почту alexandr22rus95@mail.ru
14.07.2015 - 18:40
: 6
всем привет!практически все перечитал установил дозатор с погрузчика дреста так попался руль крутит гидравлика работает без разницы кручу рулём или нет но греет здорово гидравлику насос как чайник после 10 минут работы на холостом рукой до бака не дотронешся!обратка идёт с дозатора с гидравлики прям рвд скидывал просто в бак ещё одну вывел с распределителя может сам дозатор объём большой не рассчитан там то насосы по мощнее стоят сотни вроде а у меня 32 хотя не знаю подскажите люди добрые может я че парю! как здесь фото выложить завтра скину
: Янаул.Башкортостан
24.10.2012 - 17:44
: 34
вечер добрый. Мужики,подскажите. поставил на т-40 дозатор и рулевой цилиндр от мтз-100. родной гур убрал. подачу которая выходить из нш-32 через клапан заглушил. появилась проблема сейчас нш-32 сильно греется. кто сталкивался такой проблемой? может я что не до понимаю?
02.09.2010 - 05:16
: 17510
татар пишет:
Нельзя просто заглушить так как вы сделали. Это хорошо что насос не раскололся. Открутите пробку сверху клапана и вытащите из него золотник и пружину... Тогда греться перестанет.
24.10.2012 - 17:44
: 34
Спасибо костомар. Вы меня выручили.Завтра сделаю.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Никита Мугатасимов пишет:
у меня дозатор с грейдера большого,но ничего не греется.Весной была такая херня,посоветовали фильтр с бака убрать,сразу перестал греться,может и у тебя забит.
14.07.2015 - 18:40
: 6
нет фильтра я наоборот хочу его ставить
14.07.2015 - 18:40
: 6
всей деревней голову ломаем! один говорил что с таким объёмом дозатора руль поворачиваться не будет. но все работает но грется явно так не должно! поменял патрубок подводящий масло к насосу старый малость перекрученый был эффекта ноль.
14.07.2015 - 18:40
: 6
стоял жёлтый но обратка не срабатывала только через клапан с боку и гул стоял проподал когда рулём крутил
