А по цене.... Дозаторы думаю одинаковые практически, что на 4 что на 5 выводов...
Дозаторы да. А клапан приоритета это деньги сверху.... А потом оно не заработает и деньги на ветер. Дозатор может и сможет работать , а клапан приоритета будет пустой покупкой, которая будет лежать на полке.
На иномарочном например экскаваторе работает, а тут не будет?
Не будет. В иномарочном экскавторе это работает потому, что там дозатор с Ls линией и распределитель Ls с линией одновременно подключены к клапану приоритета. То есть там клапаном приоритета одновременно управляет как дозатор так и распределитель. А в схеме Т-40 как мы подключим распределитель Р-80 к приоритетному клапану, так, чтоб этот клапан знал, когда нужно сработать и подать давление на распределитель? На руль то понятно, он даст давление, когда дозатор по Ls линии сообщит, что он начал работать и ему нужно надавить. Но Р-80 не будет посылать сигнал на клапан приоритета по Ls линии, потому что у него нет Ls линии. И клапан приоритета будет просто игнорировать работу распределителя, так как от него нет управляющего сигнала по Ls линии. Поэтому то и есть огромные сомнения в работоспособности этой системы вместе с распределителем Р-80. Руль будет работать определённо.... А гидравлика не будет работать. Тогда распределитель нужно менять на распред с Ls линией, который будет управлять клапаном приоритета так же как дозатор. Плюс разгрузочный клапан с управлением по Ls линии. А это уже нихрена себе копеечка. Плюс работы по переделке куча.
Этот клапан подает масло всегда, повторю всегда!!! на распределитель, (он будет работать,)и когда надо(когда вращаешь рулём) на дозатор.
Распределитель ни какой линии LS , связанной с клапаном приоритета не имеет от слова совсем....
Дополнительный насос и его привод денег не стоят, да?
Ещё раз повторю, если б я всё это не изучил, на основе JCB, то никогда б такое не написал....
И что будет с потоком масла, который насос качает в клапан приоритета? Куда он направится?
Доброго времени суток! Ребята, а ни кто не ставил дозатор с одним цилиндром , не ставя длинную рулевую тягу, а оставив свою колонку и свои две тяги?
А смысл оставлять узел, который не работает больше? Разрезать короткие тяги и вварить кусок трубы - дело меньше чем на час. Больше хлопот с установкой гц, изготовлением крепежа к мосту, переделкой сошки. Если так рассуждать, проще переделать рулевой редуктор, чтобы он работал как гц впаре с дозатором.
Просто видел у людей так сделано и не нарадуются, думал может еще кто информации подкинет.
А вот вопрос такой мужики.с боку промежутки,есть крышка.боковой вом.он постоянно вращается? Может туда присобачить нш -50? А на рулевое 32 останется. Через делитель потока к примеру
Привет увидел , твое сообщения в теме, хотел спросить что за проставка на промежутке до нш-10, у вас вроде на фото нш-32 , но мне нужно нш-10 на промежутке
А если просто на слив с этой трубки направить? Будет работать?
В этом дозаторе нет клапана слива..
А данный выход не предназначен для свободного слива масла....
К штатному нш ставите клапан приоритета, и получаете рулевое (гору) и гидравлику от одного насоса. И не надо ничего мудрить и конструировать.
Спаренный насос дорогое удовольствие сейас. Я когда ставил 4 штуки был. Сейчас 10-ка живой а 32-й умер почти. Навеска еще трпимо а кун газовать надо. Буду ставить раздельные.
Я в 2017 покупал за 16500, Гидросила. Сейчас даже не знаю сколько стоит. Руль получился очень лёгкий, лентяйка своим весом руль поворачивает. Видимо дозатор такой попался
Не знаю на сколько верно, но человек, который торгует гидравликой мне сказал, что спаренные насосы производились только на одном заводе, где то в ДНР, и сейчас этот завод не работает. И все спарки что есть в продаже - восстановленный хлам.
Так это и понятно. Гидросила в Мелитополе.
dywdex пишет:
Весьма возможно.
Вот наглядный пример, явно подвального восстановления.... По внешке насос Гидросилы. Но надписи спилены и вытравлена новая надпись....
И трещина.
Добрый день товарищи,вчера установил дозатор и завврил родной шток в рулевой т40 ,обратку пустил с дозатора прямо в бак.Шток заваривать родными заглушками с рейки.немного ошибся с размером и срезал с одной стороны резинки и к моему удивлению разорвало голову на рулевой .Вопрос в следующем это нормально что так произошло или что-то с давлением ,насос нш 32 ,лет ему скорее всего как и трактора.
С сброс штатный с гур остался? Резинки перепускают маслу из центральной полости деваться некуда. Вот и порвало. Хотя там сальник стоит на штоке почему его не выдавило.
Резинки новые они не должны масло перепускать по теории,обратку с головы не стал делать из-за этого думал полость забить смазкой ивсе.но тут вопрос в другом почему разорвало чугунину
Сдается мне, у вас эту чугунину не давлением разорвало, а рулевым валом выдавило. Либо на зубах не правильно его поставили и он упёрся в стенку, либо поршень слишком далеко проходил и вал достал стенку.
Подскажите НШ6 потянет гур на сорокане, или будет мало?
https://fermer.ru/forum/t-40/26750?page=6&page%3D3= тут на фермере много такой информации.
https://fermer.ru/forum/t-40/89272?page=58&pag___=
Я поставил НШ10, а привод взял с привода ТНВД уже года три как работает все нормально. На ютубе есть моё видео как это я сделал.
Можно ссылку на ютуб
Здравствуйте. Попал в мои руки импортный дозатор с пятью выходами. Подскажите, как его использовать?
Поставить клапан приоритета и направлять поток масла в рулевое или в гидравлику.ну или поменять его с кем нибудь на обычный с 4 выходами.
Я пошёл по этому пути
От края до края 5 оборотов
Как по мне, 5 многовато. 3 оборота самый сок.
Дозатор 80, надо 100,вот снял со списанной техники перед отправкой на металлолом, а оказался с сюрпризом, нужен, говорят, клапан приоритета.
Весьма возможно.
И трещина.
Ну не знаю, всё возможно, но то что руль лёгкий через чур и гидравлика работает как надо, кого винить
А вот это вы зря. Резинки пока новые. Но они рано или поздно устанут.... И будет давить со всех щелей.
