установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 89 из 205
6133 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17391
т-400 пишет:
всем привет, пахота закончилась правда уже как две недели назад даже и больше немного, как и обещал сказать как отработал с дозатором, всё стоит на месте насос нш 32, клапан потока под пружинку которого подложил втулочку, вообщем пахал в день участков если в кучу собрать то будет больше гектара, а так вообшей сложности больше 10га за десять дней, дозатор отработал отлично гидравлика тоже, посмотрим как пройдёт сенокос, отпишусь осенью.
т-400 пишет:
Ну а по ощущениям то как?
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
dorofei пишет:
только колёса начали вращаться масло кончилось
Ну вот, на самом интересном месте cry Ждем продолжения wiggle
Я тоже прикупил Ремкомплекты с цс-75, Мелитопольские))
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Kostomar пишет:
после работы садился на машину и как то руль туго казался, чем на тракторе. ya
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
т-400 пишет:
Kostomar пишет:
Я лентяйку поставил очень удобно.
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
Всем добрый вечер,трактор т40 стоит дозатор. всё было нормально и в один прекрасный момент начал намудрить дозатор. Поварачиваеш руль вправо колёса доходят до упора и руль не крутятся а когда поварачиваеш влево колеса выкручиваются, а руль крутется до бесконечности,в чем причина .Да дозатор ставил новый ,проработал два месяца ,вчём причина?
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Алексей К. пишет:
вчём причина?
Меняйте р/к на поршне и сделайте доп ограничение ходу поршня кольцом под крышку, или путем наваривания на край крышки, чтобы не срезало кольца о кромку гильзы
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Делюсь впечатлениями....Добавился звук в какафонию дребезжания сороковки.Крутил рулем на месте пока не нарыл ямы во дворе.Отвозил плуг.Кончилась пахота дня три назад и всё равно доставали.Сказал грубо : сломался.Упор есть.Так легко не крутится ,я имею ввиду рул.Привыкать нуно.Как поставил так и идёт .Идёт затяжка протяжка.Прёт то там то сям.Костомара хочу спросить.У тя сразу легко вращался рул или прирабатывался?Всё таки недостаток давления наверное сказывается?У меня делитель.Насос 32 круглый.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
dorofei пишет:
поставь втулочку на пружинку сверху в делитель потока примерно 10мм, и попробуй, я так сделал и всё работает нормально.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
т-400 пишет:
dorofei пишет:
Ну и чего этой втулочкой ты добился?Руль то легче,а вот гидравлика хуже.Здесь все признаки усталости НШ.
02.09.2010 - 05:16
: 17391
dorofei пишет:
Да нет, ни чего не прирабатывалось, сразу было легко. Только с 32-ым на месте не поворачивал, нужно было немного стронуться с места и руль можно крутит мизинцем. Да для меня и не принципиально чтоб поворачивал на месте. По заветам старого тракториста, избегаю поворотов колёс на месте. Это ни кому не нужные критические нагрузки на механизмы рулевого управления.
: рег13
08.06.2015 - 21:54
: 5
Здравствуйте! У меня есть дозатор от мтз 100 со шлицами вал тоже есть для него. Как сделать так, чтобы вал не выходил со шлицевой части дозатора? И еще, если заварить поршень заподлицо заглушками, что нужно сделать, чтобы поршень не дошел до края? И нужно ли заглушить проход к золотнику поршня чтобы слив от дозатора пошел через клапанную систему? Если у кого есть фотки, скиньте пожалуйста!
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
приборы позже поставлю.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Kostomar пишет:
Тут ребята говорили руль крутится без ограничения, у меня только доходит до упора и не свернёшь.Про повороты на месте усвоил.Про какафонию,слышу как работает насос-дозатор(характерное жужжание.)Немного болгаркой нужно ещё подработать крестовинку.Немного высоко поставил дозатор,есть место где ушко подклинивает может из-за этого нет очучения лёгкости laugh Про насос:круглый ,поставил в прошлом году.Поднимает очень хорошо.Отдал за него3,5т.р ,простой 1,5т.р.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
dorofei пишет:
Именно из-за этого.Да и в теме не раз об этом писали.Все хочу сделать из двух рогаток по типу кардана на ПВМ что идут к бортовым.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
У меня собраны карданчики из двух камазовских рулевых карданов.Подходят чики чики,и по диаметру и по расстояниям.Использовал крайние уши остальное пришлось выкинуть.
25.10.2011 - 20:43
: 99
dorofei пишет:
фото можно
02.09.2010 - 05:16
: 17391
maks12 пишет:
Газ-лифт от чего? От офисного кресла чтоли? scratch_one-s_head
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
maks12 пишет:
Я бы не стал крепить к этой перемычке под стеклом , хрупкая она и треснет от такого веса 100 % , уже испытанно . Попробуй на аккумуляторный отсек закрепить как ни будь , там и металл крепче . Вес и нагрузки при повороте , потрескается металл .
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Kostomar пишет:
maks12 пишет:
все примочки с єлектровоза,руль регулируется верх вниз.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Жора- пишет:
maks12 пишет:
я не знаю у кого что отрывало,я 3 месяца день у день с погрузчикам и с прессом от шпыхал и всё держится наместе
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Алексей К. пишет:
dorofei пишет:
фото можно
Ничего сверх естественного служит уже 15 лет .Вот уже с дозатором.Родные без иголок как страшный сон.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
maks12 пишет:
Жора- пишет:
maks12 пишет:
Ну не сразу , а постепенно - даже сразу и не заметишь . А варить его геморно , лучше сразу к аккумуляторному отсеку , раз и на всегда - на болты посадить . А так достоино сделано , приборы врезать бы на эту синию железку , вообще бы классно было бы , если влезет . Дерзай одним словом и успехов в начинаниях .
12.05.2015 - 21:25
: 185
Мужики, нужен совет,поставил насос дозатор с кары б/ у, купил у барыги,после установки проверил,обкатал, все было вроде нормально, только при повороте направо он сильно гудел и двигатель работал под нагрузкой, при повороте налево все спокойно, в итоге вырвало монжету из корпуса при том же повороте направо,в чем дело не понятно,то-ли брак то ли еще какая причина
12.05.2015 - 21:25
: 185
Да,еще, насос уже по ходу разбирали, накернены метки
12.05.2015 - 21:25
: 185
Монжету выдавало на самом дозаторе
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вячеслав Юрьевич 1 пишет:
Что то с правой магистралью. Может дроссель стоит или шланг отслоился. Попробуйте новый шланг в канистру опустить если нагрузка будет значит с дозатором что то если не будет смотрите дальше.
12.05.2015 - 21:25
: 185
Алексей К. пишет:
Вот и у меня так же,удалось ли что исправить?
12.05.2015 - 21:25
: 185
Вовий пишет:
Шланги все новые,ни чего лишнего не ставил,все по упрощенке делал
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Гудел при вращении баранки или под конец поворота,то есть при упоре?Налево упор в конце поворота есть?
12.05.2015 - 21:25
: 185
Если быстро руль вращать, то тоже гудит, а так при повороте направо в упор, но когда выдавило монжету до упора только только дошло. Влево все хорошо,как дойдет до упора руль все равно поворачивает и без звука
