установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 86 из 205
6146 сообщений
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Это как , в лево и в право - в смысле почему ? На МТЗ вроде нормально поворачивает , може есть какие то тонкости настроики ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Жора- пишет:
У цилиндра одна полость больше одна меньше, руль в одну сторону будет больше оборотов делать чем в другую.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вовий пишет:
Жора- пишет:
Это критично ли ? И на МТЗ ГОР тоже получается такой ?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Вовий пишет:
Жора- пишет:
штуцер калиброванный ставить надо и будет одинаково поварачивать. ya
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
т-400 пишет:
Это как?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Вовий пишет:
Это как?
на широкую полость ставишь калиброванный штуцер и всё масло поступает тише.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
т-400 пишет:
Вовий пишет:
Это как?
Оно вроде и так не шумит. scratch_one-s_head laugh
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Kostomar пишет:
а это чтобы совсем беззвучно было. beer
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
т-400 пишет:
Вовий пишет:
Это как?
А как это на обороты руля влияет?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Вовий пишет:
вот на навеске у трактора стоит один штуцер калиброванный, и она плавно опускается, поставь штуцер простой и навеска будет резко падать, вот так и повлияет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
т-400 пишет:
Вовий пишет:
Пример неудачный. Если руль вправо делает три оборота а влево два ставь хоть три дросселя он вправо всё равно будет делать три оборота а влево два. Полости гц разных обьёмов и хоть с дросселем хоть без него они не изменятся.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Вовий пишет:
правильно , надо целиндр со штоком на две стороны
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
валерий киев пишет:
Вовий пишет:
Да не настолько это и важно при максимальной скорости в 30 км. А во время работы так и вообще незаметишь
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вовий пишет:
т-400 пишет:
Вовий пишет:
Что то не хрена не понял , на МТЗ получается тож такая дребедень ? У меня цилиндр с рулевого с наконечником с обоих сторон , правда не знаю с какого трактора или ещё с чего . Может если простой цилиндр поставишь то обороты разные получаются у руля ?
02.09.2010 - 05:16
: 17510
andrej 73 пишет:
валерий киев пишет:
Вовий пишет:
Если стоит "лентяйка" то очень даже заметно. Особенно когда нужно много маневрировать. Лентяйка постоянно смещается.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
andrej 73 пишет:
Мне лично это некритичный момент , лишбы работало , у меня тоже разные обороты .
Но каждый делает посвоему , может у кого руль крутой и должен правильно стоять , как на машине
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Kostomar пишет:
Это да , я снял свою , тогда только как уже писал двуштоковый целиндр , или два целиндра .
т-400 пишет:
Ещо больше оборотов будет , потому как масла меньше станет пропускать
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Тью , так не хрена не понял . В заводском исполнений тоже так что ли получается ? Не хрена не догоню ...
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
сегодня фрезой огород пахал, рулёвка походу притёрлась, крутил легонько. спасибо тому кто эту конструкцию с дозатором и гуром выложил. thank_you good
09.01.2015 - 13:02
: 6
Доброго времени поставил дозатор все работало выехал в поле с плугом руль крутиться гидравлика не работает в чем причина может в клапане что стоит на насосе НШ.Или может знаете что стоит в клапане и в какой поледовательности может есть схема клапана
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Вячеслав76 пишет:
Первей всего завис перепускной клапан в распределителе.
09.01.2015 - 13:02
: 6
что делать
09.01.2015 - 13:02
: 6
я его разборал там поршенек пружинка и все или что еше дожно быть
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Вячеслав76 пишет:
Поршень, пружина, колпачек и крышка. Скорее всего ничего не найдёте, просто разобрать и нажать на рычаг навески чтобы масло немного выплеснулось и собрать обратно.
09.01.2015 - 13:02
: 6
делал не чего не помогло
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Вячеслав76 пишет:
Попробуйте разобрать предохранительный клапан, может там шарик не встаёт на место
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Вячеслав76 пишет:
Вячеслав76 пишет:
Это вы похоже клапан потока разбирали, который на насосе. А у вас подвисает клапан в распределителе, который под щитком приборов....
09.01.2015 - 13:02
: 6
тоже разбирал шарик на месте как он может подвисать и и зачего
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Вячеслав76 пишет:
Он не повисает на нем может набить посадочное место. Потом немного проверяется и неприлигает уже плотно, пропускает.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Можа насосу трындец?Навеска и рул разделены.
