установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 83 из 205
6146 сообщений
09.07.2012 - 16:20
: 3755
лео.кот пишет:
Раз уж про пахоту заговорили,да и сезон скоро,подскажите как правильно плуг настроить?А то в прошлом году задний лемез зрывался по самый нехочу,а передний нормально,клиент то доволен глубоко и мягко,а трактору тяжко.Угол как потавить.
Поставить трактор в борозду.Плуг при этом на земле должен стоять ровно со всех сторон по отношению к трактору.Все это регулируется при помощи розкоса тот что со стороны заливной горловины бака и центрального винта.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир Николаенко пишет:
Я левыми колёсами на шпалу заезжаю. На асвальте удобнее ровная площадка.
лео.кот пишет:
Винт укоротить надо.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вовий пишет:
лео.кот пишет:
Мне один сказал что винт новый короткй мол,на пахоту не пойдёт,ну я его и удлинил.Теперь новый брать надо.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
лео.кот пишет:
Все правильно, если винт МТЗовский, его надо удлинить сантиметров на 10 не больше.
лео.кот пишет:
Так укоротить-то - какая проблема?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
лео.кот пишет:
Вовий пишет:
лео.кот пишет:
Не знаю может плуг другой но у меня с родным винтом запас в обе стороны остаётся. У меня автосцепка. Я уже знаю мне 82 см надо ставить между центрами проушин винта, но здесь под каждый плуг персонально.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Давайте с плугами сюда перейдем а то не по теме пишем https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
18.04.2014 - 13:47
: 114
здрасте всем.давно сюда не заглядывал.в прошлом году переделал рулевое поставил дозатор и ГЦ на мост https://fermer.ru/forum/t-40/89272?page=58 поначалу вроде все нормально. туговато но если крутить руль медленно то крутится легко. я списал это все на то, что отверстия в поршеньке делителя потока маловато для 125-го дозатора. Пришла весна начались шабашки по вывозу снега и стала проявлятся непонятная хрень. завожу на холодную и работает либо рулевая либо гидравлика,глушу -завожу работает все. Подумал клапан мозг компостирует заменил на б/у.поначалу радовался руль легкий ,а если включишь подьем стрелы КУНа так вообще мизинцем крутится. после 2-х дней работы началась хрень:набрал в ковш снега ,ткнул рычаг на подьем здаю назад отказала рулевая,а КУН аж подлетаетю заглушил-завел все нормально поехал и так пока гружу камаза раза 2-3. дальше хуже на холдную чтоб поехать с пол-часа мучаюсь чтоб рулевая заработала:и глушу -завожу и поршенек достану-вставлю. так и не пойму из-за чего раз и все заработало.
Что думать уже не знаю.мож кто что подскажите?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Андрей Викторович Р пишет:
может мусор попадает, у меня что то типа такого было давно я поршенёк шлифанул нулёвкой шкуркой в токарном, и досихпор нет проблем.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Ну, вот, теперь и я на дозатор перешел! clap
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Подскажите есть руль от енисея возможно его поставить, комплект: руль, насос планетарный какой то тройник или четверник.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
alex5665 пишет:
очень дорогая и не практичная схема ....во 1 увеличивается нагрузка на шестерни и поросёнок в блоке а это у т-40 проблема (тем более с куном) разбивает -крошит почти все шестерни и ремонт не дешёвый , во 2 сам насос дорог и при износе одного из 2 придётся покупать новый ,поэтому получаем дороговизну в эксплуатации ....самый надёжный и дешёвый вариант это нш -10 сбоку на ремне и отдельный гидробачёк на ГУР 2 л. с со спецгидромаслом ....
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Что то, не кто не может подсказать про планетарный руль от енисея.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Лёха Каючина пишет:
покажи если у тебя через ремень?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
artemon пишет:
на енисее стоит дозатор, покажи фото какой там планетарный руль? scratch_one-s_head
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
т-400 пишет:
Лёха Каючина пишет:
здесь на этой ветке такую схему выкладывали ....а на моём пришлось делать через ШРУС напрямую от коленвала НШ-50 на гидравлику (такие схемы в ветке о самод.БИЗОНАХ) так как поросёнок в блоке прослаблен и уменшили нагрузку на него пустив поток от нш-32 только на ГУР .Родной гур не стали переделывать а вообще выбросили и поставили комбайновский ГЦ
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
artemon пишет:
кроме дозатора и ГЦ больше ничего не нужно от Енисея .....а вот с Нивой Даже связыватся не советую
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
т-400 пишет:
Лёха Каючина пишет:
попались фотки из ВК
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Вот заинтересовала меня одна ситуация, можно на комбайне траву косить, да так что бы с жатки на элеватор не поступало. Может есть у кого нибудь опыт. Поля у нас ровные, загоны длинные.
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Лёха Каючина пишет:
artemon пишет:
Да прикупил 2 комбайна Енисея один на запчасти он был однобарабанник, второй полностью на ходу, вот и думаю на сороковочку руль - планетарный поставить.
: невьянс
11.03.2015 - 07:26
: 4
ВСЕМ ПРИВЕТ переделал рулевое поставил дозатор лифан не работает включаю навеску робит класс в чем дело кто знает?
: невьянс
11.03.2015 - 07:26
: 4
на т-40А извините что не отметил на что
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Анатолий 1976 пишет:
подложи под пружинку распределительного клапана втулочку
: невьянс
11.03.2015 - 07:26
: 4
всем привет!!!! подскажите пожалуйста поставил дозатор на т-40А с родной колонкой работает только при включенной навеске, в чем дело?
: невьянс
11.03.2015 - 07:26
: 4
т-400 пишет:
я его вообще выкинул
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Лёха Каючина пишет:
нш 50 ставят а у него потребляемая мощность не меньше чем у 32-10 . у меня по такой же схеме сделано 3-й год без проблем. насос брал за 4 т.р. и 10-ка помоему снимается и можно поменять отдельно. -
Лёха Каючина пишет:
лишний гидробак лишний геморой. итак места нет. особенно с куном, изгаляешся вокруг движка а тут еще один нш и бак. масло в гидравлику итак хорошее чистое лить надо а не только отдельно на гур. и насосы дольше ходить будут и распред не зависает и зимой масло колом не встает.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
т-400 пишет:
Потому и не работает пока не включите рычаг на распреде.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
andrej 73 пишет:
Лёха Каючина пишет:
Лёха Каючина пишет:
В том то и дело что ставят нш-50 и у нас он стоял на одном из сорокетов с куном вместо 32 и ходил несколько лет пока не покрошило всё шестерни в кашу ...таких случаев встречалось довольно много даже с родным нш-32 и в основном там где установлен кун или другие энергоёмкие агрегаты .гидросистемы . На гидросистему Т-40 изначально заводом не предполагалась установка кунов и других агрегатов большой мощности .Кто сталкивался с этой проблемой и менял шестерни ГРМ замечал как неудачно сделана там вся схема
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
у нас переделано по такой схеме (1 фото) только более компактно так-как места меньше в сорокетах чем в Бизонах
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
andrej 73 пишет:
Лёха Каючина пишет:
Лёха Каючина пишет:
Это в идеальных условиях верно ...а в реальности если цепляются разные сельхозагрегаты а иногда чужие то страдает не только гидросистема что пол беды (можно промыть да и фильтр стоит) а главное изнашивается дорогостоящий дозатор (вещь тонкая и очень не любящая грязь и бодягу из разных масел) так что геморой будет потом если не сделать раздельные системы
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Лёха Каючина пишет:
грм это точно как то слабо сделаны,я иногда цепляю экскаваторную установку, дак всё думаю как бы шестерни не сорвало, сейчас буду ставить на боковой вом насос, отдельно для установки.
