установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 79 из 205
6146 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Просто Михалыч пишет:
Не помню кто ,но был разговор про шлицевую НШ32..это как вариант
Если шлицевую насоса то непойдёт , на дозаторе шлицы мелкие , я покупал на рынке этот наконечник , потому как нарезать дома сложновато , слишком мелкие шлицы , можете попробывать поискать с рулевой колонки авто есть вал не сплошной и на шлицах , например Москвич , или с вала сошки другого авто , правда он немного конусный , но шлицы похожи .
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Виталий Соболев пишет:
Врятли!Это на шлицевую от нш-32 подходит флянец с моста вазовского!А так я тоже от юпитера брал!
На НШ вроде только шлицы глубже..хотя blush2
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Не Михалыч там крыпные очень,кажется 6 шлицов,а на дозатор мелкие!
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Нннннну дозаторы то разные ,не только немки
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Было время шестишлицевой насос переделывал под втулку на четыре шлица blush2
02.09.2010 - 05:16
: 17505
Жора- пишет:
ля меня рулевое очень важно . Сейчас езжу на механике , по снегу ещё можно , а летом тяжеловато . Ладно , завтра буду кумекать
Не помню кто ,но был разговор про шлицевую НШ32..это как вариант tomato
От Юпитера или от Планеты без разницы. Они одинаковые.
А на НШ-32 подходят шлицы шестерен от КПП тех же ИЖей.
валерий киев пишет:
С москвича 2140 точно не подойдет, там большее количество зубьев.
валерий киев пишет:
Не так уж сложно. Вот так нарезал болгаркой шлицы на москвичевской полуоси. Правда у меня был шлицевой кончик от нее. Прихватил его сваркой в торец и нарезал продолжение на полуоси.
Те что справа, тоже болгаркой резал. Вышли на троечку.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Kostomar пишет:
Ну а я о чём ya
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
если нш 32 пустить на дозатор а с дозатора обратку на вход распределителя, как думаете будет гидравлика работать? может кто пробовал так делать? два расределителя я знаю что так делают.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
т-400 пишет:
А его не разорвёт .там давление огого shok
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
т-400 пишет:
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Иван Жданкин пишет:
т-400 пишет:
так вот что я идумаю что может разорвать, но с нш 10 так делают.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
а если попробовать с распределителя обратку пустить на дозатар, или всё равно нш 32 наверно много будет для дозатора.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
т-400 пишет:
dont крышечка распределителя сразу разлетится на части!
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Жора- пишет:
Ондрейка , как у вас там снегом завалило ? У нас хорошо прошёл , а ж дорог нет .
Выпало вчера сантиметров 10 и ночью всё опять выдуло .Я снегоротор слепил , уже неделю проверить не могу.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
т-400 пишет:
Всё работает, только у меня с НШ-50 грелся насос. Когда стоял 32-й не грелся. За шлицевую на дозатор-нарезал на шестиграннике на 17.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
т-400 пишет:
А так на распреде разорвёт алюминиевую крышку.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Иvан пишет:
т-400 пишет:
а сейчас как стоит, так же или подругому? как то надо сделать чтобы повозможности нш 10 неставить, да и склапоном я думаю гидравлика останется как раньше, как то надо хитрей сделать чтоб всё работало отлично. scratch_one-s_head
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
т-400 пишет:
а сейчас как стоит
Сейчас с НШ-50 стоит делитель потока, гидравлика отлично.
22.01.2015 - 18:41
Скиньте мне пожалуйста схеми.... на VanuVanu111@gmail.com .........заранее спасибо.....
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
привет всем ! парни кто подскажет размер пятаков для заварки поршня!
04.02.2015 - 13:38
Добрый день, меня интересует установка ГОРУ на трактор Т-40. Скиньте пожалуйста мне схему подключение и описание на электронную почту runokoba@mail.ru. Так же меня интересует вопрос стоит ли покупать насос нш 32-10 если стоит как правильно его подключить. Заранее благодарен.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Здорово, мужики, у меня вопрос: может кто знает, какой номер у подшипника внизу рулевой колонки? И ещё такой вопрос: может ли при заварке поршня потянуть канавку, что пластмассовые кольца не проваливаются на место? Заранее спасибо.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
runokoba пишет:
Схема в самых первых постах. на счет 32-10 мнения у всех разные. основной аргумент 32-10 дорого кому то проще парится с клапаном потока, кто то ставит нш-50. Я поставил 32-10 третий год не нарадуюсь. гидравлика на холостых работает. При установке надо передвинуть воздухан и вваривать еще один заборный штуцер из маслобака.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
сергей кононов пишет:
1207
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
andrej 73 пишет:
1207
Это подшипник двух рядный или нет,потому что в верху стоит 6207?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
andrej 73 пишет:
1207
по моему двухрядный давно менял не помню. номер брал из спецификации.
02.09.2010 - 05:16
: 17505
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
1207
Двухрядный самоцентрирующийся.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
1207
Так оно и есть. а размеры наружний и внутренний как у 207 тока этот выше чуток
: с. Тюльково Красноярский край
08.02.2015 - 08:08
Алексей вышлите мне файлы по переделке на дозатор Т-40. Моя почта Dewon777@yandex.ru Спасибо
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Чё-то всё заглохло, куда все подевались? Наверное зима у всех. У нас 2-й месяц весна никак не кончится!!! Расточил запасной гур в середину напустил гильзы по 5 мм, старым валом попробовал поворачивается в обе стороны. При сборке с родным валом шлицы достают до гильзы. Прошу "экспертов" проанализировать, что можно сделать. Фото прилагается:
