установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 80 из 205
6130 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
каким то образом сточить края гильзы
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
сергей кононов пишет:
Чё-то всё заглохло, куда все подевались? Наверное зима у всех. У нас 2-й месяц весна никак не кончится!!! Расточил запасной гур в середину напустил гильзы по 5 мм, старым валом попробовал поворачивается в обе стороны. При сборке с родным валом шлицы достают до гильзы. Прошу "экспертов" проанализировать, что можно сделать. Фото прилагается:
есть такая машинка гравёр, с ним идет гибкий вал и есть диски камень, ещё продаются металические фрезы для этих машинок, вот этой бедой можно потихоньку отрезать.
02.09.2010 - 05:16
: 17374
т-400 пишет:
Гравер то может будет сложновато найти, а вот такой переходник на дрель, для закрепления дисков, найти, либо сделать самому вполне реально. Дрелью то туда вполне можно подобраться чтобы обточить....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
т-400 пишет:
Туда и простым лепестком думаю можно межно подлезть. Мне как раз человек гур привёз переделать, если завтра разберу то прикину.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Kostomar пишет:
я пробовал дрелью резать оборотов маловато камень крошыт, а вот болгаркой маленькой может подлезет круг с точеный подобрать щиток снять, я сточенные круги не выбрасываю бывает выручают в такие места залазить и подточить, когда уже ничего не остаётся от круга тогда и выбрасываю.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
переходник на дрель
Я просто вал с испорченной болгарки снял.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир Николаенко пишет:
Kostomar пишет:
переходник на дрель
Я так же сделал, правда пользовался всего пару раз при демонтаже старых водопроводных труб, простой болгаркой было не подлезть а дрелью удобно.
02.09.2010 - 05:16
: 17374
т-400 пишет:
Kostomar пишет:
Там резать думаю не нужно. Просто обтачивать край до тех пор, пока будет проходить сектор без заеданий и желательно с зазором.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Kostomar пишет:
переходник на дрель
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Крайние зубья на секторе, которые достают до гильзы, как раз этой стороной и не работают. Если на секторе сточить на крайних зубьях углы?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Да по выработке на них видно.Думаю там какие то миллиметры роли не сыграют.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Прикинул лепестком на 125 вполне можно подлезть.
Недавно был вопрос какого размера заглушки нужны, я обещал ответить но обрезки поршня не нашёл, по ходу выкинул. Вот померил 62 мм.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Вовий пишет:
Спасибо человеческое! good thank_you
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Салем мужыктар . Сегодня откопал дома в сарае 2 штуки б/у делителя потоков на насос . Как определить , который из них рабочий . Нажимал пальцем на поршень , один из них можно отдавить пальцем , а 2 тугой . Сам определить не могу , так как лежат уже давно . Снимал в своё время со старых не рабочих тракторов списанных . У меня рулевое на холодную нормально было , как нагреется повернуть трудно было . Приходилось включать золотник , который идёт на зад вынос на слив . Только потом он начинал работать . Пока ремонтирую движок решил сразу поменять , пока доступ есть .
20.04.2012 - 21:32
: 21
Люди добрые скиньте схему переделки на serg.ast.92@mail.ru. А то воще руль дубовый, заранее спасибо
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
мужики подскажите, поставил сегодня дозатор на т-40, он с комбайна дон, когда почистил от грязи на нём выбиты цифры 125 это получается значит стодвацатьпятый, не многовато будет? и ещё парничёк который работал на этом комбайне сказал что он подтекал, надо колечко менять, вот я голову ломаю разбирать или нет, а вдруг работать не станет. scratch_one-s_head
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
т-400 пишет:
У меня на т-40 стоит 120 и ни чего,только первое время нужно привыкнуть к новому рулевому,а разобрать и поменять кольцо можно,если только точно подобрать колечко или взять сразу рем.комплект.Все правильно разобрать и собрать и будет работать.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Alexandr.34.rus пишет:
т-400 пишет:
У меня стоит 250-й с грейдера,и то ничаво.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
т-400 пишет:
Смотря какой цилиндр стоит, а то может и мало будет.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Иvан пишет:
стандартная колонка как у всех. super
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
а если потолще что работать не будет? вроде оно там только масло да грязь держит.
12.03.2013 - 16:00
: 996
т-400 пишет:
Масло да грязь держит,это я так понимаю грязевик?Желательно конечно стандартный комплект ставить,но можно будет и подходящий подобрать и будет работать.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
вот немного фоток кину может кому пригодится что нибудь, научился сжимать фотки, буду иногда выкидывать.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
т-400 пишет:
сильно сжали практически ничево невидно , надо немного больше размер сделать
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
валерий киев пишет:
т-400 пишет:
Лучше не сжимать так лучше видно.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
валерий киев пишет:
т-400 пишет:
переделал, так пойдет?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
т-400 пишет:
валерий киев пишет:
т-400 пишет:
Теперь да.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Иван Жданкин пишет:
Я сжимаю в фотошопе до 600 пикселей , иначе может незагрузить ввиду большого размера
т-400 пишет:
Хорошо видно спасибо
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
вот так вот оно будет, когда всё закончу сделаю ещё фоток.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
https://fermer.ru/files/v2/forum/89272/img20150211151831_0.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/89272/img20150211152139_0.jpg
Приветствую всех. Доделал гур, гильзы стачивать не стал, чтобы не лепить всякие стальные кольца на поршень. пошёл немного другим путём: подточил крайние зубья вала (на фото я показывал), вал проходит с хорошим зазором от гильзы. Резинки поршня при любом желании теперь не срежет (короче всё работает идеально). Хочу поблагодарить в первую очередь Алексея, ну и ребят, которые отзывались на мои сообщения. thank_you
