установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 66 из 209
6263 сообщения
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Xtreme пишет:
Наконечники на цилиндр накручеваются с обеих сторон, как у нивовском цилиндре, кстати один наконечник с нивы
good good good
Таким образом убираем "колхозное" крепление сваркой к рулевой сошке, что есть очень хорошо. В рулевом самое главное безопасность!
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Я про этот наконечник... bang Там же корончатая гайка должна а там что?
23.05.2012 - 19:34
: 51
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Она там и есть просто переточен другой палец длиннее и под наконечник выточена втулка. Втулка вместе с наконечником насаживается на палец и это все затягивается снизу корончатой гайкой.. Извиняюсь за качество фото, фоткал на sad
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Запустил сейчас дозатор, вроде крутится, правда как следует испытать не смог, из под приваренного штуцера на задней крышке масло сильно текло. вроде и приваривал не сам, на работу носил,думал понадежнее будет. Попытался подварить не получилось, всё в масле.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Вовий пишет:
Дык крышки вроде чугун dntknw
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Чугун, но народ приваривает. Я пойду другим путем.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Ну я так понял резьбу резать будете
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Ага. Хотя может как на передней крышке просверлил отверстие, вставил штуцер с длинной резьбой и контрогайкой с обратной стороны притянул.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
или виточить новую крышку с метала
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Вовий пишет:
Ну тоже должно держаться усе
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Xtreme" пишет:
Всё нормально thank_you с гайкой разобрались,сей час бы с шаром ещё... scratch_one-s_head
23.05.2012 - 19:34
: 51
"Xtreme" пишет:
Вот такой палец с вот такой втулкой, типа обыкновенного пальца только длиннее good
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Xtreme" пишет:
Вот сейчас наверное понял,т.е.точится цельный палец с шаром только удлиннённый а я то думал на тот палец еще одевается шар и корончатая гайка накручиваетя с обоих сторон... thank_you
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Себе точил штуцера такие как на распределителе стоя только со сквозным отверстием и зажимал гайкой + медные кольца.По диаметру штуцер как раз как и в крышке отверстие и еше стоит кольцо резиновое в крышке.Тоже типа уплотнения.За три года все нормально.
23.05.2012 - 19:34
: 51
"Xtreme" пишет:
Да, в точку clap
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Xtreme" пишет:
Да, в точку
Спасибо за терпение thank_you ,осталось найти токаря,чтоб смог шар приличный выточил,да и металл желательно хороший....
23.05.2012 - 19:34
: 51
"Xtreme" пишет:
Да, в точку
Пожалуйста) Будут вопросы обращайтесь agree
18.07.2014 - 14:30
Кто нибудь знает как настроить рулевую калонку у т-40 у меня даже при двежение не крутиться руль в чем проблема?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Rep4ik пишет:
Манометр подключить и посмотреть давление, если нет то либо внутри что то заклинило либо делитель потока
18.07.2014 - 19:51
: 21
здравствуйте!!!вышлите мне пожалуйста схемы переделки рулевого управления gimi2014@mail.ru .что надо варить там.заранее благодарен
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Rep4ik пишет:
если руль не крутится вообще, то возможно что то в рулевой сектор попало
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Всем привет. На выходных трактор нужен будет, поэтому сегодня пришлось экстренно доделывать. Руль крутится легко, немного правда в одном месте закусывает но это кардан, угол надо было чуть поменьше делать. Вот только направо поворачивает как положено а налево очень мало, на фото видно что сантиметров десять не доходит. У кого какие мысли?
Пыс. Шланги временно, потом трубки поставлю.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Кстати, заодно рулевой вал на 80 мм укоротил.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Вовий пишет:
Или поршень во что то упирается или поршень с валом не по зубам встали, сошку на вал не правильно не одеть там под болты прорези есть
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Упираться вроде не во что не должен, а зубцы щас пойду посмотрю.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вроде порядок. Сейчас колеса до упора вправо повернуты.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Вовий пишет:
scratch_one-s_head
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
scratch_one-s_head
можно попробывать рулевыми тягами подкрутить mail
07.11.2012 - 20:16
: 304
Вовий пишет:
Если у Вас крышки обе задние стоят, то так оно и буде. Я уже писал об этом. У поршня получается разный ход. В одну сторону он больше, а в другую поменьше. У меня было с одной стороны между сошкой и передним брусом палец свободно пролазил, а с другой сошка была почти в упор.
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Gazovskiy пишет:
Вовий пишет:
У меня обе крышки задние, но поворачивает одинаково в обе стороны. На то как стоит сошка внимания не обращал. Но точно помню, что как гур сменил на дозатор, с так оно и поворачивает равномерно как было с гуром. Сошка осталась та же что и была. А до этого менял один гур на другой вместе с сошкой. Вот тогда была такая проблема, что в одну сторону поворачивал больше, в другую меньше. Там сошка на валу сидела немного под другим углом. Пришлось тягами выравнивать.
