здравствуйте, поставил на т-40 дозатор, сразу на месте руль крутился. после двух оборотов начал крутится только в одну сторону. я так думаю кольца на поршне срезало, кольца ставил обычные резиновые из ремкомплекта
у нас тихо. а от за 130 км воюют но воюют бог пойми кто с кем даже ежику не понять. когда воевали в славянске тогда иногда и гаубицы слышал за 40 км от меня. а щас я на отдыхе в Коктебеле. живу не подалеку дачи Киселева. в субботу домой.
Привет мужики.Где-то в теме видел,а вот теперь что-то ни как не найду.Как поставить на рулевую отдельно НШ-10 приводом от шкива с Маза.Подскажите этот пост или кто может сам так делал?
Всем привет!!я только зарегистрировался.....подскажите мне пожалуйста отверстия в цилиндре нужно заваривать (где пружинки стоят )или нет??и буду очень благодарен если скинете на почту фотки и схему переделки (дозатор купил от мтз) заранее огромное спасибо. alex260879@rambler.ru
Все сделал как надо, поставил сразу 2 пластиковых кольца а по краям резиновые и резинки в цилиндр забросил как Эдик44 писал . День поработало и опять выдавило передний манжет. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!
Когда будите собирать в очередной раз, не поленитесь поставить заднюю крышку и протолкнуть поршень как можно глубже назад, до упора в заднюю крышку. По сути это можно сделать даже не одевая манжеты на поршень. И посмотрите насколько выступает канавка на поршне в прорезь цилиндра. Если сильно выступает, то кольцо значит срезает о край прорези и просто нужно ограничить ход поршня. А если не выступает, то у вас критический износ этого механизма. Но всеже скорей всего срезает о край.
Не загружу фото
Здравствуйте форумчане давненько не заходил.
Иван большая просьба если можно фото шкива на коленвале как сделано,какое передаточное число,и как с этим числом крутится(гур или дозатор)
Не загружу фото
На шкиве коленвала один ручей на генератор и турбину, а второй ручей на НШ.
Не загружу фото
не много оборотов на нш?на коленвале шкив чуть не в 2 раза больше
мучился с рулевым долго пока не уехал за кордон
трактор оставил соседу , говорил ему ставь дозатор он не соглашался
два месяца назад звоню а он мне рулевое одним пальцем ,спрашиваю в чём была проблема молчит хохочет
собака была зарыта в клапане делителя потока на гидравлику и рулевое, НШ-32установлен
снял он со Второва трактора в котором рулевое лёгкое методом тыка
был в отпуске но времени разобрать клапан не было(узнать причину почему масло на гидроусилитель мало поступало)
Ну там скорей всего дело было в выработке. Его по сути даже разбирать не нужно. Достаточно подуть в выход на гидравлику. Если воздух проходит, то клапан за забор и в магаз за новым....
гидравлика подымала на ура-после замены клапана хуже
думаю клапан был затянут для улучшения работы дигравлики если он регулируется или завис -вынос
может кому и поможет найти причину и обойтись мелкой кровью
Регулеровок там нет. А вот зависнуть вполне мог. Но и выработка в первую очередь именно так и действует, что гидравлика работает, а гур нет. При этом если включить рычаг распределителя, то руль становиться легче.
при вкл.. гидравлике руль не много легче крутился очень медленно крутя руль,
чуть резче крутанёшь как в стенку упрёшься
как вариант может пружину поломало
Мужики всем привет! Я новичок в этом деле можно схему переделки на почту den-kalinovskiy@mail.ru ! Как понял установлен дозатор, рулевая колонка осталось родная в ней что нибудь переделано? Насос с клапаном остаются тоже не измены??? спасибо заранее за ответы!!
ну да. ставьте от цилиндра цс 75 и в последовательности чтоб резиновое было крайним. от края поршня первым потом после него шли 2 пластмассовых
Алексей как у вас дела в военно политическом вопросе , а то мы за вас переживаем
нормально, я тоже только что с югов ,с Новороссийска ,а кто с кем воюет это же ежу понятно
возможно и так что известно ну да бог с ними. поскорей бы кто все закончилось
поставил дозатор и вроде бы все обрадовался но тут начались проблемы , постоянно рвет манжет на поршне спереди по ходу
кольцо резиновое как установлено?
По средине а по бокам пластик . Но как я понял резиновый надо по краям а пластик два подряд в средину.
Буду пробовать, может поможет
у меня такая же проблема была. снял крышки и между поршнем и и крышкой вкинул резину 1.5 - 1.5 - 2см. вроде помогло.
некоторые шайбу подваривают, прямо на поршень.
Всем большое спасибо, буду пробовать может что поможет
Не загружу фото
А диаметры шкивов одинаковые или разные,и не пробуксовывает ремень?
