установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 63 из 209
6262 сообщения
10.12.2013 - 15:54
: 1012
А если попробовать ставить поршень с кольцами через обжимку для поршневых колец?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Oleg T пишет:
Серёга! У меня всё штатное стоит, гур перебирал сам, но уже лет восемь назад , поэтому тонкостей не помню, но всё собрал сам тогда ещё даже без тырнета. По началу тупил гур временами не провернуть было, но потом как будто что пробило, всё закрутилось легко и глюки прекратились. Но я не про то хотел, вот у меня только карданчик рулевой переделан на зиловские крестовинки, всё гуд, они мощнее, люфтов нет совершенно, но если зазеваешься и лексуса бортанёшь , то по закону тоже потом скажут нарушение конструкции, нестандартные детали в рулевом.
Там сломать да еще зиловскую крестовину не реально, усилие то там слаьенькое. Я эту тему всю перечитал, там фото выкладывали как крепят цилиндр, смареть страшно. Мой родной чет никак работать не хочет, люди едут везут на переборку гуры, перебираю и ездят радуется. А свой ну никак, где собака закопалась не пойму bang Да кстати писал где то как знакомый меня чуть не раздавил на тридцатке, ему просто лень кабину приподнять и тормоза подтянуть ездит без них, да ище по трассе каждый день. На днях у него был так куда то он въехал уже, фары разбиты и капот и глушак оторван
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Ан2 пишет:
Пробовал родные резиновые стягивать, мартышкин труд
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет. Раз зашел разговор о родной колонке, есть проблемы с ним, разобрал не а собрать не могу. На фото чего не хватает?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
АнуарМус пишет:
Клапана нет, пальчика клапана, штифта
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Gazovskiy" пишет:
Вопрос ко всем кто переделывал ГУР. Поворот колёс влево и вправо одинаковый или чуть чуть разный?
У меня одинаковый,но рулевыми тягами можно как угодно сделать.Когда сменил вал сошки на новый так было в одну сторону еле еле,а в другую ну очень круто поворачивало и главное что на шлицах сошка стояла правильно.Пришлось тягами регулировать.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Gazovskiy" пишет:
Геморой и страшный сон начинается с того момента когда Вы начинаете переделывать ГУР на ГОРУ, т.к это переделка рулевого управления. Вот если поставить ГЦ с 60-го и стойку с дозатором тогда другое дело. Хотя и в этом случае есть к чему придраться.
Ну вообще то переделывается все по заводской схеме.Да и поршень в ГУРе стоит и его не видно,а вот крепления ГЦ все на виду.
"Gazovskiy" пишет:
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
а если по такой схеме подсоед. и кл. потока убрать ....у меня стоит нш-50 на т-40 и дозер нивовский замаздывает
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Лёха Каючина" пишет:
У меня так-же подключено, только дозатор 100-й. Выше фото выкладывал.
07.11.2012 - 20:16
: 304
Владимир Николаенко пишет:
Я почему спросил то, в одну сторону между брусом и сошкой почти в упор, а с другой стороны палец пролазил. Пришлось шайбами убирать. А по поводу сошек, у всех шлицы по разному нарезаны. Только в третьем магазине подобрали такую же как заводская стояла. В запчасти ведь вся некондиция идет.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Механик-т40" пишет:
клапан тот что давление регулирует? я его в сторону положил, а штифт как выглядит и где он стоит? может кто подскажет где найти видио по сборке гура ато разобрал для замены рплект взял. буду резинок а вот собрать не могу, ремкомплект взял. буду очень признателе.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"АнуарМус" пишет:
Забей в поисковик
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Иvан пишет:
От чего 100-ый и если кто знает нивовский на сколько литров .....сегодня переделал запаздывать дозер перестал , но туговат так и остался?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вобщем вставил сегодня поршень, вошёл очень туго, тяжёлым молотком по 2 миллиметра заколачивал. Подключил дозатор кручу вал поршень на месте. Для пробы подключил гц, всё нормально. Неужели поршень сидит так что гидравлика не осиливает?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Вовий пишет:
Так не должен туго поршень заходить, shok сколько перебирал,так легко все входят,похоже зажевал кольцо.Попробуй гидравликой может разработать,но врятли поможет,разбирай и смотри!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Виталий Соболев" пишет:
Так не должен туго поршень заходить, сколько перебирал,так легко все входят,похоже зажевал кольцо.Попробуй гидравликой может разработать,но врятли поможет,разбирай и смотри!
Да и сам понимаю что не должен. Первое кольцо засунул ещё терпимо заходило, а второе затолкал всё, труба.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Вовий" пишет:
dntknw
Попробуй от распределителя подключи,да попробуй раскачаешь может.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Пока плюну до зимы наверно. И так почти два дня потратил, времени и так не хватает.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Виталий Соболев пишет:
"Вовий" пишет:
dntknw
С родными резинками когда легко когда туго ходит, кольца в комплектах разного диаметра бывают. А тут выходит 4 капроновых кольца и должен туго ходить. Недавно цилиндр с навески перебирал тоже руками не сдвинуть поршень а гидравликой ходит запросто, не течет все нормально
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Вовий" пишет:
Ну смотри сам!Поршень вынимай тогда как будет время.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Вовий" пишет:
я тоже кувалдометром забивал......тоже боялся что что-то не так, поставил всё нормально, работает.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Вовий пишет:
Это Вов может быть из-за пластиковых колец с ремкомплекта ЦС-75.Они не много по диаметру наверное больше,а резиное кольцо я со стандартного ремкомплекта поставил,а то с 75 как ганд..н растянулось и не много выпиралась из канавки,а забивал поршень тоже с большим усилием.Поливал маслом и забивал и ни чего все работает,как говорится-глаза страшатся,а руки делают!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Alexandr.34.rus" пишет:
Я силидолил от души. Сегодня попробую от распределителя запитать.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Вовий пишет:
На всякий случай можно передок поддомкратить, чтобы легче было разшевелить. Но я думаю просто воздух мешает повернуть. хотя может и пердохранительный клапан(если есть) в дозёре срабатывает раньше времени.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
А можно как нибудь давление померить? Когда испытывал с гц связал проушины тросиком 5 мм толщиной порвал без усилия.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Вовий пишет:
"Kostomar" пишет:
Конечно можно. Так же как и в гидравлике. Можно сразу после клапана потока подключить манометр он покажет какое давление создаётся.
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Геморой и страшный сон начинается с того момента когда Вы начинаете переделывать ГУР на ГОРУ, т.к это переделка рулевого управления. Вот если поставить ГЦ с 60-го и стойку с дозатором тогда другое дело. Хотя и в этом случае есть к чему придраться.[/quote]
Никакого геморроя нет, больше года отъездил с переделанным ГУРом и навешенным КУНом и никаких замечаний. А что бы резинку не срезало, делайте поршень составным. По поводу проблем с токаркой, я до покупки трактора тоже не знал что в деревне есть токаря, а теперь мотаюсь к ним за запчастями для переделки тракторенка под себя. По деньгам в Ростовской области: 1) насос дозатор с МТЗ - 7500; 2) токарка - 500; 3) вал на дозатор - 1500 или вторичный вал с ИЖ Юпитер - бесплатно у владельцев такой техники; 4) шланги, ремкомплекты ЦС75 и штуцера - 1000-1500; 5) кронштейн под насос-дозатор - бесплатно из того, что в гараже завалялось на черный день. Итого выходит дешевле чем новый ГУР купить. Так что не придумывайте себе головной боли и делайте на ГОРУ на стойке. Сугубо мое мнение. Всем удачи!
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"alexkotov" пишет:
А онож новое такое что.... wacko2 Одним словом ОНО. cry
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
alexkotov пишет:
Никакого геморроя нет, больше года отъездил с переделанным ГУРом и навешенным КУНом и никаких замечаний. А что бы резинку не срезало, делайте поршень составным. По поводу проблем с токаркой, я до покупки трактора тоже не знал что в деревне есть токаря, а теперь мотаюсь к ним за запчастями для переделки тракторенка под себя. По деньгам в Ростовской области: 1) насос дозатор с МТЗ - 7500; 2) токарка - 500; 3) вал на дозатор - 1500 или вторичный вал с ИЖ Юпитер - бесплатно у владельцев такой техники; 4) шланги, ремкомплекты ЦС75 и штуцера - 1000-1500; 5) кронштейн под насос-дозатор - бесплатно из того, что в гараже завалялось на черный день. Итого выходит дешевле чем новый ГУР купить. Так что не придумывайте себе головной боли и делайте на ГОРУ на стойке. Сугубо мое мнение. Всем удачи![/quote]
Ну не намного дороже, 10500 у нас гур новый, так поставил и поехал а тут надо химичить а это время. А гур заменить пол часа максимум
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Механик-т40 пишет:
alexkotov пишет:
Ну не намного дороже, 10500 у нас гур новый, так поставил и поехал а тут надо химичить а это время. А гур заменить пол часа максимум[/quote]
Так каждые два года ГУР менять... wacko2 Знакомый купил новый за 12000. Пару лет поездил, вроде всё нормуль, а потом снова мышцу стал качать. Разобрал заменить манжеты, а там всё в хлам разбито. Он как будто из сырца сделан. Теперь хоть новый покупай.... wacko2
П.С. Тут химичить один раз. А потом лишь менять ремкомплекты и изношенные детали.
