у нас ставят ГУР зиловский. точат флянцы обрезают вал сошки,работаетидеально
Здравствуй! ну скажи как с зиловским гуром? я тут себе поставил но не ахти работает, легче конечно чем без гура, но не сравнить с родным. перепускной клапан ставил?
если кому интересно.
дина сборного вала зависит он выработки шлицов сектора зил, в моем случае они новые и длина в итоге получилась 67 см ровно, а какой где резать видно метки зубилом на фото. главное не приближаться к посадочному месту сальника.
Всем доброго времени суток. Вал с сектором ходит вверх вниз, так что сошка упирается. Это , что износ сектора? Руль крутиться легко и без болтанки в любом положении вала.
А регулировочный винт закручен?
Где то в среднем положении. Фишка в том что я обратил внимание, что у меня сошка уже лежит. Монтажкой её вверх, жиманул, а она с валом вверх до упора в винт поднялась. Со временем опять опуститься, вот и думаю чего делать?
Этот винт для регулировки и нужен. Его закрутить до упора и пол оборота назад. А дальше уж смотри как ведёт себя сошка на валу.
если сошка уже лежит на передке то видимо шлицы уже сточились, закрути винт как советует товарищ выше, избавишься от люфта, но поднять сошку без большого люфта сектора не вариант, тока замена вала сошки, такая же ситуация была и у меня.
Artur-sao пишет:
в принципе можно поднять саму сошку на валу, сточив шлицы под болты повыше
Люфта нет. Не нравится, что сошка низко. Есть еще один вал, потом попробую поставить.
Artur-sao пишет:
Всем привет! В прошлом году при пахоте погнало масло из под передней крышки ГУР, прямо ручьем, и резко так. Поменял все РТИ в ГУРе. Все было нормально до недавнего времени, начало сопливить. Опять менять, или может в чем то другом проблема?
Сухо до первой работы в лесу. Менять надо трактор.
Зачем менять трактор. Я переделал под дозатор. А лес вообще ни каким боком сюда не катит. Прокладку может менять надо а не трактор.
Сколько было делянок. Столько и ремонтов гур. На транспорте ходит годами, в лесу пару месяцев, работаем жестко. А менять это я про себя, как сказал один знакомый т-40 это "мопед"
Перестала навеска поднимать с нагрузкой. Без нагрузки норм. Колеса при этом вообще легко. Думал - гадал, крутил и то и это. Пришел к выводу что виноват делитель потока. глушил шлангу на ГУР тогда норм. Попробовал укоротить пружинку, чтоб легче насосу было продавливать на гидравлику - не помогло. Буду покупать новый делитель, а то два есть и оба никакие. Пока выкинул внутрености с делителя а на штуцер который подача на ГУР под гайку поставил жигулевский дверной болтик, просверлив в нем отверстие на 3. Хоть чуть будет руль легче чем вообще без гидроусилителя.
у нас 1800.... поршневая 10 200, пальцы 180, вкладыши 700
А где сам фильтр стоит на масло гура? Как его менять?
Фильтр общий стоит в г/баке.
Ясно. Спасибо,думал может еще где есть.
Салем,у нас он стоит 8000 теньге
каков курс сейчас? я крайний раз был у вас 3,5 было
Спасибо , купил себе насос 32-10 , буду его устанавливать на трактор . Пока такие дела .
всем кто переделывает, старые гур не выбрасывайте , мне потом может понадобится на самодельный трактор .
Да Сергей 73 проясните ситуацию.
Мужики кто ставил зиловский гур как крепили желательно фотки
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
тут почитай
так
тогда пили шлицы и поднима сошку по валу!
На моём уж 4 года как сухо.
