Ремонт ГУР трактора Т-40. Страница 7 из 12
347 сообщений
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Минаич салем , начинай с ГУРа и по возможности поменяй делитель потока . Бывает так , что перебирают ГУР , а он зараза не работает . Меняют делитель и всё заработало . На дозатор успеешь переделать всегда .
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Жора- пишет:
У меня нет делителя надо покупать! гур работал у товарища все в норме и легкий но калеса на 5 и 6 передаче болтало!
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
это люфт в крестовинах и тягах...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вообще ГУР , если его перебрать и заменить резинки , то должен работать без проблем . Беда в основном из-за делителя , в этом плане хорош насос спаренный 32-10 , но зараза дорогой очень . Я так понял , что 10 там можно поменять , а 32 уже нет . Качество интересно какое у них , у меня вот 32 Украинский уже лет 13-14 маслает , и вроде ещё нормально - не жалуюсь . Раньше рычаги сами выбивались , сейчас уже нет . Распред тоже хрен поими какого года , пока тоже устраивает , хотя на телегу уже перекинул на крайний золотник . Купил недавно по бросовой цене распредку , думаю перебрать и внедрить .
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Игоряша пишет:
в том то и дело что не в люфтах! там все четко
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Минаич пишет:
Игоряша пишет:
С верху есть на крышке ГУРа есть регулировочный болт , откручиваешь стопорную крышку и затягиваешь до упора , потом на полоборота отпускаешь и контришь . И вся любовь и сиськи на бок ... laugh
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Жора- пишет:
Минаич пишет:
Игоряша пишет:
а мы не дагодались lol даже передок вывесили как только его не пытались подкрутить херос два!
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Минаич пишет:
А во втулке подвески зазор есть? Если есть - это он причина болтанки.
29.09.2014 - 14:59
: 624
у меня под регулировочным болтом уже и шайбочка подложена :))) необходимо максимально уменьшить люфт во всех сочленениях! а если резинки поменяны и всё равно трактор колбасит, то это износ или поломка пружинок золотника!
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Игоряша пишет:
мне говорили про какието пружинные шайбы менять нужно!
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Минаич пишет:
Искал везде - фиг найдешь! Но и со старыми можно сделать чтобы колеса не болтались. И все-таки, большой ли износ во втулках?
06.08.2011 - 20:32
: 124
Может кто посмотреть (может кто знает) Какого диаметра стоит шарик на предохранительном клапане гура ?
Там стоит пружина под пружиной скорей всего направляющая для шарика, а под ней сам шарик
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Zotin пишет:
По каталогу Шарик 5,556-60 Тобишь диаметр 5,556мм.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
Zotin пишет:
По каталогу <strong>Шарик 5,556-60</strong> Тобишь диаметр 5,556мм.
В распределителе вроде бы такой же.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
sidvalerij пишет:
Минаич пишет:
Все перебрал гур пружинные шайбы были подношены заменил но при сборке обнаружил отсутствие упорной шайбы на схеме номер 14 Чем можно заменить может пятак регулировки клапанов подойдет
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Минаич пишет:
sidvalerij пишет:
Минаич пишет:
Я просто с вала подходящего диаметра отрезал и все. Толщину не помню. Года 4 уже как.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Владимир Николаенко пишет:
Минаич пишет:
sidvalerij пишет:
Минаич пишет:
Спасибо большое !
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
здравствуйте.подскажите кто знает.гидроусилител отлавал на ремонт на гидравлику...там все работает.поставил его а руль фиг свернеж.не давно заметил..один из рычагов гидравлики даеш в нагрузку тогда руль крутится одной рукой.отпускаеш рычаг не могу свернуть...ПОЧЕМУ ТАК???ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
дмитрий 666 пишет:
Делитель потока скорее всего что на нш стоит
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Минаич пишет:
дмитрий 666 пишет:
А ЧТО В НЕМ МОЖЕТ БЫТЬ.????Я СТАВИЛ ДРУГОЙ ТОЖЕ САМОЕ..ГУР ДРУГОЙ ТОЖЕ САМОЕ.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
МУЖИКИ НАДО ФОТО КАК ПОДСОЕДИНИТЬ ШЛАНГИ НА РАСПРЕДИЛИТЕЛЕ КАКОЙ И КУДА...ПОМОГИТЕ
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Привет всем! Кто подскажет какой длинны и марки шланг от делителя до до гура??
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
24ый шланг, а вот длину не скажу, с пол метра где-то
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
MrDionis116 пишет:
Спасибо, все установил подключил работает после перебоки легко можно сказать оним польчиком новый делители потока правда ставил!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Дима салем , а у вас там в Омбы продают эти делители ? Если да , то кака цена ?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Жора- пишет:
Да продают скажи что конкретно интересует по цене скажу!
23.11.2014 - 16:12
: 606
Минаич пишет:
MrDionis116 пишет:
Да незачто. А почём нынче делитель потока?
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
MrDionis116 пишет:
в том году покупал за 1000 рублей ,но дело было не внём ,так и лежит без дела.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 261
Алексей К. пишет:
Вот здесь посмотрите http://www.traktoria.ru/ вроде 700 с копейками
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
sincos пишет:
Алексей К. пишет:
хорошие цены у вас, я отдал 1300 рублев. и еще ремкомплект на гур 180 руб шайбы пружинные золотник 300р шланг 300руб
