неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 5 из 36
1057 сообщений
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
10.01.2015 - 13:11
: 7
ПРивет всем!Подскажите пожалуйста,такая проблема.включаю заднюю передачу .она сразу вылетает.Что делать?
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
Здравствуйте мужики нужен совет:
У меня на Т40 в переднем мосту похоже раздолбало подшипники (я не знаю как правильно называется этот узел) Я не разбирал пока Нужна марка подшипников какие установлены. Определил так: монтажкой поддел за крестовину и пошатал она болтается.
Еще вопрос:
При движении трактора даже накатом сидя в кабине издает пульсирующий звук (вне кабины незнаю ) как будто что то задевает где то. ЧТО может быть Фото своего нет поэтому показал на чужом место расположения пошипников Да простите меня Фотка ниже
Очень нужно как называется по каталогу эти подшипники так как придется приобретать заранее
Может кто подскажет как разобрать с меньшим гемороем что бы лишнего не ломать Так как не приходилось касатся с этим трактор приобрел несколько дней назад
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
как я думаю 0 Снимаем колесо,? 1 Выбиваем подшипники крестовины? 2 Отворачиваем 6 гаек на шпильках ? и снимаем бортовую? а как из корпуса моста достать подшипник? где полуось идет от редуктора.
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
извините модераторы за вопросы друг за другом времени мало Жду советов и ответов
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Жека02 пишет:
Еще вопрос:
В бортовой конические подшипники 7507. Снимите колесо и открутите крышку 6, под ней должны быть регулировочные пластины. Можно попробовать ими порегулировать. И за одно проверить не открутился ли болт крепящий крестовину. А в чулке подшипника нет, там втулка. Поэтому если не очень сильно болтается то пусть будет. Главное чтоб масло не выбегало.
Кстати, каталог Т-40 есть здесь http://storage13.fermer.ru/2011/12/131347/katalog_detaley_i_sborochnyh_e...
П.С. Подшипники вынимаются после снятия бортовой. Открутить все болты и отсоединить рулевую тягу. Бортовая вместе с приводным валом снимется, он в чулке на шлицах. Остальное разбирается на столе.
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
Kostomar пишет:
В бортовой конические подшипники 7507. Снимите колесо и открутите крышку, под ней должны быть регулировочные пластины. Можно попробовать ими порегулировать. И за одно проверить не открутился ли болт крепящий крестовину. А в чулке подшипника нет, там втулка. Поэтому если не очень сильно болтается то пусть будет. Главное чтоб масло не выбегало.
Кстати, каталог Т-40 есть здесь https://fermer.ru/files/forum/2011/12/131347/katalog_detaley_i_sborochnyh...
конечно же огромное спасибо Втулка болтается прилично Ее вобще реально выбить и заменить?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Жека02 пишет:
Реально конечно. Нужно будет снять чулок, и изнутри через длинную надставку выбить. Выточить новую по размеру и вставить обратно.
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
вот выточить конечно проблемма токаря нет приличного А есть так себе но дерет по черному
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Жека02 пишет:
Ну там особой точности то и не требуется. Главное чтоб в чулок плотно зашла, а вал чтоб не зажимало.
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
Здравствуйте Продолжение темы Разобрал мост и нашел следующие заморочки: В бортовой стоят простые шариковые а не конические подшипники, Большой износ втулки в чулке на полуоси Почему то я думал втулка должна быть бронзовая а тут чугунная и еще оказалась сломаная (кусок выломлен )
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
Вопрос такой если я наварю сваркой на полуось и потом пороточу в станке до 50 мм (я считаю что там должно быть именно 50 мм а не 49 мм как по факту) какие последствия будут после сварки? А покупать очень дорого для меня
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Жека02 пишет:
Думаю наваривать не стоит. Наваривание может "отпустить" вал и он сломается. Скорей, лучше прточить вал под 49мм и выточить новую втулку в чулок.
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
вот я про это и подумал что отпустит вал поэтому и сомневался
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
а втулка родная из какого материала идет тут? все таки чугун или бронза?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Жека02 пишет:
По каталогу сталь АЧС-1 ГОСТ1585-85 тобиш чугун антифрикционный. scratch_one-s_head
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
а может каталог где есть в интернете Может подкините адресок
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Жека02 пишет:
В посте 128 этой темы я писал ссылку на каталог....
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
Kostomar пишет:
Жека02 пишет:
Спасибо огромное
: Тюмень
25.03.2011 - 23:05
: 33
Жека02 пишет:
Я наваривал и протачивал и вот что из этого вышло. Перебрав ПВМ (от руки все крутилось свободно), залив солярки для окончательной его промывке при выезде из гаража на второй передачи заклинило колесо, при разборе выяснилось что втулка и вилка прикипели друг другу, при этом лопнула полуось,.
А размеры мерил в магазине втулки 50 мм а вилки 49,85 мм
09.07.2012 - 16:20
: 3755
SergeiL пишет:
Вот из-за этого я и менял сами втулки,вал с вилкой не трогал.Да еще смазать надо хорошо втулку.У меня иногда было слышно типа как скрежет с одной стороны.Под домкратил мост и первалил его на ту сторону где было слышно шум,что бы смазка к втулке дошла.После этого смазки в мост стал заливать чуть больше положенного.
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
ну я вот пошел такой дорогой: Проточили (выровняли )вилку в станке. Выточили втулку под тот размер ну 1-2 соточки запас А втулку выточили из стали простой болванки. Какие мнения у вас? будет терпеть или нет? И по поводу смазки: у меня при разборке ее там не было вобще (на втулке) а в мосту есть по норме она почему туда не попадает то?
: Вологда
15.12.2014 - 23:11
: 39
мужики подскажите как убрать люфт переднего колеса пвм?одно стоит мертво а на втором люфт
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
Sergey Mitenkov пишет:
Люфт где именно? если ступица то скорее всего подшипник навернулся или бывает гайка изнутри ослабла (это как выше я спрашивал как разобрать То же самое У меня немного была ослабленная,но подтянулась) Еще как мне сказали бывает такая беда:разбивает гнездо подшипника вот тогда проблемма ничем не удержиш и наваривали и через фольгу делали не держит говорят Только замена корпуса, но конечно может есть возможность наварить да расточить тогда возможно
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
вернее там болт 33 его попробовать подтянуть
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
извините не то скинул Это задняя бортовая
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
вот тут смотрите
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Жека02 пишет:
А если во втулке - то втулку заменить а цапфу наварить и проточить.
: Вологда
15.12.2014 - 23:11
: 39
шевелится сама ступица.спасибо попробую подтянуть
