всем привет!у меня такая беда у меня т40ам когда еду то на ходу часта бывает что то щелкнит и руль не поворачивается уже несколько раз чуть в куйвет не улител, и шум появляется как будто передок клинет!потом беру назад метор проеду и все бежит опять как не вчем не бывало с каждым разам такая херня участилась,подскажите пожалуйста в чем причина
Если не шпонки на оси собачки,то возможно болты отпустились которые стягивают дифф.Выше выкладывал видео.Там как раз и были болты отпущены.
помогите сегодня разобрал часть переднего моста по причине подтекания смазки и увидел вот что.все эти детальки валялись там как попало.и вот я прошу вас подскажите как и куда они собираются.и еще на 3 фото в ступице небольшой люфт как его устранить.
Парни дайте совет по ПВМ. Пахал огород на днях земля сырая задние колеса начали зарываться а передний мост не включился заднее буксует а перед молчит а на месте от руки за кардан крутишь чуть прокрутится и все включается передний мост что за хрень что может быть непойму? Трактор ЛТЗ-55А
Поддомкратьте одно из задних колёс, чтобы оно свободно крутилось и в таком состоянии попробуйте тронуться. Пусть ктонибудь в это время смотрит как поведёт себя приводной вал ПВМ. Если трактор стоит на месте(поддомкраченное колесо крутится) а вал ПВМ не крутится, то проблема гдето в КПП. Если же вал ПВМ крутится, то неполадки в ПВМ. Только будте осторожны, ибо трактор несмотря на неполадки всёже может попытаться стронуться с места и соответственно сорвётся с домкрата.
Спасибо попробую а проблема в кпп эт я думаю в середыше я правильно понимаю.
Может быть в промежутке, а может быть и малость глубже в самой КПП. Но если вал ПВМ не будет крутиться, начать вскрытие нужно будет с промежутки и раздатки. С легчего так сказать. Уж если там всё в порядке, тогда вскрывать КПП. Там только одна пара конических шестерен связаная с передком, поэтому пусть она остаётся на закуску.
а он \диф\ должен ,,мёртво,, стоять или люфт допускается дело в том что мост работал нормально,но потекла бортовая,а так как времени небыло ремонтировать,да и не хотелось делать по частям..... короче по быстрому подкатил простой передок, а ведуший к стеночке......ну а дальше самое ,,интересное,, - мой мелкий \2 года\ нашел единственное доступное ему отверстие в мосту\ где шлицевая вставляется\ и нах..ачил туда песка....благо песочница рядом. вот разобрал промыл....явных косяков не увидел,а вот диф туда-сюда двигается
Думаю люфта быть не должно.Отрегулировать прокладками надо,ведь не зря они там присутствуют.
У меня, пока мост не заменил, коничка сходила со своего места выдавливая стопорное кольцо. Ну и конечно ПВМ не работал. Правда при этом скрежетало в коробке - коничка проскакивала.
Не обязательно заводить. Можно просто заднее колесо покрутить.
Посути да, можно и не заводить. Но крутить колесо нужно с хорошим усилием. Оно может вроде подхватывать, а при увеличении усилия "обходиться".
Вот так было и у меня.Назад при не большой нагрузке мост включался-вперед никак.Кольцо на валу обварил и пусть себе ездит.Могут быть и критики такого ремонта,но сварка там ни чему не мешает.Чем туда периодически лазить и ремонтировать,то лучше раз и наверняка.
4% разницы в скорости вращения и собачка должна защелкнуться. Как она может "обходиться". Она или защелкивается или нет, от усилия это не зависит. Если может только изношены шлицы и собачка?
Вот я и имею ввиду ситуацию когда чтото гдето изношено.
Придется середыш вскрывать некрутится он у меня когда даже просто едишь неговоря как мне выше писали поддонкратить заднее одно и поехать и смотреть будет ли кардан крут или нет а у меня просто на ходу не крутится.
скиньте пжл если можно фото этой собачки и шпонки, и сколько шпонок с одной стороны?
В мосту стоит две оси,две собачки и две шпонки.Фото только всего в сборе.
Так выглядит в каталоге. Только собачка, ось и шпонка по одной показаны.
Спасибо. Буду по теплу разбирать смотреть. Как унаю в чём была причина, отпишусь и фото.
Реально ли собрать работающий ПВМ из отдельных деталей разных мостов?
Подскажите, пожалуйста, в передке стоит один шарик под одной пружинкой или под обеими?
По каталогу шарика два - значит под обеими.
Благодарю за ответ. У меня ещё вопрос: на какое примерно расстояние пружина должна торчать из пальца?
Выть будет, а так почему бы и нет?
короче говоря без розборки моста не обойтися
разобрал,отмыл......завтра буду искать дефекты поэтому отмечаюсь как умею, прошу сильно не ругаться
Ты имеешь ввиду стопор на коничке? Я то же так думал - самое простое решение. Но заменил мост целиком, пока такой проблемы нет.
Парни вопрос еще один когда просто едишь на тракторе кардан должен крутиться мне знакомый сказал что да должен?
Конечно должен.
