Ремонт коробки на Т-25. Страница 78 из 89
2667 сообщений
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Шестерни уж точно гуляют не от того что ось гуляет.
Совершенно верно. Шестерни гуляют. Миллеметра по 1.5 Вот и интересно, если я подложу шайбы то перемещение оси прекратиться или нет ?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
РЭМ пишет:
Нет. Ось так и будет гулять.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
маи бобино пишет:
Регулировочные шайбы будешь новые под шестерни ставить / камазовские подходят/ крайние по возможности ставь старые заводские, у них твердость хоть не как у новья нынешнего.
Андрей привет hi Фиксирующие пластины вроде как не побитые осью, целёхонькие.. А дополнительные шайбы куда ставить лучше, между шестерней и шайбой номер 17 или шайбой номер 16 и корпусом. Это какие крайние будут ?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
Всё понял, спасибо thank_you Значит надо переделать пластины.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
РЭМ пишет:
Здесь не лучше, а нужно ставить между корпусом и шайбой.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
РЭМ пишет:
маи бобино пишет:
Андрей привет [изображение] Фиксирующие пластины вроде как не побитые осью, целёхонькие.. А дополнительные шайбы куда ставить лучше, между шестерней и шайбой номер 17 или шайбой номер 16 и корпусом. Это какие крайние будут ?
Дак под номером 16 и есть регулировочные шайбы.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
РЭМ пишет:
yes3 шестерня будет соприкосаться со старой шайбой заводской . Имхо
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
Уяснил. Спасибо за науку dri
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
А вот такой вопрос. Что сделать с буртиком на шестерни ? Можно ли его поддочить ? Чтоб шестерня поближе была. Разница в 0.6 мм.
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 79
Походит еще реверс?
https://disk.yandex.ru/i/7TVTx5GnZaI9gw
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Romantik пишет:
Походит еще реверс?
Какой походит. Разбирать немедленно.
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 79
[/quote]
Уже разобрал, так как задняя вылетала.
Соберу и отпишусь, что получилось. Купил с дуру новый реверс, но удалось отрегулировать старый, зубья и втулки в порядке.
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 79
Уважаемые форумчане!
Подскажите, какая толщина упорной шайбы должна быть на промежуточном валу реверса со стороны ВОМа?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вот толщина новой заводской.
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 79
Спасибо огромное!
Осталось дособрать. Не снимая кабину сделать было не очень удобно.
https://disk.yandex.ru/i/W1U9FFXm417iqw
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 79
Все четко получилось после устранения заводского косяка ( об этом отдельно расскажу), перепахал уже не один огород соседям.В коробке был советский нигрол, который вытекал полчаса. Я зимой в мороз только с пятого раза смог тронуться. Залил ТЭП15.
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
Ты сейчас уже пахал?
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 79
Опег пишет:
Да,пахал сейчас. Сыро еще конечно, но соседи просят.
Задался мыслью понять, почему у многих задний реверс вылетает.
После убирания зазоров внимательно посмотрел как включаются задняя и передняя.
Оказалось, что при включении передней муфта практически упирается в шестерню с полным зацеплением, а при задней не доходит до шестерни примерно 5-6мм.
Пришлось доработать вал включения. Теперь муфта имеет одинаковый ход в обе стороны.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Romantik пишет:
Это из-за того что шайба упорная сношена или упоры по неё.
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 79
Romantik пишет:
Василий, упорная шайба не только новая стоит, но еще и добавлены регулировочные кольца общей толщиной 4мм.
Торец шестерни так сносится не может, да и сравнивал с новой, размеры один в один. Упоры сноситься не могут, там нет никакого вращения. Если я здесь не прав, поясните, пожалуйста
Такое ощущение, что неведомая сила передвинула первичный вал в сторону.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Romantik пишет:
неведомая сила
Если память не изменяет этой силе противопоставляются прокладки под корпус подшипника вала справа КПП
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 79
silivon4ik пишет:
Совершенно верно, только у меня их вообще не было изначально, поэтому пришлось прижимать шестерню реверса к первичному валу регулировочными прокладками промеж. вала.
14.05.2021 - 21:54
Доброго вечера. Поменял первичный вал коробки. После сборки при отпускании педали сцепления что то верещит в районе шестерен реверса. Реверс работает передачи все включаются. При открытой крышке коробки визуально все работает.
Что может быть? Куда копать?
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 79
[/quote]
Ничего копать не нужно, пока шестерни не притрутся, будет верещать. Наушники и музон на всю.
Как вам такая задумка? Вчера осуществил.
https://disk.yandex.ru/i/hLa137X6kXUVIQ
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
Подвернулся реверс в сборе. Но оказалось, что шестерни реверса и муфта реверса разные. На шестерни реверса , поверхность вершин зуба и поверхность впадин разная. Вал реверса один к одному с моим. Может кто подскажет каких годов этот реверс scratch_one-s_head
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
Думаю, что разница реверсах из-за разных заводов. Отмыл корпуса подшипников вала реверса и там ХТЗ и ВТЗ.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
РЭМ пишет:
Разница в том что один советский, а второй Китайский
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
RUS 59 пишет:
Это какой китайский по вашему будет ? Аж заинтриговали чес слово.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
РЭМ пишет:
RUS 59 пишет:
Ваш
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
Мой ? Вот те на. Трактор 90 года. Ни разу КПП не вскрывалась. Думаю, вы ошибаетесь.
