Ремонт коробки на Т-25. Страница 41 из 94
2804 сообщения
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Serega-60 пишет:
Вячеслав Ш. пишет:
Serega-60 пишет:
Вячеслав Ш. пишет:
Добрый день уважаемые Форумчане.
Может быть кто-нибудь поможет советом ?
Трактор ХТЗ-3510-03, коробка от Т-25.
При движении задним ходом ,с опущенным отвалом, трактор остановился. Скорости включаются, реверс вроде тоже, а трактор не двигается. Такое уже было год назад, постоял минут 10 и поехал. Сейчас ни в какую не хочет. ВОМ работает. Посторонних звуков нет.
На сервисе ( не видя трактор ) сказали что это или диск сцепления или первичный вал !!! Сцепление выжимается , скорости включаются , ВОМ работает.
Посмотри сначала соединительную муфту на первичном валу.
Сергей, доброго времени суток.
А если бы полетела соединительная муфта междуведомым валом сцепления и первичным валом коробки , вал отбора мощности работал бы ? Щётка работает .
Ждём другие версии,а муфту пощупать всё го то 4ре болта открутить на лючке,я всегда начинаю с меньшего зла..
По всей вероятности на промежуточном валу розстопорились упорные шайбы реверса...Вперёд на всех передачач едет? Или нет ? Пятая и шестая скорость включается или нет? Попробейте включить 5--6 ( она влючается одной шестерней) и должна поджать шайбы на место. И придерживая за рычаг попробуйте тронутся с места.Но думаю что надо вскрывать КПП.
17.01.2016 - 18:27
: 12
yurin.igor пишет:
Зачем лючок откручивать, ВОМ у вас работает. Блокировку включал? едет или нет? Ито блокировка ни причём если бы ось свернуло одно колесо бы ехало. У вас реверс развалился к гадалке не ходить. На прямой едет или нет? так и не сказал.
Игорь, добрый вечер.
Я написал, что стоит на месте и не двигается ни вперёд, ни назад. Отрубилось всё плавно, без посторонних звуков. Ни треска, ни скрежета. Просто плавно остановился и всё.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Вячеслав Ш. пишет:
yurin.igor пишет:
А на замедленных едет или нет?
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Михаил Сычиков пишет:
yurin.igor пишет:
Когда реверс развалится, вперёд всё равно едет.
Хозяин полной информации не даёт, как определить что сломалось.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Дед Владимир пишет:
Вячеслав Ш. пишет:
yurin.igor пишет:
Это не замедленные а прямые.
17.01.2016 - 18:27
: 12
Дед Владимир, здравствуйте.
КПП завтра буду вскрывать. Подозрение на механизм включения реверса, так как движения нет ни в одном направлении.
Сразу скажу, что с коробкой трактора никогда не сталкивался , да и вообще с ремонтом трактора не сталкивался, поэтому и обратился за помощью.
Сейчас изучаю литературу по трактору.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
yurin.igor пишет:
Дед Владимир пишет:
Вячеслав Ш. пишет:
yurin.igor пишет:
Я понимаю что это прямые. Про замедленные спрашиваю по той причине что если дело в соеденительной муфте то и на замедленных движения не будет. Хотя он пишет что ВОМ работает.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Вячеслав Ш. пишет:
вом точно работает то?до остановки вои и прочее имело место быть?
17.01.2016 - 18:27
: 12
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
Игорь, а какая полная информация ? Трактор остановился при движении задним ходом под небольшой нагрузкой и при переключении скоростей ( всех ) и реверса ( вперёд - назад ) ни с места.
Двинули ДжиСиБихой ( в надежде, что что-нибудь встанет на место ) не помогло.
Какая ещё информация нужна , я прсто не знаю.
Просто нужен совет от знающих людей, что примерно могло полететь, что бы не попасть под развод.
17.01.2016 - 18:27
: 12
Виталий 68 пишет:
Вячеслав Ш. пишет:
Виталий, ВОМ работает. Щетка гребёт катанный снег аж до щебёнки .
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Вячеслав Ш. пишет:
повышенные-пониженные включены? там шестерню в нейтраль и трактор ни туда ни сюда hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Вячеслав Ш. пишет:
Виталий 68 пишет:
Вячеслав Ш. пишет:
сцепление двух дисковое или одно?по реверсу причины- развалились шайбы, срезало усы на валу, втулок нет совсем, шестерня первичного закончилась. коробка точно тихо работала?у меня немного звенит т.к. менял половину начинки.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
самое простое щас справа снять заглушку на валу реверса и попробовать при включенной передаче вал ключом прокрутить. упор будет все ок.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
путник1 пишет:
Вячеслав Ш. пишет:
По всей вероятности могло и выбить пониженные--повышенные. Я почему и спросил за замедленные.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Вячеслав Ш. пишет:
...Трактор ХТЗ-3510-03, коробка от Т-25...
А там КПП точно двадцатьпятовская?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Дед Владимир пишет:
Вячеслав Ш. пишет:
я про это и спросил. если двухдисковое сцепление вом независиммый будет работать до победного.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Виталий 68 пишет:
Самое простое убедится что включены повышенные---пониженные. А потом плясать дальше.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Виталий 68 пишет:
Дед Владимир пишет:
Вячеслав Ш. пишет:
Но тогда и на замедленных будет ехать.
17.01.2016 - 18:27
: 12
Завтра буду пробовать всё, что посоветовали. Вскрою коробку и осмотрим на повреждения. Обещали ещё подтянуться люди. На край пригласим механников с фирмы по ремонту тракторной техники.
По результатам отпишусь.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Повышенная пониженная (шестерьня удвоителя) может накрылась.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
yurin.igor пишет:
А может не довключает dntknw
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Serega-60 пишет:
yurin.igor пишет:
Или вилка переключения сломалась (болт фиксирующий тоже бывает хана).
27.01.2013 - 17:58
: 1147
yurin.igor пишет:
Serega-60 пишет:
yurin.igor пишет:
Да под нагрузкой просто выбило в нейтраль шестерню "удвоителя". А рычаг один на КПП и на "удвоитель". Он по всей вероятности скоростя переключает а "удвоитель" в нейтрали. Вот трактор и замер без движения.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Serega-60 пишет:
yurin.igor пишет:
У меня такая проблема,т.к. вилки были под один рычаг КПП с широкими пазами,на реверс поставил новую с узким пазом,а на повыш-пониж,оставил старую вилку с широким пазом,сейчас чтобы включить повышенную,нужно рычаг резко дернуть влево,иначе трактор просто стоит и ни чего не хрустит,возможно у вас такая же ситуация,либо подносило механизм блокировки.
17.01.2016 - 18:27
: 12
Виталий 68 пишет:
Дед Владимир пишет:
Вячеслав Ш. пишет:
Рядом стоит ВТЗ-2048А у него сцепление двухдисковое и в кабине две педали сцепления. Одна на ВОМ, вторая главное сцепление. В ХТЗ одна . Значит сцепление однодисковое ?
12.12.2013 - 20:08
: 844
Вячеслав Ш. пишет:
Виталий 68 пишет:
Дед Владимир пишет:
Вячеслав Ш. пишет:
какого года трактор?
12.12.2013 - 20:08
: 844
Вячеслав Ш. пишет:
если можно с фото.коробка похожа но ни валы ни шестерни не подходят
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Вячеслав Ш. пишет:
Виталий 68 пишет:
Дед Владимир пишет:
Вячеслав Ш. пишет:
однодисковое.а повышенные пониженные переключаются?вариант открутить крышку и посмотреть валики ходят или стоят на месте. справа 4 болтика. кто нибудь выложите фото.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Виталий 68 пишет:
Вячеслав Ш. пишет:
Виталий 68 пишет:
Дед Владимир пишет:
Вячеслав Ш. пишет:
27.01.2013 - 17:58
: 1147
RUS 59 пишет:
Виталий 68 пишет:
Вячеслав Ш. пишет:
Виталий 68 пишет:
Дед Владимир пишет:
Вячеслав Ш. пишет:
Да он уже наверное снег толкает laugh А вы всё предположения выдвигаете.
