Ремонт коробки на Т-25. Страница 42 из 94
2804 сообщения
12.12.2013 - 20:08
: 844
Дед Владимир пишет:
RUS 59 пишет:
Виталий 68 пишет:
Вячеслав Ш. пишет:
Виталий 68 пишет:
Дед Владимир пишет:
Вячеслав Ш. пишет:
...Трактор ХТЗ-3510-03, коробка от Т-25...
А там КПП точно двадцатьпятовская?
я про это и спросил. если двухдисковое сцепление вом независиммый будет работать до победного.
Рядом стоит ВТЗ-2048А у него сцепление двухдисковое и в кабине две педали сцепления. Одна на ВОМ, вторая главное сцепление. В ХТЗ одна . Значит сцепление однодисковое ?
однодисковое.а повышенные пониженные переключаются?вариант открутить крышку и посмотреть валики ходят или стоят на месте. справа 4 болтика. кто нибудь выложите фото.
Да он уже наверное снег толкает laugh А вы всё предположения выдвигаете.
обещал отчет.интересно что за мелочь его мучает
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Сергей Золотоноша пишет:
Ну если обещал, то будем ожидать. Обещаного три года ждут laugh Мне и самому интересно причина то в чём.
: Алтайский край
19.05.2011 - 05:28
: 81
Может с диском сцепления что случилось . У меня как то на МТЗ-80 летом такая фигня была , еду с телегой сена домой на 9 скорости по прямой , и тут трактор потихоньку начал снижать скорость и потом совсем остановился , попробовал другие скоростя включать , стоит на месте .
Заглушил , выжал сцепление , включил скорость, залез под низ , через лючек попробовал крутить монтажкой , крутится нафиг диск . Если он целый был , то я б его не смог бы прокрутить при включенной передачи , домой притащили , раскатил , на диске заклепы срезало , и шлицевая часть на валу осталась .
И самое смешное , что до этого три дня назад выжимной менял , заклинил , тоже расскатывал .
А вот самое смешное что я этот диск который сломался , новым ставил lol , месяц с небольшим он у меня он отходил . Вот такие злоключения за месяц с небольшим у меня получились , три раза раскатывал трактор за этот срок .
12.12.2013 - 20:08
: 844
Дед Владимир пишет:
ставлю 1 грн на вилку
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Дед Владимир пишет:
Да нет, там просто под нагрузкой шестерню ПОВЫШЕННОЙ-ПОНИЖЕННОЙ в нейтраль выбило. Вот и усё.
15.08.2014 - 12:57
: 144
Дед Владимир пишет:
Один в один осенью была ситуация. Недовключил второпях. Рычаг остался на месте, а вилка в сторону убежала. Снял рычаг и поставил на место, в вилку. У меня КПП старого образца, с двумя отдельными рычагами
: Брест
04.02.2016 - 23:31
: 11
Добрался и я до ремонта своего "Володьки". Коробка вродебы нормально работает кроме того что 3-я под нагрузкой выбивает (видно блокировку надо регулировать). Но коль снял крышку, то решил разобраться. Реверс люфтит на 0,5см. как убрать люфт слева по ходу трактора шайб регулировочных много, но левая шестерня люфтит меньше, а справа упоры на валу подношены и втулку немешало бы поменять. Так вот вопрос как отрегулировать упор правой шестерни. Спасибо за советы. sos
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Андрей Мартын пишет:
заменить или перевернуть шайбу или так же подложить регулировочные шайбы со стороны шестерни.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
перевернуть полностью реверс, и отрегулировать шайбами, но проверь может бронзовая втулка реверса изношена
: Брест
04.02.2016 - 23:31
: 11
Т.е.
1. переварачиваю реверс (меняю левую и правую шестерни местами).
2. покупаю комплект шайб и подкладываю тонкие регулеровочные еще и справа между упорной шайбой и шестерней.
Поперечный люфт также наблюдается мм-2. значит еще и бронзовую втулку купить под замену?(или она по другому проверяется?)
Спасибо за отзывчивость.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Т.е.
У меня был износ упорного буртика на валу справа,сейчас фотки поищу,вроде Шурик выкладывал фото двух валов для сравнения.У нас в магазинах я не видел отдельно втулки,только всборе с коническими шестернями.Шестерни не стоит менять местами,просто отрегулируйте шайбами и все,при необходимости подложите справа тоже hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вот нашел кое-что
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Шурик у тебя 7777 сообщений dri выставляй smile3
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Шyриk пишет:
щас мы откроем.
эт чегож такое красивое, никак коньячок коллекционный beer hi
: Брест
04.02.2016 - 23:31
: 11
Спасибо за советы. Завтра еще сфоткаю шестерни 3-ей и 2-й передач. Может посоветуете мне как их лучше между собой сцепить, а то есть износ а они между собой не полностью сцепливаются.
: Брест
04.02.2016 - 23:31
: 11
Все заводское. Просто эту коробку разбирали последний раз еще в восьмидесятых. Тогда фуфло не лили. Есть немного выработка со стороны стыковки. Сильных слизов косых нет. В общем когда выложу фото, посмотрите. буду рад вашему мнению.
: Брест
04.02.2016 - 23:31
: 11
Выкладываю фото шестерен КПП своего т-25. 4/2-ю под нагрузкой выбивало, 3/1-я нормально ездила, хотя ее износ больше. Выбивало т.к износ валика блокировки был да и его никто не регулировал.
Так что делать с шестернями? Может их как-то пододвинуть можно, что-бы они лучше сцеплялись. Если менять, то где взять качественные в Белоруссии или на Украине?
Посмотрите пожалуйста чего у меня не хватает для блокировки (последнее фото).
ФОТО:
1. шестерни 3/1
2,3. шестерни 4/2
4. блокиовка
Спасибо за коментарии
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
регулировать, шестерни ищё послужат
: Одесса
01.12.2015 - 22:09
: 39
по блокировке пост 1331, 45 я страница форума
: Брест
04.02.2016 - 23:31
: 11
Про блокировку нашел. У меня вал бортовой с левой стороны с короткими шлицами. жаль конечно, ведь хотелось так все привести в порядок. А запчасти сейчас космос по ценам.
Если можно то подскажите как регулировать перекрытие шестерен или тыкните носом где прочитать? спасибо.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Найти вал Б.У. возможно, По объявлениям проскакивают запчасти. Щучин от Вас далеко? Там по запчастям распродают топики без доков.
: Одесса
01.12.2015 - 22:09
: 39
В книжках есть описание регулировки валов (подложите прокладки , уберте прокладки) но лично мне оно не помогло при больших выработках нужно точно определьть что в какую сторону нужно сместить, а потом кто во что гаразд прокладки, обрезки труб, втулки, или смещение вилки переключения путем сверловки новых стопорных дырок.
25.09.2015 - 19:47
: 122
Мужики подскажите в шестерне блокировки что шестью болтами прикручена, на корпусе диференцеала должны быть направляющие штифты?В корпус они должны забиваться с натягом или заходить от руки?
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
lubomur.gos пишет:
Штифты есть. И забиваются с натягом прошлой осенью с батей собирали блокировку.
25.09.2015 - 19:47
: 122
роман kubota пишет:
Роман кубота спасибо за ответ.У меня стояли самодельные видать прежний хозяин поставил.Когда снял стопорные бляшки то вытащил их рукой и болты на половину были откручены.Направляющие взял с блока цилиндров,зашли с наягом болты садил на фиксатор резьбы думаю будет держать.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
lubomur.gos пишет:
роман kubota пишет:
Спасибо. smile3
: Одесса
01.12.2015 - 22:09
: 39
bang bang bang
Перебирал коробку, поменял втулки реверса, посадил чтоб четко было, не шаталось, собрал, завел.
Клинят ! Разобрал зделал с зазором, даже чуть шатались и собрал. Иии bang Разобрал одна нормально, а вторая провернулась в шестерне и даже с вала снять немогу. cry
Как оно должно быть, что не так делаю???
28.09.2009 - 23:30
: 16406
333999666 пишет:
плотно делаете и без прокатки dont тут нужно смотреть если на втулках по окружности, как бы по спирали проточка, совпадают ли отверстия для смазки, при сборке нужно было обильно промазать, а лучше на графитку, если плотно посадили то не закрывать крышку и прикатать поливая смазкой, если этого не сделать то в течении минут 5-10 втулки клинят вплоть что мотор станет
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Втулки сажали перед этим прогрели шестерни резаком, и с помощью оправки - хлоп на место. потом отвез мастерам весь механизм в сборе они подогнали размер.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
333999666 пишет:
bang bang bang
А вы втулки просто запреслвали?
Нужен грамотный токарь, что бы их "развернуть" под нужный размер.
А я думаю осевое смещение первичного вала не отрегулировали и зажало коническую шестерню,скорее всего правую,по ходу трактора. Там очень муторная процедура,Шурик подтвердит hi
