Мужики,такой вопрос, в какую сторону нужно поворачивать план шайбу чтобы поставить зажигание раньше, в право или лево по ходу двигателя?
если смотреть на ДВС со стороны переднего шкива к.в..то и к.в., и ТНВД вращаются по часовой стрелке .а значит--по ходу вращения: ранее впрыск,а против хода--позднее.
подскажите пожалуста как правильно разобрать секцию высокого давления если монтажная скоба установлена не была
так в рабочем состоянии она и не устанавливается там и разбирается стандартно: 1. откручиваете с правой стороны корпуса ТНВД колпачок-гайку М10 под ключ 12 или13 мм.2. 2. за кул. вал насоса проворачиваете оный по часовой стрелке и одновременно вытаскиваете из зацепления приводную зубчатую шестерню. 3. откручиваете верхние гайки М6 под ключ на 10 мм .которые крепят "головку" плунжера .4. поддеваете широкой отвёрткой головку в направлении снизу--вверх: можно немного зубильцем помогать при этом. 5. пинцетом далее достаёте приводную шестерню и плунжер с установочной пятой и возвратной пружиной.
Пред "закаткой" нужно убедиться,что при НМТ толкателя: вертик. вал насоса находится на нулевой отметке градуированного диска .а кул. вал насоса--он же горизонтал--находится в положении шпонкой вверх.
Прошу помочь советом
Трактор т25. Заклинил топливный насос нд21 (исполнение: без шлицевой втулки. Стоит регулировочный фланец на конусном валу) Когда заклинил - провернуло шпонку, повредило и вал и регулировочный фланец. В мастерской предложили вместо ремонта приобрести у них 4рядный топливный насос б/у (заверили, что такое делают не первый раз и пробем с рядным будет меньше). А теперь вопрос. Какие изменения нужно будет внести в подводящие трубки и как установить зажигание по меткам? Насос еще сам не видел (в областном центре хлопочет сын). Прошу прощения если выразился некорректно - не специалист
Вопервых надо бдет поставить дргую шестерню привода толивного насоса под слепой шлиц , но для етого нужно снять переднюю крышку двигателя , трубки перегнуть непроблема если мастера отключат два плунжера то простонадо их заглушить , если неотключат то надо делать слив с двух плунжеров в бак
валерий киев
Возможно я не правильно выразился
Привод, предполагается. останется таким же как и был.
Насчёт привода незнаю потому как флянцы не взаимозаменяемы
l66u пишет:
И куда идет патрубок на рис?
в заборную часть подкачевающей помпы ето слив с головки топливного насоса после клапана , на вашем насосе он находица с сади со стороны двигателя и тоненькой трубочкой соеденён с подкачиващей помпой
валерий киев
l66u пишет:
только почему то там не просматривается перепускной клапан .а полый штуцер всего лишь наличествует.
Значит подача в головку , там полость одна только два штуцера , один вход другой сброс лишнего давления у меня когда стоял такой насос там был сброс
вот поэтому я и уточнил.ибо как у ВАС написано.что это слив.а значит там должен быть перепускной клапан.В данном ТНВД действительно неважно с какой стороны будет вход и выход топлива: важнее другое.т.е. то,что на выходе должен присутствовать перепускной клапан.Полости или топливных канала в ВАШЕМ ТНВД на снимке всё таки две.ибо одна обеспечивает подачу топлива к плунжерам.а другая--слив излишков от оных в бак. Поэтому там как спереди.так и сзади по 2 заглушки топливных.герметизирующих именно эти каналы,которые можно изготовить только сквозным рассверливанием корпуса,а когда они изготовлены.то потом предстоит вопрос о закрытии их по торцам корпуса ТНВД.
Помогите пожалуйста советом, срочно нужен. Почему не закачивается солярка из бака в топливный насос? До этого трактор (Т25А) на больших оборотах стал глохнуть.
Забилась трубка или штуцер от бака то ТННД.
я бы добавил,что либо подсос воздуха начался на данной заборной линии,либо засорились ФГОТ или сетка "стояка".а также "сдохла" ТННд из-за сломанной возвратной пружины поршня,попадания абразива в пластмас. клапана ТННД.
Sejcas jest problema so vtorym traktorom T-16m.Na xolodnuju nado dolgo krutit, idet belyi dym, cerz minuty 2 nacinajet rabotat na odnom cilindre, podom dobavliajetsia vtoroi.
Na goriacuju vsio ok.
Pomemial raspyliteli, otregulirovali ix vmeste s nasosom na stende, master skazal cto vsio prekrasno, pravda plunzer rabotajet na minimume.Starter cesskij s reduktoro, novuj akum 105AH , novaja podkacivajusciaja, ugol master vystavil idealno, poka vystavliali zavelsia kak casiki.
Govoriat cto raspyliteli mogut byt otregulirovany na 175, a nasos stolko nevytiagivajet, kakoje mnenije, snizit davlenije na raspyliteliax do 170 ili meniat plunzer?
S t-25 nikakx problem .s pol oborota.
Spasibo.Dumaju pojmete moi tekst, net russkoi klaviatury.
мастер всё отрегулировал.но сообщил ,что плунжер подсевший--интересный ремонт. Это всё в цифрах надо: ПУСКОВАЯ ПОДАЧА плунжера----не менее 14 мл за 100 ходов на стартерной частоте. если 14 или 14.5 --ещё можно оставлять.а если менее 14--пару на выброс. А так--если мастер всё сделал правильно--значит слабая компрессия мотора--менее 22-24 бар-- ремонтировать мотор. По насосу--либо ставить "тройку" плунжер.либо переходить на УТН.
segognia sozvonilsia s masterom kotoryj stavil novyje raspyliteli v forsunki, otregulirovany oni na 180 , a nasos starenkij, tak i vyxodit cto on nemozet sozdat takogo davlenija.skazal privezt, peredelaet na 170-175.
Ja dumqaju lucse na 170, tak znaju novyje forsunki na traktorax v xorosije dobryje vremena, byli otregulirovany na 160, a posle 50 mot.cesov, pereregulirovyvali na 175, eto pri novom nasose.
Cto kollegi skazete???
Spasibo.
Вот нашел.
большое спасибо будем учится
валерий киев
Спасибо Чтож- буду ждать когда привезут насос
Пружина наверно лопнула на подкачивающем насосе.
Пружина у меня была целая а ДВС иногда глох оказалось поршенек подклинивал .
Dobryj vecer.U menia takaja problema.
Jesli xoroso pomniu to govoril ctoto o 15.1.
porsznevaja novaja, kakix 200 casov.tiaga prekrasnaja.a pocemu idet belyj dym???
Jesli snizit davlenije vpryska forsunki???
Pravda mastera dva raznyje, odin reguliroval nasos s forsunkami, vtoroi vystavlial ugol.
15 --это больше нижнего предела в 14 кубов.В принципе--достаточный уровень. Тогда угол впрыска и компрессия ДВС.
Spasibo.
насколько я помню мануал,то там ставится 175+5 бар,а чрез некоторое время снимают форсы и.где давление упало--вновь поднимают до 175 бар.
segodnia otdaju na regulirovku.Zavtra polucu, tak kak postavliu uvidim rezultat.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста куда подключать форсунки т-25 на аппаратуру от МТЗ?
1-3,либо 2-4
