Поломки Т-25. Страница 41 из 64
1908 сообщений
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Подскажите что может быть, трактор Т-30 (25), с прицепом в горку отпускаешь сцепление трактор стоит, газ на всю начинает потихоньку двигаться и едет (НЕ БУКСУЕТ). Трактор практически новый, ну 600 м/ч, сцепление регулировку отпускаешь скорость не включить.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
или тягу регулируйте или зазор в лапках
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
регулировка тяги ни к чему не приводит, а по регулировке лапок нужна тогда помощь, что и как
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Демонов пишет:
Вы лучше фото ваших лапок покажите,может им капец пришел,отсюда ваши беды fotku
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
хорошо, что именно фотографировать? (просто я не давний пользователь трактором) Ято такое лапки видел смазывая выжемной
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
ага. заодно и зазоры посмотрим
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Демонов пишет:
Вот что
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
weafox пишет:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... вот тут регулировка
Я регулировал по чутью,может поэтому так долго,хотя сначала без ограничителя педали было все хорошо,потом помучался малость,сейчас нормально все включаются
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Да у меня тоже все включаются но когда становится тяжело не сторонуться на макс газ и только тогда шевелится
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
ну вы так и диск спалите и выжимной от постоянного вращения рассыпется
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
weafox пишет:
Человек дело говорит,Демонов дайте лучше фоток,что гадать то hi
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Doktor z пишет:
снижена передача есть, рычаг не хочет даж заходит в лево ни на чуть. снимал слева и справа крышки. пробовал молотком глухо а скрывать верхнюю крышку не охота: ((( езжу сейчас на пониженных...
" пробовал молотком" dont , надо было еще кувалдой попробовать huh , говорят что помогает... А если серьезно , после снятия крышек слева и справа ВЫЖИМАЕТСЯ СЦЕПЛЕНИЕ , и ПРИ ВЫЖАТОМ СЦЕПЛЕНИИ можно пробовать стучать молотком !!! При этом шевельнулся ползун- пошевели рычаг (попробуй включить или выключить скорости) , не получается - верни тот ползун в прежнее положение и продолжай дальше ... А самый надежный вариант - снять верхнюю крышку и опять ПРИ ВЫЖАТОМ СЦЕПЛЕНИИ выставить прорези на ползунах в одну линию...
29.04.2011 - 20:27
: 1125
weafox пишет:
Или уже не один диск до него спалили и пружины на корзине сцепления стали мягкими и плохо прижимают ведомый диск к маховику ... А езда с таким сцеплением опять приводит к нагреву пружин корзины... Если регулировка не поможет , то тогда только вскрытие и замена пружин корзины (или корзины в сборе) и ведомого диска!!!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
"weafox" пишет:
"электрик" пишет:
терзают смутные сомнения что истина где то рядом
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
даю фотки если что, то пересниму
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
"Демонов" пишет:
может чего не правильно разглядел но зазор между лапками и выжимным не великоват? dntknw
11.02.2012 - 11:18
: 4288
путник1 пишет:
"Демонов" пишет:
Великоват и разный между лапками.
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Попробовал уменьшить регулировочными болтами, до упора закрутил, а зазор все равно почти палец лезет. Износ на лапках маленький.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
куда то вы не туда все. если большой зазор то муфта будет вести а не буксовать как нам сказали. а "колхозый щуп" это тюковая проволочка
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Так что делать то, кто нибудь подскажет?
dntknw
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Мое мнение-лапки подношены, блин с телефона плохо видно, да и зазор тоже думаю великоват.Еще вопрос, в каком состоянии выжимной?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Демонов пишет:
dntknw
http://tractor-t25.ru/silovaya_peredacha/sceplenie_traktora_t-25_i_ego_r...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
первое- лапок нет вообще. второе- при покупке нужно мерить у вас нового образца т.к. выжимной МТЗ они немного больше по длине(сам попадал просто уже)
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Так в чем ответ, вырезка из книги по ремонту я уже читал и регулировать пытался по книге. Так что делать, давайте с конкретных предложений госпада. Нужна помощь, что делать со сцеплением? wacko2 wacko2 shok
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Виталий 68 пишет:
зато у болта еще регулировки ого го. не то что у меня. упирается контрагайкой
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Демонов пишет:
вскрытие покажет.. зазоры тут не причем,раз видим что педаль не давит на лапки а трактор стоит, то изношен диск сцепления или нажимной, или вытерт маховик. или перегреты пружины
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
фотки до регулировки, болт уже кончился
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Ну чтож-растаскивайте топик.
