Поломки Т-25. Страница 38 из 64
1908 сообщений
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
хтз-25ф с горбатым капотом?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
что то вы путаете. хтз свернул производство т-25 в 1972 году и возобновил в 1993. так что или у вас он по док-ам моложе. либо вы судите по отливам на коробке. но у меня движок 1971 года а выпущен на владимирском заводе hi laugh
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Фото не мое, но у меня такой же. Документы восстанавливались, на мосту вроде выбит 76 год, в документах номерной только двигатель. Таблички заводской тоже нет.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
laugh у меня тоже самое. но на движке 1971г
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Иногда профилактический ремонт просто необходим,вот такую шпонку я обнаружил при замене подшипников на гидроприводе
03.05.2012 - 19:29
: 463
Ну это нормально. Я при ремонте обнаружил что на дифференциале посадочное под подшипник отломано. Пришлось новый дифференциал покупать.
: с Шатрово
11.12.2012 - 06:34
: 43
Доброго времени суток форумчане очередная поломка вылезла, и как всегда не вовремя увёз на участок навоз и при развороте порвало корпус рулевой колонки. Подскажите пожалуста можно ли залечить или добавить эту горловину как нить. найти оригинал не реально а новый стоит дорого.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
ого вот это сила у вас. shok на вашем рисунке показана рулевая выпуска 70х,(стояла на коробке)но сути дела я так понимаю не меняет. если у вас на промежутке,то где то здесь в темах люди ставили рулевые и от газонов и зилов,или просто переделайте на насос дозатор. будет и легче руль крутить
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Spryt пишет:
У меня такое было cry Оказалось,что и на валу где регулируется гайкой была обломлена проточка на конце вала и при вывороте колеса до упора, пошло усилие на излом и корпус рулевой лопнул,дури девать не куда laugh он чугунный, лечил так; снимал по излому фаски и варил электродом по нержавке,варил на лопнутом валу на собранной колонке,можеш прочитать тему Рулевой редуктор Т-25,удачи hi
: с Шатрово
11.12.2012 - 06:34
: 43
weafox пишет:
силы не прилаживал, по излому видно что больше половины по окружности корпуса трещина старая я до упора вывернул руль а небольшая кочка помогла. Дозатор не вариант дорого и бу взять не где а от 66 подойдет?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
от ск-5 отличный вариант,вот только порезали их в металл,а сколько этих нив валялось раньше cry возможно было даже при неработающем насосе поворачивать руль
17.06.2014 - 17:58
: 5
В чем может быть проблема, греется 2-й цилиндр рука не терпит, а 1-й теплый? Менял местами форсунки, безрезультатно. Клапана отрегулированы.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"---Алексей---" пишет:
какой у вас топливный насос?
17.06.2014 - 17:58
: 5
путник1 пишет:
Даже не скажу марку dntknw стоит не родной, он рядный, очень похож как на мтз, только для двух форсунок.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
---Алексей--- пишет:
путник1 пишет:
чьи то оч,умелые руки сбили зажигание покрутив высоту толкателя аппаратуры. выставив зажигание по первому цилиндру.второй работает с ранним или поздним.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"weafox" пишет:
чьи то оч,умелые руки сбили зажигание покрутив высоту толкателя.
тоже подумал на тнвд, коль не одноплунжерный то может разница в количестве топлива по цилиндрам, второй работает нормально а первый болтается в холостую hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
УНТ называется зверь laugh .Смотри зажигание если в норме с форсунками в ремонт.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Как снять и чем налет вкладьіша(неснимая колинвала)???
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Petro пишет:
Точить нужно вал ,снимай !
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
jgor0106 пишет:
Petro пишет:
Налет цветного метала,єлипсность отсувствует
: Удмуртия
28.04.2011 - 23:03
: 93
"Petro" пишет:
У меня лет десять назад было, правда не так сильно, наждачкой нулёвкой шлифанул досих пор ходит
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
у меня был такой случай.,меняли масло и завернув пробку забыл затянуть.,на другой день косили и пробка от вибрации выкрутилась ну и заглох(вовремя),когда вскрыли был аналогичный случай как на фото.Решили попробовать нулёвкой (желание небыло снимать вал,сенокос ведь),благополучно завершили сенокос и так едим уже третий год!
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Друзья специалисты помогите советом!
Сегодня во время косьбы трактор вдруг внезапно сбросил обороты почти до нуля, (пыхал на последнем издыхании) на педаль газа не реагировал и давление масла на приборе с 3кгс/см. резко упало до 1кгс/см., температура даже 60° не было.
Я трактор заглушил подождал 5мин., завожу все нормально давление 3кгс/см., обороты двиг. набирает нормально... Поехал дальше косить, минут через 10 все повторилось.....такое ощущение как будто двиг перегрелся, но ведь температура в норме.....
Подскажите на что грешить? а то я в дизельных движках новичок))))
28.06.2014 - 14:19
: 9
Привет соратники,подскажите номер вутреннего подшипника передней ступицы.
28.06.2014 - 14:19
: 9
al12 пишет:
Мужики, возникла проблема. На холодную на холостых давление масла 3,5, а на горячую температура 60-80- давление -0 если прибавить обороты давление -1,5 кг, датчик сменил, масло сменил, вкладыши коренные и шатунные еще вроде нормальные, масляный насос заменил, что еще может быть?
У меня тоже самое, работаю уже 7лет и всё нормально,пока.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"Алексей 68rus" пишет:
как утверждает каталог - 7306а
16.04.2014 - 20:35
: 116
У отца раньше трактор был т-16такая же проблема была,10 лет ездили а потом так и продали,мужик несколько лет ездил,и тоже так продал
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
"VALERI76" пишет:
В родном топливном насосе заедает рычаг регулятора оборотов, он под крышкой с лицевой стороны под четырьмя винтами. Можете её открыть и завести, поиграть оборотами.
Я с подобным сталкивался, он мало того что сбрасывает, еще и начинает развивать обороты, и так периодически. Лечится промыванием или заменой этого рычага. Ну или к топливщику и внутренности менять у насоса.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
анкноун пишет:
"VALERI76" пишет:
думаешь проблема в топливном насосе?
я сегодня заметил, что если работать на малых оборотах и если на улице не очень жарко, то трактор дольше работает, а если педаль в пол , да ещё под нагрузкой и если на улице жарко, то он быстро начинает сдыхать....
пару мин. подожду, температура движка упадёт с 60 до 50, то можно дальше работать....
вот как -то так)))) в чем дело, ума не приложу!
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
VALERI76 пишет:
анкноун пишет:
"VALERI76" пишет:
у меня температура до 90 доходит в жару но на тяге не сказывается
