Поломки Т-25. Страница 45 из 64
1908 сообщений
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
Если регулировочные болты завернуты до упора то в этом вся проблема. Год назад всем форумом разгадывали тоже самое.
Как делать:
1. Убедиться что задняя часть лапок, та что дальше от выжимного свободно входит в паз маховика.
2. Вывернуть регулировочные болты до конца
3. Подвести выжимной к лапкам ТЯГОЙ ПЕДАЛИ оставив зазор чуть больше нужного
4. Отрегулировать зазор лапками
Если так не поможет, то рассказывайте как разбирали, снимали ли соединительную муфту, меняли ли подшипник в КВ?
Ну и расскажите едет ли трактор если завести на передаче?
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Lexxxx пишет:
Как делать:
Сейчас точно едет, уже пробовал. Попробую Ваш вариант решения
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"Lexxxx" пишет:
оно тоже вариант, подклинивающий может мозг поиметь, и не отчаивайтесь, народ проникся вашей бедой, всем миром решим проблему, главное сейчас не суетиться и не начать решать проблему кардинально начиная что то подтачивать-подгибать-постукивать кувалдой, когда скатывали трактор то половики сошлисть нормально, был прецедент когда при скатывании трактора сложилось впечатление что шлицевой вал вошел в диск сцепления но чуток что то мешало и одним умником было принято решение дотянуть болтами (увы, это я), результат - диск сцепления тарелкой, правда тогда вовремя заметил косяк и не успел скатить, сразу заменил, а так бы пожалуйста - все детали новые а сцепление не выключается hi
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
путник1 пишет:
"Lexxxx" пишет:
Приятно знать что мир не без добрых людей и присутствует взаимовыручка. Парни, всем огромное спасибо за помощь.
Да вот такой вариант был что примерно на пару мм первичный вал не вставал на место, но скатить проблем не было была снята соединительная муфта. Потом проворачивали двигатель и шевеля вал, он вскочил наместо, а подшипник кв не менял, помазал (не люхтит, не хрустит). Может чтото с новой корзиной какой косяк? Я просто незнаю какие варианты придумать.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Демонов пишет:
не хрустит).
хм. так судя по описанию у вас там стоит простой подшипник. вот и причина возможная, так как валы немного несоосны то обычный шариковый будет удерживать валик сцепления не давая ему растормаживаться. там должен стоять самоцентрирующийся
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Думал про это тоже,у себя сначала центрировал,потом собирал
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Демонов пишет:
И снова здравствуйте госпада. Перебрал сцепление, заменил, диск, корзину, выжимной, но после регулировки сцепления так и нет. Подскажите, что делать?
Посмотри получше этот вал ... Могло крепление вилки ослабнуть или тяга которая приварена к концу вала может на сварке болтаться ( сверху похоже на сварной шов , а внутри фактически провара нет). Тут на форуме где то ранее писали про такую проблему . Могло получиться так , что снаружи вроде все двигается , а внутри усилие на вилку и соответственно на лапки не передается ...
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
RUS 59 пишет:
Вот и я так же делал. А возле пружин, возле стаканов, шпильки с зашплинтованными гайками, для чего? Может они что нибуди на перекос.
А подшипник самоцентрующийся, двухрядный.
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
электрик пишет:
Демонов пишет:
Это все разбирал, смазывал, а то вал плохо ходил, менял выжимной и вилку затягивал нормально. Вал двигается, вчера с отцом смотрели выжим, вроде есть, но что интересно, на заглушенном скорости включаются на выжатом сцеплении, а на заведеном нет.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Демонов пишет:
RUS 59 пишет:
Они с другой стороны штыри встают в диск
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Демонов" пишет:
нужно просто глянуть сколько он, если мало, то и диск толком не освобождается отсюда и все беды
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
RUS 59 пишет:
Демонов пишет:
RUS 59 пишет:
Может они чтото мозг пачкают
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Яуген пишет:
"Демонов" пишет:
А как посмотреть?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Демонов" пишет:
А как посмотреть?
фото как ложатся лапки для начало, ну и не плохо если видос в момент нажатия педали и отпускания, дабы увидеть как и сколько ходят лапки
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Яуген пишет:
"Демонов" пишет:
А как посмотреть?
Хорошо. А видео сюда залить можно?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Демонов пишет:
видео залить на youtybe. лапки могут затирать боковыми поверхностями в пазах и не садиться полностью. отрегулировав зазары,с виду все нормально но потом при выжиме диск будет ходить все равно с перекосом и "вести"
через лючок, проворачивая посмотрите лапки в пазах
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
на т16 меняли диск сцепления тоже скоростя не включались подложили проволоку под корзину и всё заработало super
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Привет всем, мужики такой вопрос, кто нибудь менял подшипники на бортовой ? какой размер и тяжело их снимать бес съёмника?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
тигр пишет:
Все подшипники менял,спокойно обошелся без съемников,берете книгу,там все номера есть dri
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Шyриk пишет:
"тигр" пишет:
Размеры надо смотреь в книжке, учитывая какой трактор, а подшипники меняются легко и без сьемников, ступицу только потом не забыть отрегулировать.
Спасибо, сегодня буду разбирать а то на ступицах на конусных подшипниках уже начало жрать сепараторы но а съёмника такого нету.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
судя по тому что демонов молчит в эфире человек решился раскатить трактор обратно, вообще то сцепление не девица чтоб капризничать, чистая механика, это в генераторе или аккумуляторе сложные процессы и внутрь электрохимической реакции не заглянешь, а вот на это сцепление хотелось бы посмотреть, если исключить забытую рукавицу или гаечный ключ под диском то как говорит один филосов: тута или что то случилось или одно из двух, можно предположить или неверную сборку-регулировку или косячные детали, будем подождать, надеюсь демонову удастся решить этот ребус hi
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
путник1 пишет:
Путник1, спасибо за поддержку, я всё таки склоняюсь на корявость запчастей, т.к. внутри забыть ничего не мог, внимательность выработал в автосервисе. Просто вот шпильки про которые я уже как то спрашивал, те что держат диск корзины они не уходят обратно значит пружинам диск не отжать, соответственно и сцепления не будет потому что лапкам его не подтянуть т.к. уже некуда. Вот такая мысль появилась, может и не прав конечно.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"Демонов" пишет:
это уже обязывает, значит с ключами-гайками знакомство не шапочное
"Демонов" пишет:
они прикручены к корзине намертво а прижимной диск "надевается" на них, выше парни писали про проволоку подложенную под корзину, может в вашем случае подобная ситуация когда прижимной диск не может отжаться hi
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
путник1 пишет:
"Демонов" пишет:
"Демонов" пишет:
Вот об этом и я говорю. А если перебрать все на старую корзину?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"Демонов" пишет:
вот на всякий случай как выглядят эти шпильки
"Демонов" пишет:
если решитесь на переборку то придется раскатывать трактор а тогда посмотрев подробное фото проблемного узла можно будет решить проблему hi
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"сварчик" пишет:
"Демонов" пишет:
Дельное предложение попробуй подложить проволоку.Диск новый-соответственно ремонтный значит толще,корзина тоже новая и ещё не притёрлась.там работы на двадцать минут.
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Попробую шайбы подложить, там действительно на 20 мин. работы, а там уже если не поможет тогда и раскачу.
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
А вот такой зазор должен быть на гайках направляющих или все таки нет?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"Демонов" пишет:
тоже подумал что проволока как то не то, у колец будет не замкнутый профиль а узел весьма ответственный, ну и так на всякий случай что толщина шайбочек должна быть одинаковой, в этом плане проволока выигрывает ибо имеет фиксированный диаметр и настолько доступна что встречается даже в лесу hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"Демонов" пишет:
они должны быть очень плотно прикручены, а направляющие вообще вошли в сверления на прижимном диске? hi
