Навеска !!!!!. Страница 24 из 26
763 сообщения
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Просверлили. Уже установил. Обварил. Варится отлично. Мне сказали, что это ковкий чугун
08.08.2011 - 23:22
: 600
Идем далее
08.08.2011 - 23:22
: 600
Осталось растяжки сочинить
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот свою также переделал, раньше к бортовым зацеплены стяжки были, но покоя мне не давали и постоянно думал что может сорвать бортовые https://youtu.be/Upw-7IKVyXo
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 309
[quote=Александр 44 RUS.]
С какого района?
08.08.2011 - 23:22
: 600
alexkov85]<p>[quote=Александр 44 RUS. пишет:
С какого района?
Привет. Буй
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Привет Всем! Также есть задумка переделать растяжки на единый вал, но что мне не нравиться, когда цепляешь телегу (одноосную) и грузишь песок, к примеру, то все равно нужно перецеплять гидрокрюк т.к. нужно перераспределить часть нагрузки на задок трактора. Иначе даже с места не уедешь, а не то чтобы подняться еще на горку. Либо делать чтб одновременно был и крюк и раскосы, или навеска от МТЗ. Вот из инета, фото не мои.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
еще
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Miha32 пишет:
Могу тебе продать гтдрокрюк от втз новый.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
thank_you он у меня есть, о чем и речь, задолбало переставлять -крюк или лыжи. Нужно 2 в одном.
Навеска МТЗ.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Miha32 пишет:
[изображение] он у меня есть, о чем и речь, задолбало переставлять -крюк или лыжи. Нужно 2 в одном.
Навеска МТЗ.
Так короткую скобу ставь от мтз вместо удлиннителей и все.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Miha32 пишет:
Навеска МТЗ.
Посмотри в ютубе видео https://www.youtube.com/watch?v=ImSdCH7SFag , автор Яуген /в ютубе shvartc1/., там и крюк и навеска мтзовская.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Здравствуйте друзья! Вопрос такой. У кого есть шаблон, чертеж щек навески т 25 под единый вал МТЗ? Может здесь где есть?Ткните носом.Хочу на плазме вырезать! И ещё толщины 2 см.достаточно будет?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
quote=Михаил Сычиков]
Chupastar62 пишет:
А прочитав по навеске тоже прихожу к тому что бы переделать под единый вал МТЗ!!!
Многие ожидали от этой переделки положительного эффекта, а получилось совсем наоборот.
Что то я совсем не пойму!!! У переделки на сплошной вал есть негативные последствия???
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Chupastar62 пишет:
сами и назовите + и -
а вам ответят стороники того и этого варианта
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Плюсы:
Цельный крепкий вал который в магазине стоит 350р и есть везде, так же устраняется люфт от коротких пальцев(штатных), карданы не задивают!!!
Навеска от мтз крепче и опять же есть в любом магазине, растяжки крепче и удобнее, механический раскос удобнее в разы, при регулировках не нужны ключи.
У меня и центральный винт мтз.
Минусов не обнаружил. Точнее один есть, штатные детали навески т25: ликвидны только в чермете.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
бродяга можайский пишет:
Плюсы:
laugh а при работе с агрегатами проблем нет?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Плюсы:
прямо "счастье привалило"
минусы
- крепление навески к трактору ниже, меньше дорожный просвет сзади на 6-10см (как сделаете)
- если центральный винт крепите к трактору внизу (возле вала ВОМ),
то навесные агрегаты на штатной навеске и навеске от МТЗ будут работать по разному
это те минусы что сразу видны по фото, может есть еще
02.10.2011 - 18:21
: 1980
forest_taft пишет:
Плюсы:
минусы
Пожелаю вам щастья и терпения с штатной навес кой, живите и радуйтесь. Ибо оригинал а не хухры мухры.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Да, кстати о просветах, у меня втз т т30 , там редуктор пвм все равно ниже.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
минусы
[/quote]
Разрешите поинтересоваться за счёт чего просвет уменьшиться???? Насколько мне известно,дорожный просвет измеряется по самой низкой точке. Так? И низшей точкой у т 25 являются отливы с двумя отверстиями щек. Так? И так вот за счёт чего просвет уменьшиться,если эти отливы щек так и остаются самой низшей точкой!!!!???
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
А что с родной навеской не так? Фреза вроде с ней не конфликтует, кардан за растяжки не задевает.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
u4366 пишет:
Да в принципе все устраивает,но при подключении кардана при подъеме он упирается в растяжки и работа кардана невозможна. Придеться выключать вом а уж потом поднимать гидравликой. Не критично но слегка неудобно!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Chupastar62 пишет:
при таких углах работа карданных шарниров может быть некорректной, потому лучше все равно отключать вом, конечно в каждом конкретном случае свои нюансы, типа наклон фрезы относительно горизонта, высота подъема навески и т.п., но тем не мене лучше обратить на это внимание
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
путник1 пишет:
Chupastar62 пишет:
Сделать пластины под растяжки,я так делал,ну и в идеале навеска ЮМЗ (хотя сейчас наверное проблема найти) и будет работать эта фрезы ещё 100 лет
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
RUS 59 пишет:
путник1 пишет:
Chupastar62 пишет:
Навеска втз 2048!
08.08.2011 - 23:22
: 600
RUS 59 пишет:
путник1 пишет:
Chupastar62 пишет:
Я только ляшки нашел.), наконец то доделал. Присабачил впритык к мосту, дабы не сильно дорожный просвет уменьшить.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Немножко фототчета
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
dimka-s пишет:
а где видео работы с опусканием телеги принудительно,ждём уже пол года,а результата ноль,или опять на дачу за это время не ездил?
