Навеска !!!!!. Страница 13 из 26
763 сообщения
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Может я старомодный но щитаю что должна стоять центральная тяга а не цилиндр, особенно на плуг. За исключением ковша.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Саша8311 пишет:
Поясни...??? Чем плуг лучше ковша...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сантяй пишет:
хотелки предел имеют к сожалению,
Вот вот... yes3
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Саша8311 пишет:
Я тоже так считаю. С тягой более точная настройка и не сбивается. Сосед на мтз на плуг цилиндр ставил, потому что плуг на уголок цеплялся, но потом отказался от цилиндра потому что настройка во время пахоты сбивалась.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Иван Василич пишет:
Саша8311 пишет:
Я думаю что с плугом важна точная длинна центрального винта, а у меня и у многих гидравлика плохо держит. Для ковша это неважно.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Михаил все знают что ты не любишь регулировки.....лучше все привари на сварку.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
alex ptica пишет:
Если гидравлика исправна, то ничего сбиваться не будет... wink К примеру, если на подъеме кузова стоит нормальный цилиндр, плюс распределитель без косяков, то кузов в поднятом состоянии может стоять месяцами, даже с грузом, не на миллиметр не опустится... wink Жидкость не сжимаема... wink
Саша8311 пишет:
Ну это же не вина конструкции, в том, что гидравлика плохо держит... wink Если её наладить, то нарекания исчезнут... wink
Михаил Сычиков пишет:
Поставил 1 раз цилиндр на один трактор, и теперь на 2 других трактора тоже. Винты больше не поставлю.
Вот и у меня, от цилиндра вместо центральной тяги, только хорошие воспоминания, по этому сюда, даже не рассматривал тягу, сразу решил делать цилиндр... wink
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Иван Василич пишет:
alex ptica пишет:
Саша8311 пишет:
Я не стал менять распред потому что немножко опускается навеска, а Вам прийдется. Но это ИМХО. Но можно поставить цилиндр с краном.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Бывает требуется пол оборота всего крутануть и забыть до конца пахоты...и для чего плугу цилиндр им все равно только мучаться ловить эти пол сантиметра. Для ковша и уголка нужен цилиндр, а для плуга это больше вред...проверено жизнью.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
alex ptica пишет:
Вот потому я и отказался от маленького цилиндра, так как большим цилиндром, можно отрегулировать плуг по миллиметру, ювелирно... wink Есть еще один момент, в пользу цилиндра, кто хоть раз пахал грядки не только для себя, но и для заработка, тот меня поймет... wink Всем известно, что одинаковых огородов не бывает, где то надо побольше заглубить первый корпус, где то второй, где то уклон влево, где то вправо, в общем даже на одном огороде возникает необходимость подрегулировать центральную тягу во время пахоты и даже не один раз, это нормально... wink Теперь посмотрим на ситуацию глазами того, кто не специалист в пахоте, а стоит в сторонке, с такими же как он(она) и наблюдает за работой трактора и тракториста, который приехал пахать огород.. wink Он думает так - Чёйто тракторист несколько раз выскакивает из трактора и чёйто то он там крутит в своем плуге... wacko2 Он чё, плуг ко мне приехал регулировать, эксперименты ставить на моей гряде или как... wacko2 А вот Петька, когда у соседа пахал, так он как заехал на грядку, так на разок и паханул, ни разу с плугом не возился, все ровно и гладко получилось, даже боронить не надо... wacko2 Вот какой молодец, Петя то... Осенью, и на будущий год, его позову, он лучше Ваньки пашет... lol Думаю, тем кто зарабатывает пахотой, знакомая ситуация, а ведь всем клиентам не объяснить... wink Цилиндром поддернул или опустил при необходимости, клиент даже не поймет, че к чему... wink Вот как то так...
alex ptica пишет:
А вот из из своих жизненных наблюдений, могу утверждать одно, что права та пословица, в которой говорится про танцора и яйца... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Саша8311 пишет:
Так может не в распределителе дело, а в цилиндре...??? К тому же выносной цилиндр будет работать на другой секции распределителя, обычно ей меньше пользуются, по этому она лучше "держит"... wink
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Иван Василич пишет:
Саша8311 пишет:
У меня с момента покупки мтоит цилиндр. Доволен полностью. Ковш выернул песка хоп и поехал.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Каждый делает как ему удобнее. Я оставлю винт. Цилиндр есть для ковша. Гидравлика не очень держит, хотя распред три секции новый, еще раз отдавать 9500 не хочу. Вот реверс под правую руку сделал это вещь!!!
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Когда был мтз всегда пахал с ГСВ, хитрая и удобная штука и трактор не буксует и глубину с кабины можно изменить, все удивлялись как Толька так делает.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
бродяга можайский +100500
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Иван Василич еще раз хочу сказать, что гидроцилиндр вместо центральной тяги....это пройденный этап давным давно. Многие хотели так делали и отказывались. Даже продвинутая европа и умная япония до этого не дошла и такое не практикует. Ты хочешь сказать, что заводы производители плугов и тракторов не в состоянии поставить цилиндр для удобства работы....короче тема давно пережевана.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
alex ptica пишет:
Не забываем площадь пахоты...джон 8ка пашет 1500 га в год...и дискует около 1000 га.стоит винт...на дт 75 стоит винт...вопрос исчерпан.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Своё дилетантское мнение выскажу. Когда трактор долго работает с каким то одним орудием, не важно плуг или что другое, думаю цилиндр лишний. Мне зачастую в день приходится по 3-4 раза переципляться, при работе с рассадопосадочной вообще приходится в процессе посадки винт постоянно корректировать (благо кабины нет), в зависимости от почвы, а она за один гон несколько раз меняется. Так что думаю единственно верного для всех решения нет, всё индивидуально
30.01.2011 - 01:25
: 16635
alex ptica пишет:
Согласен, возможно многие и отказались, так как сознание не способно к восприятию новаций... wink
alex ptica пишет:
А вот Норвеги практикуют... wink И Англия то же... dntknw И не только вместо центральной тяги стоит цилиндр, но если внимательно присмотришься, то сможешь увидеть, что вместо вертикальных растяжек то же цилиндры... wink И это так, на вскидку, первое попавшееся видио с ютуба... wink
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Пример не корректный. У этих тракторов сложная система позиционирования относительно земли, которая поддерживает положение навески автоматически. У японских миников тоже есть такая система. Есть такая система на т25...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
alex ptica пишет:
Так все таки есть...??? То есть цилиндр вместо тяги ставят...??? И ничего не сбивается, правда...??? wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Потихоньку продвигаюсь... wink Ось выточил из полуоси ГАЗ 53, ох и крепкая зараза... wacko2 Сначала по пять десяток за проход, а потом обнаглел и стал грызть по миллиметру... wink Диаметр, там где будут стоять растяжки, делал по размерам МТЗовского вала, ну а ширину по месту... Примерял на трактор, завтра языками займусь и втулками... wink Вот как то так... wink Ругайте...
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Зачем в дальние отверстия вставили?
На японских миниках сложная гидравлика, рычажок стоит с миллиметрами сколько поставил на рычажке столько на цилиндре, сможете так???? Вряд ли,
30.01.2011 - 01:25
: 16635
бродяга можайский пишет:
Решил следовать заводским настройкам "среднее"... wink
Несколько постов назад было утверждение, что на японских миниках ВООБЩЕ не ставят цилиндры вместо центральной тяги... wink Оказывается, что ставят, и не только вместо центральной тяги, и не только с ковшом... lol
А зачем токая ювелирная точность при пахоте грядки под картоху....??? dntknw Повышает урожайность в разы...??? Или как... lol Поясни... wink
И где? Если не секрет конечно.
В инструкции по эксплуатации... wink Вот тут, и это при том, что регулировка центральной тяги ну просто ЖИИИИЗНЕННО необходима в миллиметровом режиме... lol По этому вместо неё, категорически запрещено ставить гидроцилиндр(проверено жизнью)... lol super
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Иван Василич пишет:
на японских миниках ВООБЩЕ не ставят цилиндры вместо центральной тяги... Оказывается, что ставят,
Васильичь вместо центральной не слышал чтобы ставили, вместо правого раскоса стоит штатно на большинстве японо тракторов, автоматика горизонта навески.
Иван Василич пишет:
Обычно для работы с фрезой используется, для поддержания заданной глубины обработки, опорных колёс или лыж нет, глубина поддерживается гидравликой.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Иван Василич
Да уж ....знаний нет...прочитав текст, понять не можешь о чем там написано...плохой пахарь Ваня из тебя получится....начинай изучать с азов, с настройки плуга ... lol clap bang ...учение свет, а не учение тьма dont
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сантяй пишет:
Сань, они наверное просто не поставляют к нам с цилиндрами вместо тяги... wink Вот таких примитивных ALEXсов почитают тут на сайте и скажут - ну их... lol Они тягу освоили и на большее не способны... lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
alex ptica пишет:
Хорошо, расскажи свою интерпретацию данного текста... lol
alex ptica пишет:
Поздно, Алеша, Ваня уже на пенсии... lol
alex ptica пишет:
Нет, Алеша, не так... dont Ученье свет, а не ученье - чуть свет и айда центральную тягу крутить... lol
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Иван Василич пишет:
Разумеется, их для японского рынка делали, и к нам завозили далеко б/у
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сантяй пишет:
Иван Василич пишет:
Как то мы отвлеклись, Сань... lol По валу замечания есть...??? wink Критикуй, все замечания важны... wink Если что не так, очень внимательно выслушаю, обдумаю, учту и буду воплощать... wink
