Переделывал еще потому,что гараж низкий получился,поэтому когда знакомый запячивал мой топик в гараж на своем,у него от крышы (у него каркас с тентом) осталось 5-7 см,я потом еще щебень туда подсыпал,вот у меня будет где то см 20,ну ни чего передом буду заезжать,просто крышу буду делать по каркасу без выступа,ну ни чего я ростом не велик,мне нормально будет
А тьі еще можеш колеса спустить,чтоб в гараж залез
Собираю в свободное время,помагают подсобляют сьін и тесть,делаю все ради удовольствия,сейчас остановился на креплении цилиндра рулевого управления,переглядьівал разньіе вариантьі,приваривать нехочу.Розмьішляю над бачком розширительньім ГУРа и место его установки.Насос у меня будет стоять на промежутке-проставке перед стоящем НШ-10
Доброго время суток. Замерте кто может растояние валика где фиксируется вилка включение 1-2\5-6 передачи. На моем валике растояние 84.6 мм.Подложил регулировочных шайб под реверс и недовключается 5-6 передача шестерня упирается в штопорное кольцо. Надо проверить нисмещон ли потай где фиксируется вилка.
если есть у кого сам попробуй подцепиться задом, все поймешь
по стеклу с парнями согласен, а так монументальный кабинет плучается, толщина стенки профтрубы сколько? если рамку под стекло не сильно приварил то сделай её сьемной, на болтах, если в процессе эксплуатации захочется что то изменить то процесс будет безболезненный в плане что не придется крашеную кабину болгарить-варить-подкрашивать
Вообщем, уговорили, меняем проект, пока не поздно, думал конечно сделать откидным кверху, теперь наверно так и сделаю, как Шурик говорит, как на МТЗ-80 с маленькой кабиной было раньше, глухое не хотелось бы делать.
Ребята, очень нужны размеры переднего стекла, длины всех сторон, ну и размеры заднего, просто сегодня померял каркас, получилось: верх 870 мм, низ 1030,боковые 850, думаю заводское не войдет.Да назад думаю поставить то,которое хотел вперед прямоугольное с размером 860*670, заводское заднее вроде 900*660, примерно такое же.
Вот, надеюсь Шурик про это говорил?
Стекло лобовое (ветровое) для трактора Т-25/30, размер 1031х805 мм.
Стекло боковое (трапеция)для трактора Т-25/30, размер 797х563 мм.
Стекло люка( боковая форточка с той стороны где двери нет) для трактора Т-25/30, размер 768х512 мм.
Сегодня прокатился на своем собраном Т-25 рулевое на гидравлике получилось,только надо поменять шланки с 90% наконечниками.Переубедился,что коробка с двумя рьічагами образца 72 г/вип. практична и удобна
Желаем удачи и ждем с нетерпением
Субота подтянула роботу
сам собираешь или помощники есть?
Может кому пригодится крепление цилиндра ГУР
Ну вот, долгожданная кабина, ужас, "лодка" была пропеллером,правили, да ваяли
Ящик аккумулятора был загнут в салон, короче делов бало много, потихоньку движется
Такой вопрос, здесь доложно быть ушко под болт в полике, отмечено синим.И зачем эти отверстия, я полагаю для печки, отметил зелёным.
Но вот процесс пошел
Стекло бы сзади побольше....
Два отверстия больших под печку.
Делай сразу откидным заднее стекло и крышу.
Что было здесь?
и здесь?
на первом фото был моторчик вентеляции кабины,на втором хомутик крепления рвд идущий к прицепному или навесному оборудованию
СПС.
Заднее однозначно откидное, уже точно решил,на крышу не буду ни чего мудрить, хотя идея хорошая.
А что там мудрить? Мне дилетанту думается, что точно так же как и заднее, только в другой плоскости.
Доберусь до компа, выставлю фотки в соответствующей теме.
Новое
разбор
