Собираю Т-25. Страница 49 из 73
2183 сообщения
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
чем такой вариант не устраивает?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Petro пишет:
Всем привет! Может кто делал самодельную панель приборов для Т-25?Если можно фото или ссьілку
сдесь чуток видна дабы под приборы не вырезать вставка МТЗ
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Всем привет, у меня проблемка небольшая, руль высоковат, сегодня собирал полики в кабине, поставил сиденье, прикинул, нужно родной руль, только вот не знаю, подойдет ли он по шлицам на ГАЗЕЛевский вал, или что то подобное, чтобы посадочное гнездо было на одном уровне.У меня получается лучи руля повышают от центра см 10, переделывать колонку нет желания, тем более сегодня выпиливал и все подогнал уже.Жду советов, постараюсь завтра фото выставить.
: Горки Беларусь
10.01.2013 - 19:42
: 59
Поставил капот, выхлопную трубу, крылья
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
RUS 59 пишет:
по крайней мере фоток (и вживую) родных рулевых с баранкой от какого либо авто, тут я видел не один раз. Знаю точно что шлицы газ-52 ск-5 и т-25 одинаковы.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Николаевич 81 пишет:
smile3 а резину неправильно зачем поставили?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
Руслан руль с соболя.
Посмотри мои фото.
Да, спасибо, видел, хотел у тебя кстати спросить позже.От мтз видел в магазине, тоже похож.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Ну вот немного фото.Эта мелочь(рычаги, тяги и т.д.) так уматывает, но как говорится, терпение и труд... hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
RUS 59 пишет:
good достойная, парни, работа, которую не стыдно показать hi
28.11.2009 - 21:30
: 776
RUS 59 пишет:
а с чего сидушка,интересует механизм под ней,ищу чтото похожее установить под свою!!!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
с газ 3307 и их модификаций,можно ещё с немецкой косилки
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
Руслан доп. гидробак сам делал?
В отверстие пола где рычаг ВОМа прекрасно стает резиночка кая то прямоуголная с ВАзов 8, 9 , 99 дуть не будет.
Да, но не я варил, только подсказывал,спасибо тебе за наводку.Объём порядка до литров четырех.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
atalik пишет:
Сидушка с автобуса, как он там КАВЗ получается, как ГАЗОН, про которые Антон Фадеевич сказал.Я оставил нижние полозья, двигается вперед-назад, минус в том что у меня кабина без спальника, сильно спинку не наклонишь, а так нормально, мне нравится.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шурик резинка похоже с кулисы КПП, моделей что ты указывал, блин у самого же 14 huh laugh
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
RUS 59 пишет:
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
RUS 59, а крепление под фары на брызговиках придется переделывать? Я так понимаю, что если поставить фары, то заднее окно не откроется?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Austin Powers пишет:
Да, отредактирую, действительно будут мешать,недосмотрел.Это мелочи, что нибудь придумаю.У меня другая проблема, сегодня делал тягу на ручной газ, теперь она мешает ручнику, если загнуть, думаю она не хватит, т.к. отпиливал.Обнаружил это потом когда начал ручник ставить, дайте кто нибудь фото.И еще как ставится ограничитель ручного газа, усиками вверху или внизу, у Шурика выше на фото стоит книзу, у меня вроде кверху было.Интернет плохой, так бы показал о чем речь.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
RUS 59 пишет:
На моем усиками кверху.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
RUS 59 пишет:
Такая же проблема. Ручник затянул - тяга перескочила.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Толя, спасибо, значит правильно собирал.Блин сегодня все тяги отрегулировал, все чики-чики.Вечером стал ставить ручник, а тяга задевает.Думаю пока так оставлю, жалко блин и глянуть не у кого, в выходные посмотрю может у знакомого.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
RUS 59 пишет:
А где задевает? Что-то не предположу в каком месте может задевать....
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Мож это фото ручника как-то поможет ... dntknw
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Tolya пишет:
У вас немного не так, а тяга прямая или выгнута кверху.У меня задевает на стороне полукруга с зубьями ручника на той стороне, что крылу о первый болт на этом полукруге.Может потому что у меня "конструктор", я полики на пол полдня подгонял.За то хорошо у вас увидел рулевую, теперь точно успокоюсь на счет высоты, найду родной руль и все.Да и еще, тяга у меня тоньше
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
RUS 59 пишет:
Тяга прямая. Моё фото верхнее. Нижнее с инета.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
у меня гнутая,как на 2м
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Ладно, спасибо всем, как говорится:"Утро, вечера мудренее", завтра подогнуть попробую, предварительно ручник прикручу.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Шyриk пишет:
Толя можно попросить замерит отверстия на крыле для крепления кронштейна термоса? (3 отверстия).
И фото самого кронштейна установленного.
yes3 в воскресенье выложу.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Шyриk пишет:
Tolya пишет:
Кстати если интересно, вчера положил в "чашу" мембрану (тарелку) резиновую с КАМАЗа, подошла 1 в1 практически.
lol гибкая чашка к обеду
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
RUS 59 пишет:
RUS 59 пишет:
Обрати еще раз внимание на доп. бачек. Мне кажется там нужен сапун, иначе в работе там будет оставаться постоянно воздух, и "возвращающемуся домой" маслу некуда будет деться и оно попрет через сапун основного бака.
Сейчас достаточно сделать штуцер, а когда поставишь кабину проведешь шланг повыше
RUS 59 пишет:
Может совет и запоздал но другим будет польза.
В свое время эту тягу изготовил из сталистой проволоки диаметром 4 мм, возле рычага загнул коротеньким крючком, а внизу продолговатым - на весь ход педали газа. Плюс внизу на пальчик нужно две шайбы наружным диаметром 15-20 мм. Неоднократная разборка/сборка полика проблем не выявила.
Отдельных фоток нет но в общем видно.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Всем поивет, подогнул я сегодня эту тягу, предварительно поставил ручник, зря вчера паниковал,боялся что тяга не хватит, у меня там регулировочная гайка не родная, что ли ни как на тяге газа у насоса, потом покажу.А так все собрал, хотел проводку, но наверно уже не успею, у нас уже "белые мухи" пролетают, сегодня так поцепил, что было, завел, изолента рвется, поэтому пока все, ну можно еще зеркала поставить.Плуг наверно буду собирать. Фотоотчет попозже.
