Вот, надеюсь Шурик про это говорил?
Стекло лобовое (ветровое) для трактора Т-25/30, размер 1031х805 мм.
Стекло боковое (трапеция)для трактора Т-25/30, размер 797х563 мм.
Стекло люка( боковая форточка с той стороны где двери нет) для трактора Т-25/30, размер 768х512 мм.
Нужны размеры лобового,оно в виде трапеции,вот мне нужны все длины этого стекла:верх,низ и бока.Ну и заднего так же.
хорошо, вечером напишу, как раз лобовое щас ещё не поставил, сфоткаю и размеры скину
выкладываю обещанные фото лобового:
1 фотка- общая
2 фотка- ширина по низу
3-фотка-ширина по верху
4-фотка-высота
5-фотка-заднее стекло у меня такое, размеры родного не смог найти, уж извините))))
Расул, спасибо, придется заказывать резать, т.к. заводское не войдет у меня.Мои размеры указаны выше.Наверно сразу лучше триплекс вырезать думаю.
Не за что а ваша кабина самодельная? просто мы сегодня с отцом вставляли вот это стекло в мою заводскую кабину, по высоте чуток не хватило, завтра будем от "лапши" чуть чуть убирать болгаркой.
Да самодельная, делалась по родному каркасу, просто родной был загнут, сделали из проф трубы, но она прямоугольная спереди и сзади, если посмотреть на фотки-видно, что широкая часть как раз на лобовое стекло, поэтому малось не войдет.Да и планировалось изначально сзади раздвижное, как на фото у вас только меньше, а спереди прямоугольное 860×670.Теперь наверно переднее вырежу, а это прямоугольное назад поставлю.
Моя сборка дошла до рукавов навески,может кто подскажет с чего можна использовать метал,подойдет ли рессора???или....?
в смысле продольные тяги? ресоры камаза было б хорошо но изогнутые они. если брус косилки использовать то там ступенчатая толщина 16-11 может с какого то ножа бульдозерного подыскать?!
Бросте фотки и схему подключения гидрораспределитея
там все элементарно,присмотритесь на корпусе даже буквы отлиты. то отверстие где штуцер это вход насоса, верхнее отверстие-подъем нижнее-опускание. на боковой стороне аналогично, снизу трубка коротыш-слив в бак через фильтр.
на боковой стороне две, низ понятно, а верх?
Такой вопрос, сегодня прикрутили каркас к лодке, покупал резину полосками в резинотехнике, проложили между каркасом и лодкой, так вот местами получилась щель, чем замазать, каким герметиком, мне сказали для швов автомобильный, кто что скажет.Да все уже покрасили, фото позже.
сколько масла в воздушный фильтр заливать?, сколько в двигатель (щуп не родной
от газ 53)
7литров
1 фотка- общая
4-фотка-высота
Не за что
Понятно
Удачи вам! Если что обращайтесь, буду рад вам помочь
фото заборника бака
фото фильтра (мтз)
Заменил наконечники
Жду предложения и подсказки по подключению гидрораспределителя, (оригинальные трубки не сохранились)
да еще из за утерянной педальки газа пришлось изобретать велосипед
ваши предложения по распреду
так итольянский по возможностям не катит
или ручками всё держать. Так устанут
фото по поводу педали газа и распределителя
мне вот интересно,никого не разражает педаль газа
знает в каком месте находящаяся на ваших тракторах?
А какая резьба на вкрученом штуцере?Небудет ли заужен проход?Заводская трубка М27
толстый "дт -вский" шланг поставит и нормально будет.
бывать, то бывает, но вот импорт с плавующим, фиксацией и выбиванием рычагов, ещо поищите, а если и найдёте ценник будет
Меня интересует резьба,или диаметр отверстия
Если искать тоуж сразу от МТЗ - преимущества и способы установки описывали много раз уже. Сам пользую более десяти лет.
Прислали мне ручник и ручку с тягой на ВОМ, сейчас покрасим вместе с кабиной все рычаги, ну и дальше буду собирать
Путные железяки!
