Ремонт двигателя т 25.. Страница 97 из 121
3602 сообщения
: Чернский район Каменный Холм
01.04.2011 - 11:55
: 86
2 sergej.l
На сегодняшний день найти пару гильза цилиндра/поршень одной группы СТАРОГО дизайна невозможно. Да и незачем. Мотордеталь и кама в интернет магазине упакуют Вас полностью готовым комплектом. И ремонтные поршни есть у Камы 105,7 и ремонтные кольца 105,7 есть у Стапри, сам кольца намедни брал и напрасно. А головки не вздумайте менять, их ремонт плевое дело. В стоимость одной новой головки купите набор зенкеров 3600 рупий, c победитовыми резцами прирезать гнезда под новые клапаны и баллончик заморозки до минус 44 за 450 руб, чтобы впрессовать новые втулки клапанов. Совсем не лишним будет снять поддон и демонтировать один шатун с поршнем на предмет люфта пальца поршня.Там тоже обычно не все алёНа фото левая головка и центральная старого дизайна.
01.04.2011 - 11:55
: 86
Я говорю о единственных у нас заводах-производителях, это не торгаши. Другое дело, что в мотор детали идеальная поддержка интернет магазина- если деваха продавец не в курсах по тонкостям- тут же вам презвонит!!!! Человек из группы техподдержки. А в Камском деваха замерзшая и каталог шлак. Выбираешь камскую позицию и по номеру ищешь у барыг- те подробно расскажут, что как и куда. Позор КМЗ
все есть, поверьте. Всю прошлую неделю с мотордеталь и камским интернет магазинами переписывался. Камский имеет всю гамму гильз- групп м с и б, включая ремонтные. Мотордеталь тоже самое. В мотордетали кольца ремонтные стапри брал. Их не видно в наличии, но по всплывающему окну пообщался с магазином и нашли. Пальцы почемуто в каме вполовину дешевле. И еще в камском интернет магазине сидит деваха совершенно не в кассу- не понимает в упор о чем просят А каталог камский полный шлак. Но на самом деле есть у них все есть.И выслали почтой. А вот поршни никто не продал, пришлось украинские покупать.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
костромич пишет:
Здесь нужно мерять конкретно по факту.
Так и хочу сделать.Возьму комплект колец новых и померю.Если зазор велик то верну.Тогда придётся брать новую поршневую. thank_you
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
владилеен пишет:
Да мне одну всё равно надо заменить т.к она без свечи накала.А надо со свечой.
владилеен пишет:
А правая отличается отливкой да отверстием под свечу?
01.04.2011 - 11:55
: 86
правая головка нового дизайна, "плоская площадка", клапана вровень с площадкой. Такая же и тоже со свечей с утопленными клапанами, посередке, "старого "дизайна и не дружит с поршневой, которая с цековками под клапана. Смотри всю тему- там есть решения и по переделке старых головок и нарезке канала для свечи. Есть и отдельная тема, смотри темы клуба.А новые головки либо киталия,либо польская киталия, либо денех дураковатых стоят. На предмет свечи- часто встречал движки с одной свечой- ездят. Купи свечу в коллектор-рублей 300 стоит. В нева-трактор будут с середины декабря.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Началось у меня веселье с холодами,заводится с полпинка но на одном цилиндре,второй молчит как партизан,через минуту начинает работать,дымовал при заводке знатный,потом хоть из глушака дыши- прозрачный.насос и форсунки новые,на стенде проверенные,мотор после переборки часов 100 наработал,собираю приспособу компрессию промерять-отсюда вопрос - сколько должно быть???? покурил инет но везде степень сжатия написана а сколько на манометре не понятно.всем спасибо ))))))
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
владилеен пишет:
Спасибо за совет. Тему по переделке читал. Но переделывать не хочу. Если косону то головку на выброс,а так ещё может на чёрный день оставлю или кому сгодится.Поэтому хочу купить нормальную какая должна стоять.По этой же причине и в коллектор не хочу ставить свечу.Через пару дней должна быть зарплата,дождусь её и закину сюда удочку .Может у кого из форумчан приобрету.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
костромич пишет:
Sergey.L пишет:
Если и надумаешь поставить свчу в коллектор, большого эфекта она не приесёт. Нужны свечи в головки. У меня в коллекторе на месте свечи вкручивается пробка. В мороз при заводке её можно открутить и направить в коллектор пламя газовой горелкой. Этот способ лучше работает
Это сообщение будет удалено автоматически 05-12-2018 в 21:29:37
я фен строительный с узким соплом ставлю. Заводится как новый huh
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Сделал сегодня форсунку компрессию померить,потроха выкинул,штуцер на топливную трубку заглушил,в верхней крышке перерезал резьбу под переходник. Может кто подскажет какое давление в идеале должно быть??
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
[quote=броневой]
[/quote27-30 на дизелей компрессия.]
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
броневой пишет:
На новом МТЗ накрутили 24. Но компресия понятие розтяжимое. Сильно зависит от оборотов стартера. В Вашем случае просто узнайте разницу между цилиндрами.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Всем привет.Вот купил себе колечки.
Думал т.к есть схема с установкой колец то не придётся ломать голову как ставить. Но ...на схеме компрессионные кольца разной конфигурации а на деле отличаются только цветом. Одно светлое хромированное,второе светлое матовое,третье тёмное. Проверял на подлинность,всё заводское.
Т.к в книге написано что верхнее ставиться хромированное,решил поставить так. Верхнее хромированное,среднее матовое,затем тёмное. По ощущению при установке заметил что верхнее самое жёсткое,матовое по мягче ,темное ещё помягче. Надеюсь я правильно установил? Зазор в замках в норме,так что гильзы ещё походят. На фото замки ещё не раскиданы,раскидаю при установке гильз.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Ребята продаётся головка.Кто знает почему она помечена зелёным?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
У нас в магазинах желтым метят. К примеру. Это продавцы для себя, что у них куплено.
Т.е. она куплена в магазине и по какой-то причине продается.Если китай, то лучше не брать. Да и вообще современные детали с рук не брать.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Ребята.Кто может определить головки по фото китай это или нет? Глянте.А то хочу завтра позвонить.
https://www.avito.ru/kostroma/zapchasti_i_aksessuary/golovka_bloka_tsili...
01.04.2011 - 11:55
: 86
в новом дизайне, под поршня с цековками, оригинальная выглядит так
01.04.2011 - 11:55
: 86
у меня куча головок в ремонте, отечественных и ссср и на всех отливы завода или ММЗ или ВТЗ и отливы с моделью головы. На всех головках стоят номера пресс или литьевых форм.Поскольку формы сборные, там куча номеров.
01.04.2011 - 11:55
: 86
ссылка на фото преполагаемой покупки дает результат удручающий- на первых трех фото, похоже, оригинал а на последнем киталия
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
владилеен пишет:
Благодарю. Завтра буду в деревне,посмотрю какого дизайна у меня вторая головка.Пока чистая и не прикручена.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Кто скажет на сколь дефицитны нагнетательные клапана пучкового топливного насоса? Те что стоят под штуцерами трубок высокого давления. Сосед ищет. Но в нашем магазине продавец,как говорит ещё не кто таковых не спрашивал и он не видел их не разу
01.04.2011 - 11:55
: 86
по опыту- купил распылители новые, снял старый насос и к хорошему топливщику. Вердикт-выброшеные деньги. Топливщик продемонстрировал насколько ущербны распылители, вернее, часть из них. И порекомендовал впредь ничего не покупать. У них, как правило, все есть. И показал целую банку всяких плунжеров, клапанов и пр. На вопрос, если ЭТО уже шлак- зачем собираешь? А вот приезжают украинцы и оптом все это покупают. Спрашивается в задачнике, куда это потом попадает?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
владилеен пишет:
так он тебе не договорил. Потом наши топливщики охотно все назад восстановленое покупают. Хорошо кстати делают.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Всем привет . С праздниками . У меня к знающим вопрос . Позвонил мне один знакомый и предложил мне поршневую у его купить . он розберает двигатель от Т40 . по его словам в идиальном состоянии. Который эксплуатировался в школе мало. Так вот подскажите как правильно проверит или есть выработка в поршневой.
Пальцем под верхом проверить или в цилиндре есть выработка мне не очень нравится .
Можно же вставить кольцо в цилиндр (компресионное) и померять какой зазор в замке . Только незнаю сколько должен быть . итд.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
andrej3214 пишет:
Ну тогда только нутромер и микрометр вам в помощь.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
andrej3214 пишет:
только нутромером, на глаз бабушка ...
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
нутромера нет. за 2 поршня (незнаю или с шатунами) и две гильзы хочет 50 баксов . головы незнаю по чем
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
где то здесь вычетал что засовывают в нутрь компрессионное кольцо в гильзу снизу светят фанариком и смотрят или нет просвета.
01.04.2011 - 11:55
: 86
у тебя новые поршнекомплекты российские почти за эти деньги продаются. По крайней мере в Могилеве видел.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
andrej3214 пишет:
Просвета между чем?
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
40 доларов . ( 1 комплект . поршень на 4 кольца . гильза . кольца) на 5 колец 65 баксов
