Ремонт двигателя т 25.. Страница 101 из 121
3602 сообщения
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
zomby пишет:
И что делать? Опять мотор.
ник для начала смени, техника боится нечисти lol
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Штанга гнутая случаем не та что на декомпрессор,возможно глушили декомпрессором?
13.04.2014 - 11:53
: 178
Антон Фадеевич пишет:
Никогда декомпресором не глушил. Но та. Головки не меняли, только цилиндры и поршня. Сменю штангу, попробую отрегулировать клапана. А там увижу. Просто совпадение это немного пугает. Гнется и лопает одна и та же штанга.
13.04.2014 - 11:53
: 178
Может с декомпресором что не так?
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Может,головка к поршню не подходит,заменили до вас.
13.04.2014 - 11:53
: 178
Может и так. А что делать? Снимать головку или нет? Попробовать простой заменой штанги?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
zomby пишет:
После пробы смены штанги и регулировки клапанов подведи поршень в ВМТ, попробуй нажать на клапан и определить есть-ли зазор между поршнём и клапаном. Сравни его по другому цилиндру. Днище поршней стоявших и установленных вновь одинаковые? Может у тебя стояли поршни с проточками под клапана? а сейчас плоские поставил. и если головка в этом случае стоит под поршни с проточкой, клапан встретится с поршнем.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
костромич пишет:
zomby пишет:
вскрой и посмотри...делов на час с перекурами. Головки какие стоят?у меня нового образца без свечей...но в поршнях есть проточки под свечу.
13.04.2014 - 11:53
: 178
костромич пишет:
zomby пишет:
Спасибо за совет. Тут с перепугу уже и не помню, какие поршня были. Но, кажется, в магазине брали поршня и цилиндры точно такие как были. А звук какой то должен был быть при встрече, или нет. А то я навоз возил, все нормально, тяга ок. И тут при смене резинок, такая оказия. Есть одно, НО, эксплуатирую трактор не я один.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
zomby пишет:
костромич пишет:
zomby пишет:
по любому будет какой-то постороннии звук.. При замене втулок не могли случайно на толкатель чего-нибудь уронить.?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
костромич пишет:
zomby пишет:
костромич пишет:
zomby пишет:
а метки все на месте?было так на камазе...но мотор бубнеть должен.
13.04.2014 - 11:53
: 178
Спасибо, мужики. Буду завтра с утра что то мудрить. Привезет шурин новую штангу, буду ставить, смотреть все. Хорошо, что откликнулись, все легче на душе.
13.04.2014 - 11:53
: 178
Привез шурин штангу, но она оказалась длиннее за старые на 5 мм. Можно ли ее ставить, или это будет как то влиять на работу мотора?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
zomby пишет:
я думаю клапана отрегулировать,ни чего не будет,при условии что они не встречаются с поршнем
13.04.2014 - 11:53
: 178
RUS 59 пишет:
zomby пишет:
По советам форумчан, нажимал на клапана, когда поршень был в вмт, свободный ход есть. Может штанга согнулась от качества метала? С нее еще и колпачек на конце слетел, тот что внизу.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
zomby пишет:
вполне может быть что причина в слетевшем колпачке. Был просажен при посадке. Болтался во время работы, в дальнейшем закосило колпачок на штанге и в результате штанга оказалась длинее.
13.04.2014 - 11:53
: 178
костромич пишет:
zomby пишет:
Дай, Боже, что бы все было так. Всем спасибо за советы.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
zomby пишет:
Я когда покапал новые штанги то разница в длине была больше сантиметра , я сразу не посмотрел , а потом было поздно . Так я молоточком легонько постучал и они все стали одинаковы , китай однако
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
валерий киев пишет:
zomby пишет:
получается колпачки не были напрессованы до места. Страшно покупать новые запчасти.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
костромич пишет:
Да , в итоге одна лопнула , и несколько раз пришлось регулировать клапана , потому что они в работе садились есчо долго
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Может кто менял трубки на аппаратуре. с какого авто подходят? в продаже только тонкостенный китай,купил,но по прошлому опыту они не отходили и лета,раздуваются лопаются и срывается резьба на гайках.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
zomby пишет:
длиннее потому что раньше клапана утопленные были, а сейчас вровень, мне наоборот пришлось сбивать наконечники и точить под них шайбочки чтоб удлинить на пару мм.
: шумиха
20.03.2019 - 17:02
: 4
ребята всем привет меня мучает такой вопрос поломка конкретная пришол конец передней балке все собрал все шестерни заменил но вот одна проблема у меня распредвал почему то скачет в чем может быть причина?если кто знает буду признателен
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Анатолий Кочкин пишет:
Что то не понятно причём здесь передняя балка? Как скачет,продольно или поперёк? Возможно пришёл кердык втулкам или самому распред валу.
: шумиха
20.03.2019 - 17:02
: 4
повдоль когда прокручиваю
01.12.2013 - 18:52
: 7610
смотри пластинку что держит распредвал,возможно износ на ней,попробуй перевернуть.
: шумиха
20.03.2019 - 17:02
: 4
как бы объяснить то вообщем я когда коленчатый вал прокручиваю распредвал подпрыгивает такое ощущение что он вылезет из блока но потом сам встает на место,,,могу завтра попробовать видео выложить этой операции если не обременяю)
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
колено надо по часовой крутить
: шумиха
20.03.2019 - 17:02
: 4
wasili4 пишет:
я по часовой и кручу
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
тогда видео сними что бы понятно было как он выпрыгивает если прижимать должно , понятней будет , да ещё шестерни должны все стоять
