Ремонт двигателя т 25.. Страница 10 из 121
3602 сообщения
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
проходишь в магазин РВД покупаешь шланг где то метр и штуцер(флянец) и всё!!!!
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
jgor0106 пишет:
Александр658 пишет:
От чего можно поставить трубку котрая идет от двигателя на датчик давления масла?
У меня там шланг !
от какой техники?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Александр658 пишет:
jgor0106 пишет:
Александр658 пишет:
У меня там шланг !
от какой техники?
Камаз !
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
"jgor0106" пишет:
thank_you ya
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Помогите.собрал еще двигатель,завел давление 4 на холостых,но сильно греется цилиндр что стоит возле кабины .Через 5-8 мин. рукой не дотронутся.Другой в норме. Поршневая новая,вал рассточен.Клапана притерты.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Александр658" пишет:
Возможно поршень поставили по ошибке с разворотом на 180 градусов...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="Александр658"]Помогите.собрал еще двигатель,завел давление 4 на холостых,но сильно греется цилиндр что стоит возле кабины .Через 5-8 мин. рукой не дотронутся.Другой в норме. Поршневая новая,вал рассточен.Клапана притерты.
ТНВД какой стоит?
: Краснодарский край
04.04.2010 - 20:44
: 436
Здравствуйте уважаемые форумчане ,капиталю двигатель и по мере процесса возникает масса вопросов не описанных в спец.литературе .Были приобретены: новые шатуны , поршневая группа производства Кострома, также шестерня промежуточная грм. Приступил к сборке и тут началось:метки на новой шестерне не совпадают со старой(ерунда переметим); гильзы стали в разные стороны -т.е. одна как по "букварю" а вторая наоборот меткой и стороной с длинными ребрами охлаждения к вентилятору-это сильно критично вообще ? ; и самое противное- шатуны в районе головок болтов упираются в распредвал shok :wacko2:-как так?!!! Может мой мотор очень стар и теперь распредвалы тоньше а шатуны толще?? .Вот как быть рассоединять поршни с шатунами и искать другие либо отболгарить все лишнее на шатунах??
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
Если греется один из цилиндров а другой в норме это 100% топливная, ничего не ищите и ничего не выставляйте(зажигание и т. д.) к топливщику и все проблем снимите и не забудьте прихватить свои форсунки.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Яуген][quote="Александр658" пишет:
ТНВД какой стоит?
НД21-2
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Виктор 29 пишет:
Что мешает развернуть гильзу ит поставить правильно.
04.04.2010 - 20:44
: 436
Шпильки,гильза ставится в блок только в одном положении
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Виктор 29 пишет:
Кто Вам такое сказал.Она заходит в любом положении и шпильки здесь ни причем.
04.04.2010 - 20:44
: 436
зачем мне говорить я их крутил и так и эдак -там оребрение не симметрично
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Виктор 29 пишет:
Я сейчас поставил цилиндры вообще с одинаковым оребрением.Ставил оприентируясь по отливу с торца цилиндра.
04.04.2010 - 20:44
: 436
ну значит это ообенность костромских гильз dntknw ибо нэ лiзэ laugh
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Виктор 29 пишет:
Не нужно хи-хи костромская поршневая лучше ,всех остальных вместе взятых,по качеству...Просто бывают что еще и руки растут не из того места... laugh
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"Николай Савченко" пишет:
Весной при ремонте столкнулся с этойже проблемой -гильза на место не становилась(костромская гпг) одна стала без проблем ,а вторую пришлось болгаркой подгонять, снимал пару мм рёбер и углублял немного паз, а то гильза внизу как-бы распирала шпильки и гильза не становилась на место где-то 1мм.
04.04.2010 - 20:44
: 436
"Лёнь" пишет:
так и было только распирало сильнее 1мм, ее зажимало так что шпильки касались шпилек соседнего циллиндра, а меткой наоборот влетела как к себе домой.
У кого?
16.10.2013 - 19:44
: 14
здравствуите ребята .подскажите почему вибрирует двигатель на средних оборотах на т-25?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Виктор 29" пишет:
; и самое противное- шатуны в районе головок болтов упираются в распредвал :wacko2:-как так?!!! Может мой мотор очень стар и теперь распредвалы тоньше а шатуны толще?? .Вот как быть рассоединять поршни с шатунами и искать другие либо отболгарить все лишнее на шатунах??
привет земляк !!! , у меня на одном двигателе так же стоит кострома отличная группа и гильза ставится в любом положении , возможно у тебя потделка ведь какую нибуть хуйню потделывать не будут а стараются копировать то что пользуется спросом , по поводу шатунов , стоят как китайские на одном двигле так и наши на другом и не где не упираются , я себе шатуны в запас зделал со старых ездил в усть лабинск до мастера он втулки на специальном станке проходил и нижнюю часть шатуна на другом восстанавливал , чем хлам ставить который сейчас выпускают лутьше старое восстановить оно и понадёжней будет
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"wasili4" пишет:
А вот так! и ничего с этим не поделаешь. Манагеры разводят руками , хоч бери ,хоч не бери. У меня два года назад такое было, новый коленвал , поршни, кольца, шатуны, собрал движок, а он не крутится, снял поддон, крышка шатуна в распредвал упирается. Разбирать не стал, концом напильника стер лишнее на крышке, пока работает нареканий нет.
Местным барыгам обозначил свою позицию, а с них, что с гуся вода, лишь бы капуста была зелёной,и репа широкой, остальное пофигу.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"yakim9" пишет:
я вроде ентого не писал dntknw
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Александр658 пишет:
Дело было в топл. насосе,после ремонта очередного все стало на свои места.Температура в норме. Лёнь отдельное thank_you ya
04.04.2010 - 20:44
: 436
Михаил Сычиков пишет:
Здравствуйте. Двигатель Д-21. После запуска нет давления масла около 20 сек. После того как заглушишь внутри двс звук журчания. Через 2-3 минуты в фильтре пусто(заметил при замене масла). Так должно быть или нет? На другом двс с центрифугой давление появляется мгновенно.
Сейчас полностью разобрал двс.Шестерни и кв немного болтаются, кв на вид без износа, только шатунные вкладиши немного темноваты(от масляного голодания). В двс затянуты были только шейки кв, всё остальное от руки.(ручная сборка, как "БУГАТТИ"). Насос стоял д-21(12мм шестерни), сейчас хочу ставить д-37(19мм шестерни). Старый легко продувается в обратном направлении, новый труднее, но он пока сухой. Смущает то, что старый чугунный, а новый - дюраль, оба Владимирские. Поеду отмывать всё. Завтра на диагностику или шлифовку.
Новый насос в место старого так просто не поставить.Сегодня хотел поменять старый на новый .Насос нового образца шире на 5мм(или выше huh ) ,его шестерня 18 зубьев(старого 19), также шестерня на КВ 29 вместо 28. Вобщем не лезит он на плиту новый насос,хочет на крышку коренную.Разобрал оба насоса -на новом все зазоры в 3 раза!!!! больше :bang:запчасти cen dread .Оставил старый насос ...
04.04.2010 - 20:44
: 436
ну значит мой старше laugh
04.04.2010 - 20:44
: 436
Собрался ставить тнвд от МТЗ (дизель покупал вообще без насоса) как правильно установить его на двигатель ?Подскажите
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Виктор 29" пишет:
сразу надо определить какая шестерня стоит на двигателе под розетку или под втулку со слепым шлицом ну и как на насосе есть втулка под слепой шлиц или под розетку вал выходит
04.04.2010 - 20:44
: 436
и на насосе и на шестерне шлиц, как отрегулировать момент впрыска?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Виктор 29" пишет:
ставиш насос , заполняеш систему соляркой , и на декомпресоре крутим за шкив коленвала как только появится соляра из штуцера насоса который идёт на первый цилидр смотрим метки в каком положении шкив , на двигателе возле шкива есть скоба с прорезью а на шкиву метки т1 и т2 , метка т1 должна совпадать с меткой на двигателе в тот момент когда только появится соляра , при этом рычаг подачи топлива на насосе должен быть полностью открыт
