Ремонт двигателя т 25.. Страница 11 из 121
3602 сообщения
: Краснодарский край
04.04.2010 - 20:44
: 436
Спасибо т. е. установить шкив на т1 отпустить шлицевой флянец на шестерне и крутить насос пока соляра не "дрогнет" -- прикрутить флянец ,так?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Виктор 29" пишет:
наврятли вы крутя руками заставите соляру дрогнуть , но если получится почему и нет , я кручу за шкив ключом и смотрю в каком положении шкив относительно метки как только пойдёт соляра ну и соответственно переставляю флянец в +или - , затем опять проверяю и так до нужного результата
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Виктор 29 пишет:
На Первом цилиндре должен быть такт сжатия ,то есть клапана закрыты ! Но почему то по меткам работает не хорошо ,обычно ставлю между Т1 и ВМТ
04.04.2010 - 20:44
: 436
"jgor0106" пишет:
да про клапана понятно ,шестерни в грм установил по меткам -это же вмт такта сжатия в 1м
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Виктор 29 пишет:
"jgor0106" пишет:
04.04.2010 - 20:44
: 436
jgor0106 Спасибо ,пятая метка от вмт на шкиве?? у меня только вмт нмт т1 и т2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"wasili4" пишет:
ставиш насос , заполняеш систему соляркой , и на декомпресоре крутим за шкив коленвала как только появится соляра из штуцера насоса который идёт на первый цилидр смотрим метки в каком положении шкив , на двигателе возле шкива есть скоба с прорезью а на шкиву метки т1 и т2 , метка т1 должна совпадать с меткой на двигателе в тот момент когда только появится соляра , при этом рычаг подачи топлива на насосе должен быть полностью открыт
ну и про смазку насоса не забываем, тут тоже бывают нюансы
04.04.2010 - 20:44
: 436
"Яуген" пишет:
маслоканал в лобовине? или еще что?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Яуген" пишет:
да надо проверить прокладку если менялась на передней лобовине двигателя бывает на них не делают отверстия под маслянную магистраль что масло подаёт к насосу , сам с этим столкнулся хорошо что проверил пришлось прбивать отверстие в прокладке ну и перед запуском налить в регулятор масла
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"wasili4" пишет:
yes3 единственное, что может огорчить не во всех лобовинах есть этот масленный канал
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виктор 29" пишет:
yes3
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Яуген" пишет:
у меня два таких двигуна и на обоих канал есть , не попадались мне такие без канала вот на них утн с централизованной смазкой не поставиш надо под автономку переделывать .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"wasili4" пишет:
мне увы у знакомого попалось
"wasili4" пишет:
yes3
04.04.2010 - 20:44
: 436
канал есть чистый, промытый и продутый good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виктор 29" пишет:
ну тогда вперёд, главное что бы плунжера не подкочали и равное количество довали
04.04.2010 - 20:44
: 436
ну вроде мастер поставил новые пары и отрегулировал, теперь надо попасть в зажигание scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виктор 29" пишет:
как он сделол покажет работа и как греются цилиндры относительно друг друга
"Виктор 29" пишет:
да как бы по мне там всё просто
04.04.2010 - 20:44
: 436
на нд мажется только шестерня, на утн есть канал и масло из системы смазки двигателя поступает в тнвд
04.04.2010 - 20:44
: 436
"Михаил Сычиков" пишет:
На моём двигателе нет отверстия подачи масла
Или всё же маслом под давлением смазывается
втулка шестерни под слепой шлиц, что под передней крышкой в ДВС
это одно и тоже отверстие yes3
22.11.2013 - 13:22
: 67
если на горячую заводишь давление ниже 0,8 замеряй вал
22.11.2013 - 13:22
: 67
Алексей 32 пишет:
Здорова мужики, у меня такая проблема, перебрал движек вал расточили под Н2, поменял насос, втулки, а вот давление ни фига не изменилось на холодную 2(на холостых) а на горячую 0.8. редукц клапан накрутил до последнего, в чем может быть причина???
разбери клапан если он в норме могли провалить шейки при расточке
22.11.2013 - 13:22
: 67
maxblekreno пишет:
подскажите пожалуйста какой коленвал лучше купить :китайский,польский,индийский или владимирский?а то старый лопнул пополам
бери владимирский
22.11.2013 - 13:22
: 67
Михаил Сычиков пишет:
Во Владимире мне советовали Индийский, но брать не стал никакой, т.к. мой оказался без износа. Жду блок из ремонта чтоб начать собирать.
а блок то что в ремонте
04.04.2010 - 20:44
: 436
Виктор 29 пишет:
Собрался ставить тнвд от МТЗ (дизель покупал вообще без насоса) как правильно установить его на двигатель ?Подскажите
У кого стоит УТН? Скажите пожалуйста: угол опережения впрыска топлива сколько градусов до ВМТ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Я всегда по работе ДВС определяю.
good yes3
04.04.2010 - 20:44
: 436
А кто его замерял-то. Я всегда по работе ДВС определяю. А вообще, на всех дизелях впрыск топлива должен заканчиваться в ВМТ
Не удается пока добиться работы без дыма
04.04.2010 - 20:44
: 436
Все втулки из магазина относил токарю и балансирные и распредвальные ,не лезли ни в блок ни на валы.У кого как с холодным запуском? Заводиться? У меня пока только с факелом в коллекторе,а на горячую с первой вспышки гад.И это еще температура ниже -2 не опускалась((.Может не обкатался еще?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виктор 29" пишет:
заводится good
04.04.2010 - 20:44
: 436
со свечками в головке? блин в запчасти такие головы не идут -поставил без свечей ,теперь думаю мож снимать сверлить и нарезать резьбы в головках под свечи?Стартер редукторный 24в.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виктор 29" пишет:
они присутствуют, но пока не пользуюсь
"Виктор 29" пишет:
как это не идут? scratch_one-s_head у нас хочешь со свечками, хочеш без них, так что dntknw
