Ремонт двигателя т 25.. Страница 9 из 121
3602 сообщения
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
maxblekreno пишет:
поменял коленвал так как втз не производит купил китайский за 3 т. р. и насос масляный тоже китайский родной накрылся,и вот теперь такая канитель на холодном давление на холостых 3 на прогретом 1 а то и 0.8 ,при резких поворотах и на колдобинах когда трактор раскачивает стрелка давления совсем падает как будто масла в картере мало,хотя на щупе по верхний уровень.стартером крутишь по прибору давление ноль появляется только на заведенном.подскажите пожалуйста где проблему искать?
Трубка в поддоне не загнулась вверх когда собирали?Стартером надо дольше крутить пока масло закачается у меня тоже так.
рф
: владимир
23.04.2012 - 22:10
: 27
надо проверить, думаю лючок открыть что на двух болтах в картере .а как трубка должна быть максимально низко вниз или на какомто растоянии от поддона?
рф
: владимир
23.04.2012 - 22:10
: 27
раньше до ремонта стартером до появления давления секунд 5 крутил ,а сейчас 15-20 стрелка вообще не поднимается.и давление 1 при 45-50 градусах,а если до 80 прогреть оно наверное совсем пропадет?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"maxblekreno" пишет:
maxblekreno
А вы когда коленвал купили, то перед установкой пробки перекручивали?
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
maxblekreno пишет:
Трубка должна заходить в сеточку лючка поддона.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
maxblekreno пишет:
После ремонта двигателя завел тоже 1 было давление.Думал что плохо вал рассточили, оказалось банально просто ,заменил датчик, давление 3.4.Может и у Вас такая петрушка.
рф
: владимир
23.04.2012 - 22:10
: 27
Посторонним В. пишет:
maxblekreno
нет а что надо было?и с какой целью?
рф
: владимир
23.04.2012 - 22:10
: 27
Александр658 пишет:
maxblekreno пишет:
попробую поменяю
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Приступаю к сборке двигателя и возник вопрос. А как шатуны стоят? Имею в виду замок с какой стороны?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Посторонним В." пишет:
замками в сторону распредвала, т е по ходу двигателя в правую сторону
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"wasili4" пишет:
Благодарю!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Всем совет, кто будет покупать и ставить новый коленвал. Обязательно проверяйте закручены ли пробки. В моём случае они небыли затянуты. Я их закрутил на фиксатор рейзьбы.
: иркутская область
24.07.2013 - 06:22
: 4
Кто знает почему давление масла в двигателе на механическом манометре:
Малые обороты 2
Средние 3,5
Полные 2,5
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
djdf пишет:
Малые обороты 2
Средние 3,5
Полные 2,5
на полных редукционный клапан срабатывает.
: иркутская область
24.07.2013 - 06:22
: 4
А почему редукционный клапан не срабатывает на средних ,это примерно 1200 оборотов.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"djdf" пишет:
Малые обороты 2
Средние 3,5
Полные 2,5
__________________
Это давление на холодную или на горячую?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"djdf" пишет:
Потому что пружина так отрегулирована. Я так понимаю отрегулирована на 3,5атм. А эти 3,5атм насос на Вашем двигателе выдает при полных оборотах. 3,5атм достигается, пружина под этим давлением сжимается и часть масла сливается мимо системы смазки и получается давление 2,5атм.
: иркутская область
24.07.2013 - 06:22
: 4
На холодную давит 5 на малых и больших оборотах, стрелка стоит мертво, после прогрева до 40 начинает ходить от 3 на малых до 5 на больших, как я понимаю на 5 отрегулирован клапан.
А после прогрева до 60 стрелка начинает пульсировать и по мере увеличения оборотов давление растет до 3,5 после 1200 оборотов падает на 2,5, если сбросить обороты то возвращается на 3,5 и так стоит хоть целый день катайся, я уже на полных и не езжу.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
djdf пишет:
да не парьтесь,все впорядке,здесь пойди у половины стрелка так гуляет. у мну на Т-25 так уже 14лет с момента покупки трактора и все время стрелка так себя ведет и нормально!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"rulja" пишет:
Аналогично.
: иркутская область
24.07.2013 - 06:22
: 4
Tolya пишет:
"rulja" пишет:
Аналогично.
Спасибо успокоили, а в чем причина так и не понятно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"djdf" пишет:
в редукционном клапане и в том что масло на головки имеет не постоянный поток
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
djdf пишет:
Tolya пишет:
"rulja" пишет:
Аналогично.
причину вам обьяснили:
"Tolya" пишет:
в добавку к этому скажу такое предположение:когда шарик клапана прибит плотненько к седлу,он может как бы слегка типа приклеивается и тогда момент открытия немножко выше чем давит на него пружина. вот и получается что давление открытия клапана чуть выше,а когда он сработает,оторвавшись шариком от седла,начинает держать то давление,которое ему задает пружина...
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
всем привет у меня вопрос перебрал двигатель т 25 дымит как скотина стоять рядом не возможно .тнвд фарсунки зажигание в порядке
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
олеген78 пишет:
дым белый,сизый,черный? что делали с поршнивой?
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
поршневая новая колено шлифованое головки новые дым вроде как и не светлый и не темный как газанешь черный выплюнет пока обороты не наберет .тнвд с рабочего трактора ставил та же картина фарсунки со стенда распылители новые тут вопросов нет
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
олеген78 пишет:
вы не паникуйте,покатайтесь-только за уровнем масла следите! скорее всего это масло проходит через поршневую и отседа дым. в процессе приработки поршневой,дым должен постепенно исчезать. по началу может сильно брать масло из картера,поэтому нужен постоянный контроль что бы не выплавить вкладыши. в общем где то так!
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
Не похоже что бы масло брало потому что уровень держится постоянно. Хотя при подъеме головы нагар был приличный.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
От чего можно поставить трубку котрая идет от двигателя на датчик давления масла?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Александр658 пишет:
У меня там шланг !
