Ремонт двигателя т 25.. Страница 14 из 121
3602 сообщения
22.11.2013 - 13:22
: 67
gandr1 пишет:
Откуда начинать ремонт,дымит з трубки снизу подона и через заливную горловину масла. sad
расход масла большой?
05.02.2014 - 19:47
: 46
джавани пишет:
gandr1 пишет:
Расход масла не знаю(сейчас ниже уровня) ,купил неделю назад.Заводится очень хорошо ,давление 4.Через пару минут работы начинает дымить через заливную горловину масла ,а из щупа не дымит.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"gandr1" пишет:
Ну и пока ничего не трогайте.А дымит из заливной или сапуна,если не "столбом",то это нормально.Дайте ему поработать по нагрузкой,желательно по дольше (день) .Нагреется,обратите внимание на давление в моторе на холостых.Правда сначала убедитесь в чистоте центрифуги и на клапан редукционный (завернут до конца или нет) . Зачастую в падении давления виноват этот клапан.
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
Viktor0261][quote=Михаил Сычиков пишет:
"gandr1" пишет:
Подскажите пожалуйста,можно ли заменить Коренные и Шатунные вкладыши,только снять поддон,не разбирая двигатель?
Нет смысла в этой операции. Результат будет не более 5%.
Лекго меняются просто все коренные ослабить потом понадобится пластинка не много тоньше вкладыша её надо загнуть немного в овал чтобы стронуть ей вкладыш с не доступной постели.Ставим новый подбиваем чем нибуть мягким можно алюминевой проставкой.Менял три раза вал дольше ходит.
20.02.2014 - 22:37
: 28
Ремонтирую двигатель д21. Подскажите кто знает: имеет ли значение как ставить маховик? Когда разбирал не запомнил как было...
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
С...га пишет:
Он становится только в одном положении,там отверстия смещены.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
нет его можно поставить в 2х положениях,ставте как получется,если буджет вибрация то придется разобрать и перевернуть на 180 грвадусов
02.01.2013 - 09:32
: 148
Там же штифты есть Совместить и посадить на них В нормальном положении болты крепления маховика сначала закрутятся от руки .
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"С...га" пишет:
он ставится только в одном положении , когда будете ставить то будет видно в каком положении совподают отверстия
20.02.2014 - 22:37
: 28
Окзалось ещё и резьба другая.(Менял коленвал) Отверстия на14 вместо12... Что лучше: рассверлить маховик, или выточить двухэтажные шпильки?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
шпильки будут слабые.берем маховик и на станок к токарю good .
01.12.2013 - 18:52
: 7610
я вытачивал переходные шпильки,все будет держать,лет 15 двигатель работает,просто токаря надо попросить что бы сделал из хорошего металла и для каких целей
: Полтавская область
03.08.2012 - 00:16
: 193
Прочитал тему и немного запутался. Расскажите пожалуйста как правильно отрегулировать клапана и настроить зажигание на т16 двигатель д21
05.02.2014 - 19:47
: 46
Откуда начинать ремонт,заводим на малых оборотах давление 3.5 .Через пару минут работы начинает давление падать до 0.8 .При добавлении оборотов, давление поднимается,на средних оборотах 2.5 на высоких до 3.8 при низких падает на красную полосу.
02.01.2013 - 09:32
: 148
xxxlx пишет:
По простому без совмещения меток Снимаете крышки клапанов проворачиваете двигатель смотрите как только закроется впускной клапан. Теперь потихоньку проворачивайте и черешком молотка давите на клапан.КОГДА поршень будет в ВМТ клапан будет упираться в поршень слышно будет.Аналогично и второй.Зажигание так.Ставите насос закручиваете план шайбу Газ на полную.Прокачиваете насос до полёта соляры.Поршень подводим к ВМТ полный газ. откручиваем план шайбу и вместе с ней прокручиваем насос до появления соляры.Находим совподающиеся отверстия закручиваем болты.Потом по работе двигателя не много подкоректировать.
02.01.2013 - 09:32
: 148
gandr1 пишет:
С начало посмотрите клапан с шариком он за генератором можно на проверку только. подложить под пружину что нибуть \затянуть шарик\ Потом уж вкладыши масло-насос.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
"Konstantinov Aleksandr Ivanovich" пишет:
откуда и куда должна полететь соляра?
05.02.2014 - 19:47
: 46
gandr1 пишет:
Поменял вкладыши ,заводим на малых оборотах давление 0.2 . При добавлении оборотов 2.5 .Подкрутил редукционный клапан тоже самое.А масло играет большую роль,залил как до автомобиля дизеля ,на быструю руку.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
gandr1 пишет:
gandr1 пишет:
Может насос масляный виноват , или утечка (трещина ) на трубках ... dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"электрик" пишет:
возможно и проще, центрафуга даёт большую потерю
05.02.2014 - 19:47
: 46
А как проверить центрафугу.
02.01.2013 - 09:32
: 148
Антон Фадеевич пишет:
С плунжиров на прокачку трубки высокого давления не прикручивают до выхода воздуха.
02.01.2013 - 09:32
: 148
gandr1 пишет:
Сам масленый датчик пробовали менять.У мотористов всегда свой проверочный есть.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"gandr1" пишет:
Для начала промойте центрифугу и замените редукционный клапан на новый.Если не поможет,то лезть во внутрь.
29.04.2011 - 20:27
: 1125
sanyaez пишет:
"gandr1" пишет:
Летом в сенокос на тракторе упало давление до 0,5-0,7 на максимальных оборотах ... Заменил редуционный клапан , масляный насос (поставил от Т-40 -у него производительность больше) и вкладыши заменил на коленвалу без расточки ... Годиков 4 работаю с тех пор - на холодную 3,5-4 атмосферы , на горячую 1,2- 1,5 атмосфер ... Трактор 91 года выпуска , шейки коленвала -стандартные ...
01.12.2013 - 18:52
: 7610
это сколько надо кочать что бы с плунжеров,через трубки высокого давления соляра пошла?Ручной помпочкой этого не зделать.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"gandr1" пишет:
"gandr1" пишет:
После замены масла это так стало ?
Если двс под ношен то да,масло причиной может быть!
"Яуген" пишет:
У нас не работала центрифуга а давление в норме было,4 холодный,2.5-3 горячий!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Алексей И." пишет:
так не нарабочей давление ещо лучше laugh помню знакомый давлением хвалился мол двигло уж старае а давление держит, почистил центрафугу, года 3 не лазил wacko2 забило всё, так вот почистил и прибегает, мол что натворил shok почистил только центрафугу, вроде не куда больше не лазил, а давление упало laugh
02.01.2013 - 09:32
: 148
А что стартера у вас нет.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Яуген" пишет:
Я не могу объяснить как это происходит,но на моем тракторе индикатором ПАДЕНИЯ давления при работе является засоренность центрифуги.Работаю на тракторе,вижу давление стало меньше на пол очка-в центрифуге сопла забились.Глушу мотор-характерного звука кручения нет.
