Посадочное место головок не внушает доверия. На обоих слева в одном и том же месте сильные вмятины. Велика вероятность прогара. Выхлопные клапана не одинаково сидят относительно центра головки. Лучше свои верни на место. Эти хреновые какие-то. Клапана утоплены или нет(могу предположить что утоплены на разную глубину)? Сверления под свечу неправильные, как поработает свеча больше не вывернется, а сломается при замене.
Да нет уж,зачем тогда я их собирал и отмывал полдня,мятины не сильные,думаю нынешнее качество головок не лучше
Главное напугать, а по делу или нет, это уже не важно.
Появились вопросы по установке колец,в литературе по разному,у меня на вкладыше-инструкции тоже по другому,на первых фотках выложил-думаю,кто что скажет.На тех что с надписями,они первые идут,только вот цифры не понятные,толи 1,толи 4,толи 2,толи 3. Выложил сначала маслосъемные на фото,кто,что скажет?
кольца устананавливай только по инструкции которая идет с комплектом, и будет правильно 100%.
А если они не соответствуют инструкции,как быть?
уже не раз с этим сталкивался,на камазе 740 собирали в книге одно,а техничка на установку по другому, доводилось двс VAG собирать там так же, в книге одно а в руководстве иначе..
ИМХО книги переписываютс много лет , а производитель тех же колец (если это не ребята из поднебесной, или какое нибудь "ЗАО Рога и Копыта" с трубы их не точат) меняет технологию,проводит испытания и на этом основании уже делает свои рекомендации. как то так
Появились вопросы,первый-как поставить кольца на поршень,не поломав их,думаю вырезать пластинку из жестянки и подкладывать под кольцо,чтобы в канавки не проваливалось,по порядку их установить.Второй вопрос: как установить поршень в гильзу.По инструкции я так понял кольца ставить на 180 градусов,но не ставить стыками на место выреза поршневого пальца,хотя в книжке на 90 градусов написано,и еще маслосъемные тоже поставить на 180 по отношению друг к другу.В выходные хочу собирать поршневую
Как на мотоцыкле , так же
Ну на мотоцикле,как я помню были бобышки,и там трудно было ошибиться,да и тогда их валом у меня было,так что поломав одно не было трагедией
Не знаю , сколько менял не одного не сломал , но а принцип то тот же самый только бобышек нету.
Собрал двигатель,плитка пригодилась,подошла как по размеру,кольца ставил пластинкой на 180 градусов друг к другу,вкладыши поставил на один шатун с отверстием,на второй два одинаковых,зазор в кольцах сделал 0,6,по книжке 0,64+-0,12,гайки на шатунах и головках затягивал динамометрическим ключом до 130 кгсм
Кстати сначала затягивал коллектора впускной и выпускной на головках а затем протянул головки,говорят-ломаются.Просто раньше на "Юпитере" знакомый часто ломал "штаны"
толково, на цилиндрах что стоят раздельно часто допускают ошибку, когда сначала затягивают цилиндры, не выставив головки в "плоскость", впускной-выпускной накрутить и чуть притянуть, чтоб цилиндры и головки имели возможность "сесть" по месту
Да нет уж,зачем тогда я их собирал и отмывал полдня,мятины не сильные,думаю нынешнее качество головок не лучше![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
С какой стороны стоят замки на вкладышах, у меня стояли со стороны насоса ТНВД, в литературе написано справа походу двигателя?
на шатунах в сторону распредвала
А где ты увидел сверление под свечу? Там не поршня не головки под свечи не преднозначены.
Скорее всего он имел ввиду под форсунки![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Значит у меня не правильно стояли
хорошие головки, ставте не слушайте никого
А если они не соответствуют инструкции,как быть?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
уже не раз с этим сталкивался,на камазе 740 собирали в книге одно,а техничка на установку по другому, доводилось двс VAG собирать там так же, в книге одно а в руководстве иначе..![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ну на мотоцикле,как я помню были бобышки,и там трудно было ошибиться,да и тогда их валом у меня было,так что поломав одно не было трагедией![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
красота то какая, заводил? давление какое?
да, выглядит сердито, как "формула" перед стартом, потрудился от души, надеюсь порадует работой![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Нет еще не заводил,жду насос с ремонта.
Тоже надеюсь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Кстати сначала затягивал коллектора впускной и выпускной на головках а затем протянул головки,говорят-ломаются.Просто раньше на "Юпитере" знакомый часто ломал "штаны"![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
После того как хорошо нагрееш подтянёш снова и всё будет хорошо
Вкладиши на шатун ставятся разные , а не одинаковые
А смысл ставить разные?если там нет отверстия в шатуне
Смазываться лучше будут оба , вернее меньше будут чуствовать масленое голодание при запуске , особено зимой
если не задействовать сверления шатуна то можно было сплошные с верху а вниз с прорезью , всё же основная нагрузка на верхние ...
На родном стоят одинаковые,на сороковском разные,все собрано,затянуто ключом и поставлен поддон,разбирать больше не хочу и так нормально![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
конечно будет нормально , куда ему деваться , эт я так мысли в слух![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
