Ремонт двигателя т 25.. Страница 46 из 120
3597 сообщений
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Михаил Сычиков пишет:
RUS 59 пишет:
там их три если что
А не 4?
Пардон,чет запамятовал,но точно они laugh bang
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Коллеги здравствуйте . П омогите какие кольца и в какой очередности и стороной ставятся. Купил в Польше кольца мне их столько надавали что даже все и не влезут. А как ставить незнаю. Прошлые не такие .
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Может эта инструкция поможет,я менял кольца по этому букварю года два назад hi
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Разобрал сегодня трактор, снял поршневую и смотрю на обоих шатунах втулки не то провернуты не то так запрессованы, не знаю что делать или просверлит дырку для смазки или оставить так как есть, что мужики посоветуете?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
lavansen пишет:
Конечно просверлить,маслом (кашу) палец с втулкой не испортиш victory
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Serega-60 пишет:
Да наверно так и сделаю, а то палец в шатуне уже постукивал а вкладыши шатунные в идеальном состоянии не какого люфта. Как щас поршневые нормальнова качества? Хочу полностью поменять комплектом.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Дырки просверлил, нормально так получилось, по поводу люфта шатунов по вертикали люфта нет люфт только по горизонтали, это нормально?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
lavansen пишет:
Да масло перестал жрать но тяги большей не заметил,может и правда лучше поршневую менять комплектом dntknw хотя я и такому результату clap
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Serega-60 пишет:
если честно то не особо . поможет.
я сдель посаветывался и мне сказали ставить так .
1 кольцо верхнее желтое и у его бок серебристого цвета ( их в наборе 2 шт)
2. и 3 кольца желтые с натписью вверх . их ставить надписью к камере сгорания . ( их в наборе 4 шт.)
3 кольцо двойное маслосъемное . ( их в наборе 4 шт.)
а остальные кольца ставятся на поршневую с 5 ти. кольцами . тоесть мне не нужны.
правильно или нет ???
11.02.2012 - 11:18
: 4287
andrej3214 пишет:
верхнее желтое
andrej3214 пишет:
серебристого цвета
Смотри рисунок, кольца разные по торцу,так и ставь как завод нарисовал yes3
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
по торцу,так и ставь как завод нарисовал :yes3:[/quote]
У меня 3 компрессионных одинаковые . только у верхнего торец серебристый . но оно как и нижние два одинаковой формы.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
На фото посмотрите выше .. hi
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
может это поможет сохрани и увеличь все четко видно
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Что вы ходите вокруг да около . Вы прямо скажите правильно я решил ставить или нет. А такая табличка у меня уже есть . Только допустим мне не совсем понятная . А если сами не
знаете так и не пишите и не показывайте таблички.
я же ясно выше написал . 1и 2 е фото это походу мои компресионные кольца !!!!! они одинаковые
не такие как на фото конусные полукруглые треугольные итд .
НЕЛЬЗЯ просто написать какое куда ставится ????
Вы же должны понимать когда трактор стоит я не могу голову ломать и разгадывать ваши загадки.
как то так .
Вопрос растягиваете на 3 страницы .
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Слабо я догоняю вот и все . Боксер бывший а вы еще ходите вокруг да около . А мне нужен результат .!!! bang yes2
11.02.2012 - 11:18
: 4287
andrej3214 пишет:
Serega-60 пишет:
ПРАВИЛЬНО,так и ставь тоже самое написано на упаковке yes3 читай внимательней.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
andrej3214 пишет:
Вам помогают советами ,таблички предоставляют... А на табличках все написано ...
andrej3214 пишет:
Там на кольцах есть маленькие нюансы (типа надписей ,скосов и т.д..) , которые можно рассмотреть только имея кольца на руках ... Читайте инструкцию , там ВСЕ НАПИСАНО!!!
andrej3214 пишет:
как то так .
По моему это ВЫ загадки загадываете ... А учиться голову ломать и разгадывать загадки можно и нужно в любом возрасте , особенно когда трактор стоит...
andrej3214 пишет:
Есть поговорка "Дорогу осилит идущий"... А результат будет когда во всем разберетесь...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6997
Стапривская таблица наиболее подробное объяснение вашей проблемы,надо только увеличить рисунок.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
ПРАВИЛЬНО,так и ставь тоже самое написано на упаковке yes3 читай внимательней.[/quote]
СПАСИБО .. good
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Так самое первое с верху от камеры сгорания ставить с серебристой кромкой, а потом в 2 и 3 канавку с надписью верх?
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Да
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
andrej3214 пишет:
Да
купил украинскую поршневую не знаю как она по качеству, сделано вроде качественно только насколько хороший металл использован при изготовлении.
01.12.2013 - 18:52
: 6997
lavansen пишет:
палец и стопорные кольца в комплект не входят что ли,не отмечены галочкой на коробке?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Антон Фадеевич пишет:
lavansen пишет:
были и пальцы и кольца и стопорные кольца только на упаковки небыло обозначено.Сегодня все магазины объездил хотел съемник купить чтоб аккуратно поршневой палец запрессовать, да где там найдешь, продаваны смотрели как на инопланетянина покупающего синхрофазотрон пришлось деревянные бруски подкладывать поршень разогревать и молотком палец загонять, блин рука дрогнула и по поршню молотком хорошо что не крепкий удар был рубец на юбке всеровно остался.
01.12.2013 - 18:52
: 6997
обычно если нагреть поршень то палец со свистом и без молотка заходит
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Да нагрел, один полегче вошел а со вторым помучился.
01.12.2013 - 18:52
: 6997
палец в морозильную камеру
Ну это не совсем обязательно,если только по извращаться,то можно применить шоковую заморозку.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Всем привет. Интересуюсь в каком состоянии сейчас продаются втулки верхней головки шатуна? Купил, запрессовал и всё? или придётся под палец размер подгонять?
01.01.2015 - 22:12
: 543
Скорей всего придется
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
купил знакомый кольца а кто производитель не понять, в интернете ни какой информации.
