Ремонт двигателя т 25.. Страница 44 из 120
3597 сообщений
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Антон Фадеевич пишет:
А то что из бутылки поливает или из шприца,то это нормально,уровень не прибавляется?
На угар видимо масло уходит laugh Так что уровень в норме.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
А то что из бутылки поливает или из шприца,то это нормально,уровень не прибавляется?[/quote]
lol laugh good
22.05.2015 - 19:44
подскажите если знаете номера сальников коленвала т25
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
николай 185 пишет:
есть старого и нового образца задние крышки. какой у вас мотор именно?
28.03.2014 - 19:46
: 120
меняю мотор подскажите каким боком стоит ведомый диск сцепления как то не посмотрев снял
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
user2088 пишет:
Приложи диск к маховику и сразу увидишь что он ставится короткой стороной к маховику,
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
user2088 пишет:
Интересно пресс масленку вывели на крышку.
28.03.2014 - 19:46
: 120
значит неправильно не поставить очень хорошо есть еше вопрос масло в кожух сцепления может попасть только с двигателя или с промежутки тоже может
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
user2088 пишет:
поставишь, я у себя на 25ке и та к и эдак ставил и все работало
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
user2088 пишет:
По сообщениям прям специалист,всё знаешь и умеешь,а такие вопросы иной раз задашь,двигатель что стал менять масло перестало с головок уходить?
: Кокшетау
23.03.2015 - 11:46
: 52
Ребят подскажите ,Сегодня пахал огород как двигатель нагрелся давление упало до минимума ,
Что может быть ?
28.03.2014 - 19:46
: 120
задаю такие вопросы чтобы тебя и себя проверить а двигатель меняю потому что купил запасной движок поставил новую цпг и гбц он сейчас почти д 120 запасной поставлю, что стояла будет запасной провереный , типа не носить худую запаску wacko2 и еше эта хрень со смазкой головок может как то связанно с годом выпуска блока просто у меня который снял блок был старого образца 2 раза
01.12.2013 - 18:52
: 6996
user2088 пишет:
почти д 120
в чём отличие от д-21?
28.03.2014 - 19:46
: 120
отличия во первых есть свеча накала и поршни под них масляный радиатор на подобии т40 и еше всякая мелоч типа фильтров вот я купил головки втз со свечами и комплект поршень гильза осталось надыбать масляный радиатор и найти место для его подключения об ошушениях от более современного мотора напишу тебе позже
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
user2088 пишет:
редукционный клапан нового образца с краном не забудь купить с выходом под радиатор. hi
01.12.2013 - 18:52
: 6996
user2088 пишет:
тогда сравни с д-130,а между 21 и 120 разници не почувствуешь
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
yes3
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
user2088 пишет:
тогда сравни с д-130,а между 21 и 120 разницы не почувствуешь
если рядный насос и 2000 оборотов- это 30 лошадок и чуть выше скорость и тяга dont . Заметно немного.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Виталий 68 пишет:
если рядный насос и 2000 оборотов- это 30 лошадок и чуть выше скорость и тяга . Заметно немного.
у меня стоял и нд(пучковый) то же на 2000 оборотов,разници не заметил,возможно и будет разница если насос на 1800 оборотов,
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
у меня стоял и нд(пучковый) то же на 2000 оборотов,разницы не заметил,возможно и будет разница если насос на 1800 оборотов,
будет.по тх выжми 1800 оборотов, а потом 2000 hi
11.05.2015 - 14:13
: 23
andrej3214 пишет:
Здравствуйте . У меня на Т-25 стоит ТНДВ от МТЗ . Слышал что они на МТЗ внутри смазываются маслом оно поступает через отверстие я на фото отметил . А у меня поступает в это отверстие масло??? просто я тндв снимал раза 3 и с этого отверстия не вы тикает масло ( поидее должно)
Нужно что то с этим делать ??.
Спасибо .!!!
Здраствуйте у меня к вам вопрос .... Вижу у вас на ТНВД припаяно 3 трубки вместе , можно узнать для чего икуда они идут и что ето дает , спасибо
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
прочитал сообщение а потом только увидел что оно мне одресовано. ))))
все просто . Там спаянно не 3 а 2 трубки. Потому что в МТЗ 4 горшка а в Т-25 2.
А насос у меня с МТЗ и 2-е лишние трубки идут в обратку. smile3
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
andrej3214 пишет:
andrej3214
С чего фильтр тонкой очистки?
28.05.2015 - 07:46
После кап ремонта нет давления масла. что делать т почему его нет?? подскажите пожалуйста.
28.03.2014 - 19:46
: 120
поставил новый движок и не чего пока ,но знаете с новыми головками звук двигателя очень звонкий громкий ничего кроме него не слышно ,компрессия ужас ключом во время сжатия прокрутить сложно в трубке сапуна листарезка натоскала пол трубы листьев выплевывал заливную, плохо работает на низких оборотах надо попробовать поставить старые форсунки ,смазка головок есть но ее хватает только на смазку валов коромысла вообше не разбрызгивается в стороны будем наблюдать будет ли образовыватся нагар
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Александр55 пишет:
Возможно масло не закачалось в маслянную систему или попал мусор под редукционный клапан двигателя.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
user2088 пишет:
Если втулки коромысел идеальные, то так и должно. У меня на ГАЗ-53 при давлении 2 кг. масло с ни куда не брызгало, оно медленно просачивалось из коромысел. А вот на КАМАЗе, где коромысла болтаются как г...о в проруби, так заводить со снятыми крышками не реально, весь будешь в масле.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Александр55 пишет:
Прокладку меняли под переднюю крышку двигателя(лобовую)?Обычно не все отверстия пробивают,так же масляный насос глянуть на предмет шпонки на валу(если меняли).Снять редукционный клапан,разобрать и промыть.
28.03.2014 - 19:46
: 120
sanyaez][quote=Александр55 пишет:
причин много вот я сегодня отвернул один жиклер цинтрефуги и давление упало на ноль с четырех либо за время ремонта некоторые насекомые могут забить маслопроводы
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Посторонним В. пишет:
Так там же на коромыслах сверху отверстие и лишнее масло фонтанчиком оттуда брызгает.
