Ремонт двигателя т 25.. Страница 18 из 121
3602 сообщения
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
"путник1" пишет:
то есть вы пашете по сорок соток "пускачем"?
Да пускачем с производительностью 10 сот/час, 3 литра бензина
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
"wasili4" пишет:
да ещё перед тем как делать развесовку надо их поставить и проверить не цыпляют ли они где а потом подгонять ...
Сасибо за совет thank_you
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
"PRACTIC" пишет:
здорово, снимаю шляпу, думаю этот пост не помешало бы прочесть тем кто материт т-25 почем зря, если один человек на самодельном тракторочке в десяток сил управляется с такими обьёмами работ, а другой кричит что ничего то т-25 не может, то дело думается было не в тракторе, и не в бобине...
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
"путник1" пишет:
Ну не совсем один, сын за плугом как за конем, а я рулю, минут через 15 меняемся
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
sad
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Vladimirs пишет:
sad
smile3 чего это вы тут грустите
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
"weafox" пишет:
действительно скучновато стало. нашел интересный сайт про ремонт различных дизелей в т.ч и д-21А, завтра выложу ссылку. Сегодня измерил продольный люфт коленвала индикатором - 0,23 мм - вписываюсь в номинальный допуск super
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
laugh не нужно создавать себе проблем если все нормально работает super
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
"weafox" пишет:
Так оно еще и не работало. Вот интересная ссылка по ремонту http://www.rpcpro.ru/pdf/2-3.pdf
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
yes3 спасибо,полезный документ
13.04.2014 - 11:53
: 178
Слетела шестерня с распредвала. Нужно ли настраивать угол в других шестернях, при установке?
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
zomby пишет:
Вы в теме "Поломки Т-25" задали такой же вопрос в 12.05 и на этот вопрос Дед Владимир Вам ответил в 12.20 ... dont А вы еще в этой теме задаете вопрос в 14.25 ... huh
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
электрик пишет:
zomby пишет:
А может там дети или внучата копируют вопросы по все темам. laugh Мои внучата иногда так делали. lol Теперь закрываю страницы когда ухожу dri .
14.01.2014 - 22:57
: 20
здраствуйте у меня такая проблема когда беру руками за шкив на коленвале и начинаю дергать то появляется ход коленвала мм 3 - 4 што это может быть
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
evgene пишет:
вперед назад? если это не отпущенный шкив значит полукольца узкие. я новый коленвал ставил и и кольца,ход был такой же,при выжиме сцепления коленвал бегал
14.01.2014 - 22:57
: 20
шкив зажат да это коленвал ходит это значит надо разбирать и делать или можно дальше ездить?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
evgene пишет:
Ездить можно со временем съест выжимные лапки на сцеплении и усё lol
14.01.2014 - 22:57
: 20
а полукольца эти тяжело менять? И будет ли толк если я их поменяю?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
evgene пишет:
Нет не тяжело если есть чем менять,полукольца идут разных размеров и подобрать их я не смог так и работал лет 5 пока колено не лопнуло laugh
11.02.2012 - 11:18
: 4288
evgene пишет:
,полукольца идут разных размеров,ремонта на пол дня, если есть ремонтные комплекты.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
evgene пишет:
я с поршня точил, 8 лет ходит
28.11.2013 - 08:48
: 5
у меня стояли с завода латунные, трактор с 82 года проблем небыло
28.11.2013 - 08:48
: 5
по замене: открутить поддон, открутить средний коренной бугель и меняй полукольца. На постели нет фикс аторов полуколец, а на бугеле есть, в общем ничего сложного. Сейчас идут полукольца из алюминиевого сплава, о их надежности ни чего не знаю.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
нормально ходят cry .латунь конечно и глаз радует- вопрос нет их в продаже sos
14.01.2014 - 22:57
: 20
здраствуйте извените что не по теме но подскажите какой стороной ставится диск сцепления в т 25 я имею флянцем в какую сторону
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
влянцем к корзине,везде ставят мамой широкой стороной к корзине
30.05.2014 - 23:33
: 2
Всем привет из Пермского края!!! Ребят, такая проблема: разбирал двигатель, чтобы заменить кольца, снимал только горшки. Врезультате после сборки такое чувство, что нажат декомпрессор: клапана не двигаются! Что я сделал не так? Всем заранее спасибо!
04.04.2010 - 20:44
: 436
тепловые зазоры в грм в норме?
30.05.2014 - 23:33
: 2
Да вроде в норме. Не понимаю что могло случиться, я ведь скидывал только горшки, больше никуда не лез...
