Ремонт двигателя т 25.. Страница 17 из 121
3602 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
надо попробовать было перед сборкой палец-шатун,как входит
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
Антон Фадеевич пишет:
"PRACTIC" пишет:
после установки шлифованного коленвала на коренные подшипники имеется осевое перемещение 0,2-0,3 мм. это нормально или надо менять упорные полукольца большего размера
полукольца лучше заменить,раз коленвал после шлифовки
А отдельно от комплекта полукольца продаются?
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
Входит и выходит как в книге...медленно под собственным весом без ощутимого люфта
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
Посторонним В. пишет:
"PRACTIC" пишет:
Результат одинаковый..как дошёл до шатуна - зажимает.
маслом смазывали?
Маслом не смазывал
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
weafox пишет:
я ставил НОВЫЙ коленвал с новыми вкладышами ,зазор оказался 2мм!! при выжимании сцепления коленвал аж вперед со стуком подавался.Я вытачивал упорные широкого размера с родного поршня,ходит уже 5 лет
Всеже 0,2-0,3 мм люфт - это много? по сравнению с 2мм
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
PRACTIC пишет:
вот по мтз "Упорные полукольца, устанавливаемые на стенки постели пятой коренной опоры и крышки подшипника, должны быть подобраны так, чтобы продольный люфт коленчатого вала Д-245 после затяжки болтов коренных подшипников составлял 00,14...0,37 мм."
01.12.2013 - 18:52
: 7602
породаются и отдельно,надо померить какой зазор и подобрать ремонтные полукольца
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
"weafox" пишет:
По этому параметру я вписываюсь
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
наверное так и сделаю thank_you
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"PRACTIC" пишет:
Маслом не смазывал
напрасно. смажьте - сам заскочит.
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
"Посторонним В." пишет:
Это в случае нагрева поршня в воде? или охлаждения пальца в морозилке?
01.12.2013 - 18:52
: 7602
обычно только поршень нагревают и всё заходит,я грел перед газовой пушкой,потому как зимой собирал мотор,и совместил два в одном
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"PRACTIC" пишет:
и того, и другого в обязательном порядке.
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
Учитывая то что на даче морозилка и газ плита, поршень с предварительно вставленным стоп кольцом буду греть в духовке за 100 град.(в руководстве. по рем 70-80град, а в тех опис. и инстр по экплуатации 120-150), а палец с морозильника в масло и... по самое нехочу angel
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
Интересовался с месяц назад про разновес шатунов. Итог - купил новые. (родные? отличались на 23 гр). Сказал спецу по продажам, что хочу взвесить,смотрел как на идиота и за всю его практику я первый!!! После внесения залога, получения на складе 2 шт., въезд-выезд через шлакбаум из торг базы, и взвешивания на эл. весах в ближайшем гастрономе разница в весе 32!!! гр. За 2 захода подобрал комплект с разницой в 6 гр. В наличии поршня с разницой в 4гр.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"PRACTIC" пишет:
родные новые у нас с трудом но можно найти по цене до 3000 рублей за штуку , а китай по 1-1.5 тыщ за штуку в зависимости от жадности продавца
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"PRACTIC" пишет:
Да он сам идиот потому что.
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
wasili4 пишет:
"PRACTIC" пишет:
взял китай за 86 уе за пару, говорят новые двигателя комплектуют китайскими шатунами, своих не делают или старые запасы?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"PRACTIC" пишет:
взвешивается палец+шатун+крышка+пошень, а не один шатун.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"PRACTIC" пишет:
мне родные из старых запасов попадались а на счёт того что сейчас ставят китай очь сомнительно хотя в наше время шо угодно может быть , китайским развесовку хрен зделаеш ведь на д-21 стоит механизм уравновешивания кривошипно шатунного механизма в виде вала с балансирами определённого веса и вот под это и подгоняются шатуны и правильная их развесовка делается не по общей массе а нижняя и верхняя часть шатуна подгоняется по весу отдельно , так вот на китайских шатунах в верхней части не хватает веса до 20 грамм и его там не добавить
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
"PRACTIC" пишет:
про это я знаю
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
wasili4 пишет:
"PRACTIC" пишет:
буду пробовать ставить, а там посмотрим
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
"PRACTIC" пишет:
мне говорил менеджер по продаже что шатуны облегченные (это даже плюс). Изучив просторы инета делаю вывод что верх. головка шатуна вместе с поршнем делает только возвратно-поступательные движения, а вот нижняя как раз и влияет на вибрацию. И если нижняя китайская по весу схожа с родной, то должно быть ОК. Надеюсь что центр масс совпадает у обоих шатунов
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
hi не заморачивайтесь с центрами масс. смотрите как их восстанавливали раньше "Если у шатуна изношена нижняя головка в сопряжении с вкладышами (или он спилен по плоскостям разъема), то необходимо восстановить правильную геометрическую форму и нормальный диаметр отверстия. Это делается следующим образом. Поверхности разъема шатуна и крышки шлифуют или фрезеруют, снимая минимальный слой металла, достаточный, однако, для того, чтобы при растачивании отверстия вывести следы износа.
После этого шатун собирают с крышкой и растачивают (или шлифуют, хонингуют) отверстие нижней головки на нормальный размер. Поскольку с плоскостей разъема снят слой металла, то после растачивания расстояние между осями отверстий верхней и нижней головок шатуна уменьшилось. Восстановить нормальное межосевое расстояние можно за счет эксцентричного растачивания втулки верхней головки шатуна. Можно восстанавливать его также за счет удлинения стержня. Для этого стержень шатуна в месте перехода к нижней головке нагревают ТВЧ до температуры 770—800° С. Скалкой, вставленной в нижнюю головку, шатун ставят в приспособление, помещая скалку, вставленную в верхнюю головку, под рычаг. При воздействии штока пневматического цилиндра на рычаг правое плечо последнего опустится до упора и удлинит стержень шатуна до нужного размера"
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"PRACTIC" пишет:
оно то понятно менеджеру надо продать если он хаять товар будет то грош ему цена , вот выдержка из книги Герасимова А Д за 1972 год
Вес шатунов строго контролируется .Вес большой головки шатуна , приведённой к оси отверстия под вкладыш составляет 1080+- 10 гр , вес малой головки , приведённой к оси отверстия под поршневой палец 800+-10 гр , подгонка по весу обеспечивается за счёт снятия металла на нижней поверхности крышки и на верхней головке шатуна .
для развесовки используют специальные весы но можно и в домашних условиях сделать это на электронных , ну а кого слушать это дело хозяйское , доверяете менеджеру то ради бога , но сразу скажу вибрация будет , конечно терпимая но будет , а при правильной подгонке она гораздо меньше ... , да ещё забыл вес нижней или большой головки на китайских шатунах гораздо больше чем положено грамм на 40-50
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
"wasili4" пишет:
в данный момент занимаюсь приспособой для проверки веса головок, со сборкой спешить не буду
"wasili4" пишет:
Поподскажите полное название этой книги, хочу почитать
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
"PRACTIC" пишет:
В наличии 0,5 га земли, из которых 0,3-0,4 под вспашку. Лет 17 эксплуатирую самоделку на базе ПД-10, коробка ГАЗ-52, Мост - УАЗ. Неубиваемая штука, хотя имеет пару минусов, которые устранил. Т-16 года три назад достался за символическую плату в убитом состоянии, только коробка свиду имеет нормальное состояние после того как отмыл от грязи. Есть время занимаюсь им, надеюсь старт не за горами
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
PRACTIC пишет:
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
"PRACTIC" пишет:
то есть вы пашете по сорок соток "пускачем"?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"PRACTIC" пишет:
"wasili4" пишет:
там есть один момент , в книге вес большей части головки шатуна указан с ошибкой , на самом деле точно не помню но где то 1680 грам , я подгоняю вес по старым заводским шатунам которые сняты с двигателя на который надо новые развесить так надёжней , вчера вот привезли два китайских шатуна чтоб развесить но пока дело не дошло до них , вот есть фото китайских шатунов один в заводском исполнении другой уже подогнан , да ещё перед тем как делать развесовку надо их поставить и проверить не цыпляют ли они где а потом подгонять ...
