Здравствуйте у меня такая проблема после переделки задних колёс решил перегнать трактор, навеска была опушена решил поднять но не чего не получилось, педаль газа в пол но навеска коекак минуты за две поднялась сбросил обороты навеска тут же пошла вниз, подскажите в чём может быть причини, да при замене колёс подданкрачивал навеской лихо было домкрат доставать, заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте у меня такая проблема после переделки задних колёс решил перегнать трактор, навеска была опушена решил поднять но не чего не получилось, педаль газа в пол но навеска кое как минуты за две поднялась сбросил обороты навеска тут же пошла вниз, подскажите в чём может быть причини, да при замене колёс поддомкрачивал навеской лихо было домкрат доставать, заранее спасибо за ответ.
смотри цилиндр.[/quote]А разве цилиндр разом может навернуться, я думал он постепенно выходит из строя[/quote]
может манжету пробил.так бывает.начинай с меньшего- замени ремкомплект.шток проверь.потом распред.
А если вот такой распред поставить,как думаете можно обойтись без сгибания трубок, кроме как на дополнительную секцию, если подключить две штатные трубки сбоку, где синие мет. заглушки, а доп. секция будет посередине? Только полик чуть подрезать слева.
Почитайте тему поподробнее,все тут есть,переделки минимальные,подгибать малость придется
Приветствую, мужики, подскажите. Планирую поставить 2 й распределитель на Т25 (1991 г.в.). 2 секций как всегда мало. Хотел подключить параллельно к тому что есть еще один 3-х секц. Можно конечно и поболее, но у нас как в темах о самод. экскаваторе писали Болгарского не найти. А хотелось бы приобрести на МТЗ 80 поставить. В наличие только те, что на фото. Какой выбрать? Что подскажите?
Р 80 З/1 .Здесь единица говорит о том ,что в этом распределителе есть слив с канала управления перепускным клапаном .И если второй распределитель с такой же маркировкой ,то на мой взгляд это лучше, так как трубок тянуть меньше надо .ИМХО.
Понятно. Где то тут видел тему подробного подключения разных вариантов распределителей, кажется их 7 шт. Что то куда то спряталась, не попадается поиском, только в общем ссылаются на форуме без ссылок.
лебин пишет:
Вот марку не определю. Как понял стоит родной от Т25 на 2 секции. Как по фото одного из форумчан.
Все номера и обозначения закрашены. Но в точь как на фото.
Еще вопрос. Возможно кто как заказывал через интернет почтой? Возможно дешевле и луше будут, чем у нас в магазинах по ценам.
Как маркируются,называются импортные "Болгарские" те, что с большим кол. выходов секций распределители? В поиске интернета много попадается, но какой тот, что подходит? Да и муфт и сгонов не найдешь у нас, сразу бы в сборе приобрести.
В планах КУН на Т25 сделать, отвал уже есть, да и много чего сделать можно.
Вот есть все в теме . Я ставил себе на МТЗ-82 как и тут Шурик Итальянца на Т-25
Мужики не ругайте, не нашёл я ссылку кто где кто покупал "болгарский". Как понял я, форумчанин выручал. Не хочется надоедать человеку со своими проблемами.
Ушел читать подробно в тему, что выше.
Распределитель с плавающим для Т-25 марка Р-80 3/1 222 на 3 секции или новые стали выпускать Р-80 4/1 222. С другой маркировкой не пойдут. Р-80 3/1 444 без плавающего для грейферного, Р-80 3/4 222 требуется дополнительный слив иначе насос разорвет или крышку на распреде, слив нужно делать с боковой пробки в обратку. Если покупать то Р-80 3/1 222.
друзья подскажите поставил его поднимать все поднимае и кун и навеска .А опускания принудительного нет только плавуещее. но пробывал только две секции остальные две заглушенны. может на других секциях есть принудительное опускание? распред стоял на кране днепр.
смотри цилиндр.
[/quote]
он там и стоит.
согласен.
Я себе вот так замутил очень удобно все доступно и в случаи подтекания ни по трактору ни по полу не течет, а третью секцию вывел под бульдозер.
Добротная работа!
Спасибо, проглядел наверно, сейчас еще раз просмотрю.
нужно искать в магазинах по спец технике по погрузчикам и комунальным машинам там наверняка есть болгарские распреды
Вот моя тема https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
https://fermer.ru/forum/archived/108106
По схеме 6 этой темы себе на лтз для погрузчика задней навески ставил второй распределитель .Оба распределителя не имеют слива с канала управления .
Эту тему видел, была еще где то. подробно рассмотрена. А первоначально вопросом я давно был заинтересован, да все не доходили руки. https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
Пока особо не спешу, будем читать и думать что лучше.
Вот у поляка подглядел.Вроде и под рукой но если лопнет шланг то будет не очень приятно.
Волка боятся в лес не ходить
Конечно если всё было бы убрано то эстетичней смотрелось.Онако он поставил так и видимо устраивает.А может уже и переделал.
У меня так
Встретил в инете.
Распределитель Р 160 -3/1-111 можно ли его поставить на т16 и т25.
