Куда поставить распределитель трёхсекционный на Т-25. Страница 14 из 20
586 сообщений
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот такого ставь болгарина good
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
а болгарин сколько стоит?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
я за 4500р брал они разные есть http://распределители-р80.рф/ это для примера я у нас в тюмени нашёл в магазине запчасти для спецтехники
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
так его нужно покупать!!!!!! а эти есть smile3 smile3
меня интересует есть ли плавующие положения и чем они отличаются от родного кроме как секциями
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
aslanbi пишет:
Всем привет! Кто нибудь устанавливал себе дополнительный распределитель?теории и схемы есть на форуме, хотел бы узнать на деле кто как подключил.у меня родной распред слева от сидения установлен с завода что очень удобно,хочу теперь и справа 3 секционный поставить под правую руку на кун.
можно фото заводской установки слева
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Карла Синякова пишет:
Чем отличаются...значит так...плавающее есть вроде в обоих....рычаги по дергай...есть ли принудительная фиксация на подьем и опускание....вот и вся разница.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
на заводской распред вертикально на креплении к чулку крепится,я приподнял и установил горизонтально,очень удобно никуда не надо тянутся,особенно когда что-то цепляешь на навеску,плюс доступ к распреду со всех сторон,в завадском креплении надо было пол трактора разбирать чтоб добратся до распреда.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
сварчик пишет:
4 500 не дорого по сравнению с совковыми,по мне халява лучше болгарина laugh если покупать то купил бы болгарина.он наверно без плаваюшего?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
да у меня болгарин без плавающего работает в паре с родным распредом теперь пять рабочих рычагов родной работает на навеску и телегу а болгарин на цилиндр что вместо центрального винта на навеске и на погрузчик
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
aslanbi пишет:
Так родной вроде справа а не слева как вы пишите
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
Виталий 68 пишет:
подергал ! на первом 3 положения,
а на втором 4
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
начал разбирать двушку так как он с плавающим вроде scratch_one-s_head есть вопросы; так должно быть или нет
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
и вот еще что за заглушка? может выход на второй распред scratch_one-s_head
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
или слив обратки? на мтз нет такого
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
по движению трактора слева родной распред, а справа 3 секции,оба лежат,а родной стоя крепится ,слева и ниже.
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
aslanbi пишет:
aslanbi пишет:
скиньте фото если не затруднит (оч.. интересно)
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
aslanbi пишет:
На ХТЗ-2511 по заводском вот так. Фото с нета
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Когда будешь собирать распредилитель не забуть правильно поставить золотник, отверстием к клапану, а то я тоже перебирал и поставил не правильно так он у меня рычаги не держал, только включишь он сразу отбивал в нетраль, долго мучился пока видео не нашел ютубе, развернул золтники отверстием к клапану теперь работает как новый, удачи. Скину фото как должен стоять золотник.
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
Ромик2 пишет:
вот спасибо дельный совет завтра посмотрю я метил *кернил* как было blush2
пружыны разные это норм????????????????????????
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Ромик2 пишет:
thank_you Да еще развернуть их можно на месте сняв только верхнюю крышку, подняв золотник вверх до отверстий и развернуть.
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
aslanbi пишет:
ок спасибо! как раз думалнад этим вариантом но чет узковато между сидеьем и крылом. пока думаю
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Поставил распред от погрузчика.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Промудохался два часа пытаясь излгнуть трубку обратки от гидробака до распределитель,выводит полная херня,отсюда мысли сделать обратку шлангом рад,кто ни будь так делал?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
броневой пишет:
при ремонте после покупки вообще всю гидравлику сделал на шлангах, кроме магистрали от гидробака до нш hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
путник1 пишет:
броневой пишет:
Аналогично и я поступил. И подачу на распред заменил на шланг.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
На обоих тракторах так делал иначе cen эти трубки лопаться. Это вообще как надо было догадаться соединить две подвижные части трубкой bang
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Михаил Сычиков пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Про какие подвижные части идёт речь?
Распределитель стоит на траверсе, которая в свою очередь закреплена через подушки к промежутке, на которой стоит гидронасос.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
у меня стоит на подачу трубка и уже лет 5 как трактор взял,да и до меня с 93 года пользовались не чего не лопалось и не ломалось.На втором тракторе стоит шланг,т.к распред на 3 секции,да и при сборке трактора этой трубки небыло.
