Ру так почитайте что писал я что мангол, вы на рисунке где сдвинули по стреле, верно? А он типо на стреле не трогаем как под длинный остовляем и на стойке крепление не переносим выше, а просто вперед от стойки относим, вот и нарисуйте что получится, а на ресуночке про то что я писал вы выше по стойке кинули и ближе по стреле к креплению, опять же читайте что про грузоподьемность тоже писал[/quote]
ну в таком случае не спорю если от стойки вверх не поднимать и по стреле не смещать)
у заводского подем стрелы!2.80 м а у тебя сколько при подеме до упора?говоришь стрела в низ смотрит!видео скинь своего куна где он на максимум поднимается!
Ещо раз скажу нахрен мне ваша высота и кун на фото, каторый при ударе назад пойдет,сыпет перед сабой плюс ковш с большой подрезной кромкай, вывернуть ковш так Пол высоты подьема потеряеш, да в высоту покозали а теперь опущеный дайте как стрела стоит и сколько в землю может углублятся
Что косается второго рисунка вашего,это принцеп мультика,
он так ваще не поднимет ну разве только 50кг
поднимет. поставьте 100е ГЦ и вперед. вот только на стрелу нагрузка будет и на палец страшная. Евгений и тебе этим постом отвечу, не нужно давление поднимат. а нужно площадь поршня гц увеличить. цилиндры будут двигаться медленно но за счет короткого хода стрела будет подниматься с норм скоростью..вот отсюда и ГЦ100
Я вам еще раз повторяю, эти расчеты применяют если первая половина стрелы 90гр относительно стойке. Еслиугол меньше соответсвенно растояние по центрам нажо делать меньше. Ваша та стоцеа смотрит а низ, а следовательно растояние по центрам пальцев должно быть меньше длинны штока, а на скодько зависит от угла.
копир влияет на то чоб не сыпалось на капот!это доп легулятор для выворота ковша .вил!да я в броне поезде
тут имелось ввиду то что при прямой стреле поднимать стрелу полностью вертикально нет смысла, тиак как при вывороте ковша содержимое высыпется на капот а не в кузов
ну в таком случае не спорю если от стойки вверх не поднимать и по стреле не смещать)[/quote]
Вот и я ему про то что играясь с устоновкой цилиндров на одном и том же можно по разному результат получить,
Вот и я ему про это толку дратся за высотой подьема если получится при полном подьеме на копот будет ссыпать, а он мне копиры копиры,вот и спрасил у его каким оброзом капиры на вылет стрелы влияют
Для вас повтору, при одном и том же цилиндре при вашей устоновке цилиндра вы получаете только в подьеме, а я уменьшае эту велечину, т,е чуть выше по стойке к креплению стрелы получаю не только вверх но и запас вниз
эээ нет! dont яуген я рисовал и говорил про то чтобы наростить крепление на стреле это там было четко нарисованно !а про как ставить правельно гц ставит я не писал!а ты предрался к тому что мой кривой ресунок не так там видетили там гц стоит!а легулировать гц и так придется и родной тож !
ну и наростищь ты уши на стойках дленней и при подеме груза твои уши нарошенные отвалятся
Точно бронепоезд,где писал нарастить уши на стойках? Тут все проше, если мало растояние открепления стрелы до уший гц,т,е многое зависит на сколько в зад подоны крепления стояк относительно крепления гц, если моловато то это камписируют вылетам крепления на стреле гц тогда получаем твердое и надежное и устйчивое положение стрелы в вертикали, но не как у вас, упор и на кабину пойдет, доходчиво?
Запас в низ у меня остается. Так как когда высчитываю высоту подъема , низ стрелы, та часть которая крепиться к съемному оборудованию, лежмт на земле. После того как все сделано погрузчик уже на тракторе, цепляем допустим ковш, точка крепления ковша выше земли гдето 10 15см. Вот вам и запас шток не много вышел, стрела на те 10 15см поднялась. А больше не надо, это же не землеройная техника а погрузчик.
Вам тоже посоветую глянуть как влюбом нормальном сделоно увидите что расстояние меж пальцов не как не равно ходу штока
такой ты прям умный но я не видел на твоих видюхах!что у тебя есть запас штока в низ!и высокого подема в верх что САМОЕ ГЛАВНОЕ и капир!для того чтоб при высоком подеме легулировался ковш и темболие вилы!без капр не льзя ни как
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
пойду посмотрю как мтзшники строят куны) смотрел только т-40))
Ру вот и все ясно стало опустите на землю и хода дальше у цилиндров нет
и зачем эта чипуха!?про сапас в низ
Видать слобо было подумать и цилиндор положить под большим углом, вот тогда бы и получили как вверх так и вниз
Чепуха у вас так как если стрела ляжет на землю запаса хода у цилиндров нет
а нука обясни ка для чего нужен этот запас штока
ну и наростищь ты уши на стойках дленней и при подеме груза твои уши нарошенные отвалятся![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Недельки через 3-4 приедет с ДВ
Ковш внутри который с дырками
видать на улице жил!в ангаре не хронился
яуген ты пургу несешь а с ответов моих правельных сезжаешь!причем тут запас штока в низ?обясни мне тупому![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
чего теперь все железки в сарай тащить,так не каких сараев не хватит,да и места под строительство
Да что вам обьяснять? Глянте любой импортный как устоновленны цилиндры и при опускании имеют ли запас хода, вы же только вверх смотрите
Яуген,я тебя поддержу,ты в данной ситуации прав!!!!
Мангол что ты имел в виду?! И что хотел этим сказать?!
