самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 223 из 223
6685 сообщений
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Даже если перепутал шланги ,всеравно распределитель будет работать не вверх а вниз,те положения сменяться,где должно опускаться будет подниматься разве не так ??
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
dimka-s пишет:
Ничего,не опускается так ,ошибся,думал он так работает,но трактор идёт в нагрузку когда опускаю,фильтр чистый,масло свежее,шланги новые но не пойму почему идёт в нагрузку,причем одинаково что поднимаю что опускаю [изображение]
Не знаю о чем речь конкретно но у меня похожая ситуация на оприскивателе - цилиндры мелкие а работают под нагрузкой и долго. Но в моем случае причина в том что в соединительные штуцера , собранные с миру по нитке и со всякого хлама, зачесался дросель с отверстием 1-2 мм с чего то, а навид обычная муфта М20.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Serega-60 пишет:
Антон Фадеевич пишет:
А чего с прицепом который опускается принудительно
Вот откуда идет этот диалог
Это сообщение будет удалено автоматически 23-06-2022 в 18:29:37
Это уж давно такое,ему заело вот и пишет,наверно интересно чем закончиться dread
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7134
dimka-s пишет:
Не мне одному, ты давно обещал ещё той осенью,фото показать, потом пропал, и только объявился, вот пока ты тут тебе и напомнили, что бы потом не было недоразумений, ты же сам спор по этому вопросу поднял, народ хотел убедится как такое возможно. Только заднюю теперь не нужно включать, обещал показать показывай.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1347
dimka-s пишет:
fotku
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
kubinez пишет:
Мне тогда тоже было очень интересно. Димка с пеной у рта доказывал свою и слился потихоньку....
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
А что тебе я покажу, как трактор работает в нагрузку при подъёме и опускании самосвальной установки???я сказал что так работает у меня ,и спрашивал же в чем причина ,никто не подсказал ,так что пускай работает так ,работает жее!!если бы все скрепело,масло лилось ручьем изо всех щелей,другое дело,разбирал бы все,мне до сих пор все равно не понятно как сам все работает,да и особо и не интересуюсь,сломается буду думать
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Не пропал а работал,времени не было по форумам лазить,щас стал редко где лазить,все некогда,есть другие ТС которые нужно делать,трактор подождёт,я стал редко на нем ездить ,в этом году запланировал пару раз съездить за дровами да и песку привести
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
dimka-s пишет:
Где то стоит калиброванное отверстие, возможно с клапаном, если легко и быстро опускается. Возможно в цилиндре на входе, для плавной работы. При такой работе
насос не надолго, если часто включать или распределитель. Возможно в распределителе ставят штуцера с калибровкой. Ищи!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Мужики, скажите расстояние кто какое делает между штырями у вил для навоза?
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 580
Переделал подрамник, и заменил гц на двухстороннее,
24.06.2016 - 14:56
: 580
Был раньше такой, под трактором висел теперь сбоку и просвет увеличился
24.06.2016 - 14:56
: 580
Гц стоят 250/50/28
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Евген 89' пишет:
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 47
Доброго времени суток. Перед началом постройки хочу приобрести гидроцилиндры на погрузчик изначально хотел взять 63.32.630 на подъем стрелы и 63.32.400 на выворот ковша. Теперь почитал форум и запутался . Не будут ли они длинноваты мне или все же взять 63.32.500 на стрелу, 50.32.320 или 63.32.320 на выворот ковша
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6391
Aleksey11 пишет:
Данных изначально мало,но я так понимаю погрузчик на т-25.На подъем стрелы за глаза 63.32.500,хотя я бы посоветовал 50х(28-32)х500,на выворот ковша тоже 50х28-32)х(320-400-500)всё зависит какой перечень работ вы будете выполнять.Это связанно тольно с длинной хода шток цилиндра выворота ковша.Просто 63 долго будут выдвигаться и такая мощь лишняя.Сам имею более 10 лет погрузчик,опыт работы большой.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 11046
Aleksey11 пишет:
Моё мнение, для стрелы, я бы применил с штоками на 40. Сейчас наверно начнут говорить, что штоки и с меньшим диаметром работают.. Пусть говорят, пусть пишут.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Евгений . . . 42 пишет:
Я не великий конструктор, но когда свой погрузчик делал, даже не задумывался про диаметр, старался подобрать по длине штока. Хотя мой конечно не для работы по 24 часа в сутки. Но тем не менее, помог выполнить несколько работ, где в ручную было бы гораздо больше времени и сил потрачено.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6391
Всем доброго дня.Хоть КУН и не на Т-25,но может кому пригодится
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 4033
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3299
Ну как всегда, опять придраться не к чему. Абидна, да! hi
24.06.2016 - 14:56
: 580
Модернизация рестайлинг
: с.Екатеринославка
21.09.2018 - 06:24
: 10
Кто владеет информацией по данному вывороту ковша поделитесь
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6391
Может конструкция джойстика пригодится на распред КУНа
loading
