Мангол что ты имел в виду?! И что хотел этим сказать?!
да пургу он гонит вот на вашей авотарке видно подьём и стрела выходит за колёса проведя премую, а он только в высоту и хвалится, а если провести премую то на капот будет сыпать
Вам тоже посоветую глянуть как влюбом нормальном сделоно увидите что расстояние меж пальцов не как не равно ходу штока
БЛИН ПОПУТАЛ ЭТО ЯУГЕНУ С САСЕДНЕГО ТАНКА запас хода штока в низ там нахер не нужен ты сам не можешь обяснить для чего он нужен!а если знаешь обясни простыми словами а не вычеслениями
Я вам еще раз повторяю, эти расчеты применяют если первая половина стрелы 90гр
вот и вам и манголу, вам из расчёта ход штока равен расстаянию между пальцев стрелы и гц, тупые наверно не знают, поделитесь с ними сваими рассчётами вы по сваим рассчёте и устоновке таких же цилиндров так же не получите ну а мангол пуст глянет и про запас и как в вертикале и сколько должна стрела выходить, а не над капотом быть
тут может прагледите и дайдёт, ну за одно опять второму каторый писал про ход штока каторый равен длинне меж пальцев стрела сдесь та что нужно однако опять не по вашему видать везде дураки, да кстати наглядно можно увидеть а стоит ли так же делать при опущеном поролельна земле первая часть до изгиба, вроде как смотрится, но стоит только поднять для перееда и получаем горб с всеми вытекающими
Для погрузки навоза по другому пути пошел, убил несколько заецев, это большая высото подьема, плюс дальше брать,дальше кидать без изменение стрелы в длинну,что не мало важно для наших такторков,взял на длинну положил на стрелу, доехал разложил и выкинул
Всем привет! Разговорились
1) При весе 300кг в ковше, если поставить крепление ГЦ на стреле посредине стрелы, то нагрузка уже в этом месте будет 600кг + вес стрелы . При постановке на 1/3 стрелы (ближе к стойке) нагрузка будет 900кг и вес стрелы тоже увеличится соответственно. И придется увеличивать толщину стрелы в месте крепления ГЦ.
2) Какой смысл делать стрелу до вертикального подъёма, если только рулоны сена на 4-й ряд вилами закидывать. 3 метра машины , 3,20-3,40м и зачем выше?
3) При расчёте длинны ГЦ подъёма стрелы присутствует 3 радиуса. Первый-меж центровое расстояние по отверстиям ГЦ при сложенном положении. Второй- меж центровое расстояние по отверстиям ГЦ при вытянутом положении и третий- меж центровое расстояние между отверстием крепления стрелы на стойке и отверстием крепления ГЦ на стойке. И увеличение длинны самого ГЦ без увеличения длинны хода штока результата не даст.
да ты его хоть как верти крути если он короткий то ты нечего не зделаешь?
ну не знаю у меня стояли короткие было так и стало так . при правильном расположении цилинров все работает только короткие не выжмут стока как длинные( при одинаковом диаметре цилиндра) . потому как рычаг другой получается . лан кун готов теперь кабина на очереди
Что косается второго рисунка вашего,это принцеп мультика,
он так ваще не поднимет ну разве только 50кг
поднимет за счет увеличения в диаметре цилиндра . посмотрите гидроманипуляторы . там точно так стоят цилиндры . только толстые . и поднимают они не 300кг
shok laugh он так ваще не поднимет ну разве только 50кг
поднимет. поставьте 100е ГЦ и вперед. вот только на стрелу нагрузка будет и на палец страшная. Евгений и тебе этим постом отвечу, не нужно давление поднимат. а нужно площадь поршня гц увеличить. цилиндры будут двигаться медленно но за счет короткого хода стрела будет подниматься с норм скоростью..вот отсюда и ГЦ100
ну вот яуген фотки выше!и как ты там отлегулируешь?максимальный подем?пургу мне пронес!а новые уже лутче,и при коротких идет прослабление стрелы!
Человек вам потвердил то что писал я играя сь с устоновкой цилилиндров и на меньших можно получить подьем, для вас походу простые вещи не как не доходят
Гц его обьем это одно, а второе это то что на мультиках не ставят нш а стоят бонаны, есть и с нш но в равных условиях такие проигрывают, вообщем при желании глянте какое давление в системе
Все говорят об одном и том же только понять друг друга не могут.Вот А.Б.С.гид.цел. разной длинны.При такой установке высота подъёма останется одинаковой.Положение Е с легулировкой Е-1добиваемся оптимального варианта в нашей конструкции больше не выжмеш.
поднимет. поставьте 100е ГЦ и вперед. вот только на стрелу нагрузка будет и на палец страшная. Евгений и тебе этим постом отвечу, не нужно давление поднимат. а нужно площадь поршня гц увеличить. цилиндры будут двигаться медленно но за счет короткого хода стрела будет подниматься с норм скоростью..вот отсюда и ГЦ100[/quote]
Гц его обьем это одно, а второе это то что на мультиках не ставят нш а стоят бонаны, есть и с нш но в равных условиях такие проигрывают, вообщем при желании глянте какое давление в системе[/quote]
Жень смысл ставить бананы какие то,поднимать давление, регулировать распред под большее давление, менять рукава высокого давления(шланги). при смене гц большего диаметра все остается на своих мастах и без регулировок. тут просто сказал что как вариант поставить на кун длинные гц63 или короче но уже гц80
да пургу он гонит
вот на вашей авотарке видно подьём и стрела выходит за колёса проведя премую, а он только в высоту и хвалится, а если провести премую то на капот будет сыпать ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
дружёк не смешите людей![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
слепым показывай не показывай толку нет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
яуген стрела лежит на земле на жуя там нахуй нужен запас штока ты что будешь им в земль втыкаться?херне ета все!!!!!
Мангол не ругайся. Ну ты мне ответиш нет?
думаете, как, с чем и где может применятся фронтал, ночь большая, того смотриш и сами додумаетесь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
про запас штока в низ я там ни х"я не увидел а про ковш над копотом скажу добавь 30 см в переднюю часть стрелы и все ок будет!ок
все равно што ты говоришь эт херня
а если ковщ с грузом будет перед носом то черевато перелоиом рамы и в первую очередь передней балки!
все равно ни какого обяснения я не видел!а вот как трактор при ударе прыгнул эт да![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
кому не хватает высоты как вариант) http://youtu.be/tYf8hzM9Mc8
Думайте думайте,а пригнул он не от удара а от того что стал пгиподнимать в этот момент
Всем привет! Разговорились![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
у меня тоже уже нет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
мне кажется уши крепления цилиндра поднимутся выше . я так понимаю они у вас прихвачены пока
теперь кабина на очереди ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
поднимет за счет увеличения в диаметре цилиндра . посмотрите гидроманипуляторы . там точно так стоят цилиндры . только толстые . и поднимают они не 300кг![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Ср, 26/02/2014 - 20:27
#2912
Андрей3177
Сватово
Блог
Был: 2 мин. 32 сек. назад
Отправить ЛС
мангол пишет:
"Яуген" пишет:
все ну его убили спор я при своем!
И крепление стрелы на такой стойке тоже влияет на вылет стрелы в лучшую сторону в сравнении с прямой.Тож. будет метал буду переделывать.
да точно про одно и тоже!но имел виду другое!я про ослабление стрелы и про уши в не точки изгиба стрелы!
Мужики.вот вариант выше поднимать!
