мужики!есть другой вариант!мужик делал кун уже 5лет ходит!без всяких поломок отвечаю!и легко и просто!если есть по месту жительства или где по дальше рубка железа или можете сами сделать
суть в том что берется чертется чертежь стрелы,чертится стрела деленная на четыре части все размеры должны быть точными + -подгонка тож должна учитыватся!едите на рубку оддаете размеры и с какова размера рубить детали!у мужика этого 5ммтолщина потом покупаете ленту металическую тож 5мм и провариваете с верху и с низу!ну и угол естественно но его будите выстовлять сами стык варится в нахлест в раене угла стрелы !думайте кого заинтересует этот вариант завтро нарисую чертеж для полной понятности!
Всем Привет!Продолжение следует полдня мучился с центрацией креплений (ушей) и втулок,хлопотное оказывается это дело, то зажимает вал центровочный что не провернеш, пока на прихватках всё собрал вроде получилось от руки вал вращается а сам себе подумал а надо ли было мучаться может это и не обязательно, пальцы то не сплошные как вал
хоть ты новый начинай собирать мой то уж морально усторел поди эток лет 8 отработал, сколько норма для этого навесного видать пора под списания
Это все так хорошо на словах звучит,а в реальности когда с этим столкнешься в плотную,то и будешь сам не рад,что связался с такой самоделкой.Просто по стоимости это очень будет дорого.Ты примерно представляешь,сколько стоит лента металла 5мм,у Нас ее цена листа 125*250см стоит 6700р,а плюс еще полные расходы на рубку,гиб и сварку и тогда стрела вообще будет по цене не слишком бюджетной.Так что я считаю эту затею не слишком хорошей!
ему хватило листа железа 300см на 150см на весь кун!а вы говорите затратно!вы хотите и кун и при этом не чем не пожертвовав с кармана так не бывает!зато проверино! ну можно конечно и из жести сделать ходить долго не будет!если делаешь то делай серьезно один раз чтоб потом не вспоминать об этом так учил меня отец ну не дороже половины заводской цены куна выдет
Дак 8 лет в каких трудах не все заводские выдюжат
Серега делай со швеллера и конструировании проще и крепче будет.В твоем случае подойдет 12 швеллер,хоть обычный,хоть усилинный,а по весу не слишком и тяжелая стрела получится.Вес простого швеллера 1м 7,6кг,а усиленного 11,4кг,но есть еще вариант сделать из швеллера ГН,я уже людям советовал из такого сделать.Его толщина по кругу 4-5мм,а это за глаза хватит,ведь заводские идут 3-4 мм.
почему бывает, из -затрат пару пачек электродов, но и кругов уж не помню сколько пошло, а х да, электроэнергия ещо ну и в процессе сигареты в прикуску с пивом для ясности головы и чёткости глазомера
Ну я не сказал-бы,что 4-5мм это жесть.А заводские и такого калибра металла редко когда идут в продажу.Смысл в изобретении самодельного куна такой,чтобы и дешевле был заводских аналогов и на много крепче и выносливее.Но как говорится-каждому свое!
ну и не с трубок лепить и с уголков!который на первом же рулоне сложится!а времени и затрат почти одинаково!надо делоть серьезно!ну и естественно просто но красиво а не по разп.......ки !чтоб выехал и не опозорели!
Два года на форуме слежу за этой темой, даже в свое время перечитал всю сначала. Не помню ни одного сообщения что бы у кого самодельный КУН на Т-25 сложился, тем более не первом рулоне. Яуген восемь лет свой тузает и не жалуется, хотя на вид все простенько без фанатизма, наверное было много пива и мало электродов когда варил.
Форумчане делали стрелы уже со всех видов металлопроката, - профильная труба, круглая труба, швеллер, двутавр, листовой, - все работает, ну или ОЧЕНЬ стесняются поделиться своими промахами.
Так что не сгущайте краски, вводя тем самым потенциальных фронталостроителей в заблуждение, просмотрите лучше сообщения "Nitrus"а где он делал прочностной расчет на компьютере, там он даже тест проводил на аварийный удар ( "Nitrus"если читаешь может покажешь картинку?), или набросайте сюда фоток аварийных КУНов - посмотрим, проанализируем, обсудим.
С уважением.
не имел бы я дело с этим не говорил бы так!я остаюсь при своем мнении!и давай закроем этот спор а то я ругаться не хочу да и спорить тож!бесмысленно!каждая легуха свое болото хвалит!
ты мне лутче логин скайпа сбрось свой!в сообщении не опишешь все ченить забуду!у тестя случай с трактором т-16 получился не можем не чего сделать?все перепробывали не чего не помогает
Как вариант может быть,но это тоже резать,варить тоже самое надо делать и со швеллером но он то будет по толще
Можно и из кв. трубы,у меня из швеллера: Стрела 80,стойка100,крепление стойки140.
да всего по не многу
, но первых наверное года два можно не в зачёт, там особо не мучал, боялся то за раму то за саму устоновку, потом обнаглел
затея то хорошая, но дорогая
Завтра поеду смотреть на базу,пока думаю 10 или 12
дак без этого и и кун поведет эт скока терпень я надо и четкости глазомера
с лева глянул на право, сплюнул через плечо, опустил маску и пшёл
за день конструирования
а к вечеру
инженгер ослаб!
С уважением.
наглядно покажем для успокоения
в сугроб подмёрзлый, понятно что это не стенка но всё же
ещо чуток для успокаения
ну это не разчистка снега а дебилизм!кто так летает!надо окуратно по тихонечку!
я говорю свое мнение!и не навязываю вам его
а вы уже набрасываетесь
а да яуген ты обещал фото твоего произведения!
где?
так это для тех кто говорит что рама пополам и кун от первого рулона развалится, да и трактор это вовсе не трактор
чего боятся? там гладко, чуток ковш на себя дабы не врезался сильно и вперёд
да не кто не набрасывается, просто у Вас через сообщения страшилка, уже писал страшно заводите не то что кун вешать
жаль что я с этим дела не имел
