самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 90 из 223
6685 сообщений
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Яуген пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Тут просто нужно определится про какую часть идет речь если брать стойки в частности на нее будет одна и таже сила
сила одинакова это да, так как её передаёт стрела, но ведь под разным углом на стойки действует
еще чтобы вам понять, возьмите электрод и попробуйте ровный согнуть ладошками давя на края. вы просто пробьете руки. потом возьмите и чутка посредине согните, повторите первое действие опять то есть пробуйте гнуть ладошками с обеих сторон. будет больно в руки. согните еще чуток постредине и дойдете до тех пор пока свободно согнете ладошками в торцы с двух сторон. запомните угол с которого смогли согнуть свободно. возьмите проволку потолще и сразу подогните посредине до того угла при котором вы свободно согнули электрод с торцов. пробуйте гнуть с торцов ладошками проволу. опять будет больно и вы не в состоянии будете согнуть. потому как сила будет действовать не по дуге по прямой от одного края к другому. скажете зачем тогда на прямую стрелу ставить такой же материал как и на клюшку? тут ответ ясен, при подъеме прямая на излом через крепление цилиндра будет испытывать то же что и кривая.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей3177" пишет:
Евгений,я заметил что в некоторых моментах мы говорим одно но друг друга не понимаем
да так и есть и много по пустому
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Яуген пишет:
"Андрей3177" пишет:
но в споре рождается истина)))
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей3177" пишет:
вы забыли упомянуть, когда про гвозди и так далие, что вместе изгиба она укреплена как касынки так и цилиндры могут держать изгиб в зависемости как устоновлены, у не которых устоновках цилиндры выходят за загиб, но это так, что бы не гнулось легко laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей3177" пишет:
рождается истина)))
главное что бы за её не освежавали laugh
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Яуген" пишет:
Всем привет! Вот вроде и всё. Вроде успокоились. Чем ближе крепление ГЦ вперёд, тем больше треугольник образованный стойкой -ГЦ- стрелой , тем лучше жёсткость конструкции. Но происходит удорожание и уменьшается скорость подъёма стрелы. А передок понимает не та сила которую Все рисуют. А сила направленная от точки касания заднего колеса земли, к точке крепления стрелы на стойке. И это не зависит какой формы стрела, будь она даже ромбической. ИХМО. thank_you
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
safron пишет:
"Яуген" пишет:
ну вот где вы раньше были?))
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Serega-60 пишет:
Всем Привет! Вот мои стойки что скажите а то вообще тему закрутили не знаеш кого слушать (Выше-+ Ниже) а я как кот васька,слушает да ест а я просто делаю dntknw что то да получится dri
Отлично получается Серега!Но вот по моему мнению,вот этот причендал под креление стрелы и копира портит всю прекрастную картину твоего изящного изобретения.Не в обиду было сказано,но это только мое мнение!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
safron пишет:
"Яуген" пишет:
Ру про гц понятно,плоть до того что один и тот же но устоновленный по разному и вылет делает стрелы разный с вытекающими, но вот на рисуйте как г образная передают на стойку усилие по сравнению с уходящей вниз от стояк с этими понятноа вот эту стрелками покожите как передают, а то вы говорите пофиг форма стрелы
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Alexandr.34.rus пишет:
Serega-60 пишет:
Этот причандал называется (уши)и мне не очень хотелось его лепить cry но хочется блин с копиром и многие сказали в работе эти (уши) себя оправдают dntknw посмотрим я не конструктор я просто учусь laugh
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
CountryBoy пишет:
Стойки у Серёги-60 супер, и крепление гц низко ведь в работе вся нагрузка на них, а перед поднимается если только распределитель в плавающем. А трактор можно и потом приложить
а по трактору меряли цилиндры за колеса не будут задевать?
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
"Serega-60" пишет:
Единственный хороший ответ! Удачи вам!
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Мужики, я извиняюсь, но ваши споры о куне решаемы в 7 классе по физике в разделе механика.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
62вик пишет:
мы тогда прогуливали))
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Сергей, классно получается. Скажу по секрету, копир придает дополнительной прочности клюшке, а следовательно можно использовать материалы по тоньше. good
15.11.2011 - 10:17
: 4177
62вик пишет:
Я тоже могу на луну пальцем показать. Лучше бы объяснили людям а не указывали направление а то скоро и здесь майдан устроите. Украину уже сдали Немцам и Американцам пока все умничали.
http://www.youtube.com/watch?v=8zi1oyftb7A
15.01.2014 - 22:19
: 391
сергей-60 стойки класс! вот видно что человек с умом делает!ато лепят со всякого пластелина а не митала!не в абиду мужики ну проста зачем делать фуфел!с таким же трудом и усилием и средствами если можно сделать ГРАМОТНО!и КРЕПКО
: Красноярский край Курагинский район
12.02.2014 - 18:41
: 110
Андрей3177 пишет:
62вик пишет:
Андрей3177 вряд ли что то прогуливал, если только прогугливал.
Мужики всех с праздником!!:dri:
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
На первом фото как определить направление силы под которым стрела давит на палец!!! На втором разные стрелы вплодь до безумия и направление куда давит!!! И третьеж этот угол чем больше тем больше жоскость( крепость) стрелы если вщять за основу одни и теже параметры для всего толщену железа высоту стоек и тд но для разных изгибов!!!
11.02.2012 - 11:18
: 4288
"djenym" пишет:
Да,мерил один --- крылья придется снимать или лепить резиновые с газоновской покрышки,при полном выкручивании руля крылья упираются в низ стойки 1-2см мешают или переваривать нижнее крепление крыла cry
"62вик" пишет:
thank_you
"Nitrus" пишет:
Вот, вот и я ему говорю делай с 8ки а он говорит пускай уже стоит везде 10ка крепче будет clap (внутренний голос) laugh
"мангол" пишет:
thank_you
Всех служивших во благо своей Родины с Праздником!!! dri
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Serega-60 пишет:
"djenym" пишет:
"62вик" пишет:
thank_you
"Nitrus" пишет:
"мангол" пишет:
thank_you
Перед если не подняты, то можно преподнять и проблемы не будет, да и ходовые качества улучатся
11.02.2012 - 11:18
: 4288
"Яуген" пишет:
Евжений, спасибо но перед поднят на последних дырках наладка стоит,да и крылья не главное,главное ноги(кун) laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Serega-60 пишет:
"Яуген" пишет:
Тогда спускайте иначе можите сломать цапфы и так далие
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
На первом фото как определить направление силы под которым стрела давит на палец!!! На втором разные стрелы вплодь до безумия и направление куда давит!!! И третьеж этот угол чем больше тем больше жоскость( крепость) стрелы если вщять за основу одни и теже параметры для всего толщену железа высоту стоек и тд но для разных изгибов!!!На первом фото как определить направление силы под которым стрела давит на палец!!! На втором разные стрелы вплодь до безумия и направление куда давит!!! И третьеж этот угол чем больше тем больше жоскость( крепость) стрелы если вщять за основу одни и теже параметры для всего толщену железа высоту стоек и тд но для разных изгибов!!!
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Забыли что в направлении приложения силы участвует и гидроцилиндр,а при его участии вектор силы будет другой.
Такой вопрос и по моему не обсуждался,какой минимальный D цилиндров применить,который обеспечит подъём порядка 300-400кг и быстродействие.Может кто то сумеет обосновать?
Возможно ли установить на т25 передние ступицы т16?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Алексей Баркин пишет:
Подшипники походу разные и оси у т-16 потолще вроде, буду так же переделывать, вернее делать замену родных на другие дабы усунуть другие ступпицы с резиной, благо там сьемное и сделоть донора не составит труда
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Андрей3177" пишет:
Андрей,параметры профиля напишите.Спасибо.
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
Сколько весит заводской кун на т-30?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Алексей Баркин" пишет:
"Яуген" пишет:
Ступица с Т-16, ось изготовлена с нуля под эту ступицу с подшипниками.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
silivon4ik пишет:
"Яуген" пишет:
Хочу с культиватора ступицы поставить на 6 шпилек, ступицы с осями есть нужно крепление только и просверлить под ось, крепление само из стояк азотных плугов сделаю толщина там мсеталла солидная
