Вадим ! Вот к примеру нужно отрезать швеллер на угол 30 градусов для этого угломер и не нужен . Просто берёшь угольник проводишь линию 90 град на начале угла например внизу, а вверху от этой линии отмеряешь каттет линейкой, ставишь метку и проводишь линию
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
safron пишет:
Ну знаете, линейкой в этих делах не пользуюсь, ТОЛЬКО УГОЛЬНИКОМ! И то всех предупреждаю ТОЧНЫХ УГОЛЬНИКОВ СЕЙЧАС НЕТ, КАК И ТРАНСПОРТИРОВ! Перед покупкой советую все внимательно проверить, я пол рынка обошел пока нашел точный угольник и точный транспортир! Даже дорогие угольники врали!
Для этого делаешь так подставляешь угольник к нижней плоскости проводишь высоту , переворачивашь угольник опять с низу , но с другой стороны подставляешь к линии и чертишь ещё раз . Если линии совпали то угольник хороший . Для более точной разметки применяюся циркули. Угольники на которых нанесены линейки только для плотников
: 4177
Не в сети
Главное не забыть взять с собой на рынок чего нибудь где можно это по чертить! Бывает еще не с нуля начинается, или линейка выпирает, а потом долбешься, как же так что забор на метр длиннее! (М.Задорнов)
: 4177
Не в сети
safron пишет:
Разметочные работы в машиностроении
Посмотрел, первый инструмент это советская тряпчаная рулетка. Где ж такое найти? Да и пока особо не нужно, зачем оно мне? Сейчас другая эра, чертеж сделал на плазму отдал и все дела.
А у меня нету! Сам хотел бы знать! Помню что угол 140 градусов, а потом размеры ушли. Ведь вначале делал внизу "загогулину" вперед, но при максимальном подъеме стало понятно что не обеспечу разгрузку ковша. Потом сварил две половинки, после испытания одной (см. фото выше) размер ушел миллиметров на семь-восемь - пришлось резать и варить по новой, ведь все на прихватках было.
Постараюсь завтра снять размеры (сегодня трактор у отца в соседней деревне).
Так что терпи или принимай на веру инфу safronа, а что бы он двойку не поставил скажи что живот болит - он добрый, поверит!
"Nitrus" пишет:
Считаю что это в нашем случае не принципиально. Главное работать одним инструментом и косяков не будет.
: 4177
Не в сети
silivon4ik пишет:
1590х1320?
"Nitrus" пишет:
Считаю что это в нашем случае не принципиально. Главное работать одним инструментом и косяков не будет.[/quote]
Я видел как косяки получаются с точным инструментом, раз два и набежало. Потом не знаешь что и где резать. А как ты сваришь прямоугольную рамку если угольник 90гр не дает?
Я видел как косяки получаются с точным инструментом, раз два и набежало. Потом не знаешь что и где резать. А как ты сваришь прямоугольную рамку если угольник 90гр не дает? :huh:[/quote]
или ж шнурком по старинке))
Студент
1590 на 1320 считай
Ну нормально, почти квадрат.
Извиняюсь угол 90гр, 100% квадрат!
А мой еще где то на метало базе валяется!
1320/1590=0,83 тангенс 40 градусов
(М.Задорнов)
Вадим найди в Нете Разметочные работы в машиностроении или в механических цехах. Раз железяками увлекаешься, там много можно узнать.
silivon4ik давайте срочно размеры! А то мене Сафрон 2ку поставит!
Так подумал, я бы от рейсмуса не отказался.
Надо будет поискать, я ж ленивый, блин.
У тебя , что дома телевизор плазма? на него будешь ложить
Точнее монитор.
1590х1320?
диагональ перемерить любой рулеткой))правильной или не правильной)
Да уж это пошли высокие технологии.
Это все не серьезно, 90гр можно и на глаз поставить, для нас не вопрос.
А низкие технологии требуют высоких накладных расходов
Представь, сколько выйдет дармовых веревочек с круглого тюка колхозной соломы!
Да уж, раскошелился! Эх!
И как точность? Поверку проводил?
Нужно и себе скачать.
И еще вот этот опорный угол.
"Nitrus", - ты меня волнуеш ...!
Главное чтобы у вас руки не трусились когда размеры будете снимать!
Давайте, кашу маслом не испортишь.
В Красноярске
ещо акктуальны фото фронтальника 320? чуток нащёлкал, правдо не знаю то ли что нужно, просто сделал с несколько сторон
Давайте Яуген пусть будут!
