: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Сколько всего написали, будем по порядку разбирать.
safron пишет:
те размеры что Сергей выложил в тему правильные с допуском +\- 2мм.
А не слишком ли много 2мм допуски, тем более что об меряется готовое изделие?
У меня отверстия на пластине в среднем 3и сотки получилось.
safron пишет:
Объясняю почему. На вершине угла когда там сварка будет какой-то радиус , и точку схождения лучей определить весьма проблематично с точностью до 1мм.
Это очень легко решается подкладыванием двух пластинок.
safron пишет:
на твоём эскизе стрелу Сергея ты поднял не тем концом. У него длинная вперёд , а короткая к трактору.
Ни че не понял, что поднял, и что навыворот? Как нарисовано так и нарисовал, направление не отличается сравните картинки.
safron пишет:
Как видно на моём эскизе между плоскостями стрелы и отверстиями существуют углы , на короткой 2,1 град. , на длинной 3,05 град. А их нужно учитывать и получается другие длинны.
До этого эскиз не дошел, среднюю точку я еще не рисовал, тут теперь хоть с углом нужно разобраться если он через сварку замерялся. Ох уж этот двутавр, размер ни дать ни снять. Сафрон, отверстия хоть на одинаковое расстояния опущенные от верхней полочки двутавра?
ребята подскажите какие минусы в такой схеме погрузчика ,плюсы это экономия металла , как следствие меньшая стоимость ,простота в изготовлении , меньший вес . .....грузоподемность планирую 400-500 кг
: 4177
Не в сети
Краткость сестра таланта, НЕ ОТКЛОНЯЙСЯ ОТ ПРОТОПТАННОЙ ТРОПЫ И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ. Приблизительно сколько ты с экономишь столько и потеряешь, высота разгрузки теряется, а экономится всего два метра материала. Плюс сильно смещается центр тяжести, и 4wd не поможет. Короче ты ее обязательно переделаешь поэтому не вижу смысла экономить. У нас 100гр/м труба 120х60, тебе нужно где то 6-7м = 700гр, а это копейки по сравнению со стоимостью гидроцилиндров.
ГЦ б\у от комб. жатки поэтому под них и делаю , а эконом. в весе все-таки немалая ,высота хватит ....тут главное слабые места выявить
: 4177
Не в сети
Лёха Каючина пишет:
И какая? 2а метра материала? Что загружать хотите? Рисуйте все в масштабе (прицеп стрелу) и смотрите как оно будет, мне кажется чтобы грузить камаз придется сделать длину этой части ого го какую.
нет на промышленные обьёмы работ я не расчитую , высота прицепа 2.5 м и газ 53 без обшивки
: 4177
Не в сети
Лёха Каючина пишет:
Это значит что вам нужно делать длину где то 3м. Теперь представьте плече 2.5 метра перед трактором. Короче я вас отговариваю. Собирайте еще за и против а конечное решение за вами.
Такое располжени ГЦ и его размер + ход штока стрела поднимится чуть выше капота. 600 мм больше не влезет.
дороговато у вас профтруба стоит поддержу лутше не с економить делать как положено
Здрасте! А я только из баньки!
Хотя день пахал на тракторе, не привычно со стрелой и колбасит ее из стороны в сторону - поперечек то нет.
Размеры снимал на собранной стреле по заготовкам швеллера, как на фото, так что центр втулки мог и убежать. Межцентровое измерял рулеткой по центрам пальцев. Все размеры снимал по очереди справа и слева, и, как в Спортлото, если были совпадения 5 из 36 тогда заносил в протокол - темно было на улице, все под лампочкой.
Угол 140 градусов брал по наружной полке двутавра, отклонение оси втулки от продольной - 10мм. В верху выше - чтобы портал меньше подрезать, внизу ниже - чтобы ось выворота отодвинуть и кронштейны рамки были короче.
Одну половинку сварил как получалось, потом вставил пальцы во втулки, наверх второй комплект втулок и потом двутавр по месту. Приходилось выравнивать и прутками от электродов и дисками отрезными, только следил чтобы пальцы во втулках не зажимало. Получилось достаточно точно.
Сегодня измерил угол при максимальном подъеме стрелы - 165 градусов между стрелой и порталом. Напрягает только не синхронная работа цилиндров, один как то потуже, сачкует - надо будет сделать им полную ревизию.
Как то так!
: 4177
Не в сети
silivon4ik пишет:
"Nitrus" пишет:
Сергей признавайся где размеры не правильно снял?
Это не точно, меряй так, плюс два радиуса, или один диаметр, МЕРЯЙ ТОЧНО! Иначе у нас с Сафроном не сойдется. И натяжку на рулетке держи нормально, а предварительно проверь не врет ли она.
: 4177
Не в сети
safron пишет:
"Nitrus" пишет:
Коронка это не сверло, хотя пару раз дрельку моментом останавливало. В руках бы такое не удержал.
400 ватт дрелька , а меня 700 ватт и то считаю слабая . А на СМС 43 ПОМОГАЕТ
Не а, у меня на 860W! Как раз такую стойку и хотел купить! Но зараза они все на 43мм. А я ж искал чтоб перфоратор засандалить! А у них стандарт, вот и плюнул, а потом на сдачу предложили эту, вот и взял ее попробовать.
К стати грузоподъёмность
это одно а тяговый класс это другое. Вам нужно ориентироваться не на ГП а на класс.
надо просто цилиндр вытянуть и проверить сколь высоты поднимет.да и смотря чего грузить!
Виноват ошибся
Нет. 40 мм вверх у трактора и 60 мм у ковша. На эскизе Сергея это есть.
Чем же ты их замерял?
Глазомер у меня хороший!
Все равно где то что то не то, нужно искать где где сливончик?
Вот это что то не то, все должно быть меньше.
Видишь разницу?
Вспомнил как диски комбайна дон сверлил,дольше мерил а сбился сверлом,пару раз закусило и этих соток как не бывало,чуть руки не вывернуло!
Ну вижу, и что это за карандаши? Я как показывал размеры снять? Или вы хотите сказать что Сергей именно таким образом мерил?
Наверно так. Угольником на таврик и на центр отверстия и от линии на таврике до сгиба стрелы.
Как то так!
Надо было сказать чтоб веревочкой все перепроверил!
Я ж говорил что транспортиры врут.
А я только собираюсь, дрова бегаю подбрасываю.
С перемычками не заметишь.
